Opel astra tyhjäkäynti vika
Jardel85
Viesti Kirjoittaja Jardel85 »
Opel Astra 95 F sedan Ecotecin 1,6 x16xel koneella olevassa autossa ilmeni seuraavanlainen vika. Nopeusmittari lakkasi toimimasta 15 min ajon jälkeen. Kone toimi ihan normaalisti mutta 5 min nopeusmittarin hajoamisen jälkeen risteykseen hidastaessa moottorin vikavalo syttyi palamaan. Kun pysäytin auton niin tyhjäkäynnin kierrokset eivät pysyneet tasaisina vaan heijasivat edestakaisin. Auto melkein sammui kun kierrokset kävivät alhaisimmillaan. Kun sammutin auton ja lähdin uudelleen ajamaan vika valo oli poissa ja tyhjäkäynti toimi normaalisti. Sama vika tulee lähes aina uudelleen 15-30 minuutin ajon jälkeen ja lähtee pois kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Joskus auto sammuu risteykseen hidastuksen yhteydessä kun kytkimen painaa pohjaan. Vein auton korjaamolle jossa eivät saaneet koeajossa vikaa päälle. Vikamuistissa ei ollut mitään. Mittasivat päästöt ja kaikki näytti ihan normaalilta eivätkä löytäneet autosta mitään vikaa. Osaako kukaan sanoa mistä on kysymys?
juha3105
Re: Opel astra tyhjäkäynti vika
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Voiskohan olla tyhjäkäynti säädin tiensä päässä.
Ja sit toinen vois olla toi eculle lämpötilan antava anturi.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Olikos tuo X16XEL niitä jotka saa tiedo auton liikkumisesta nopeusmittarin kautta? Se vika ekana kuntoon, sitten ihmetellään onko mitään muuta vikaa. Se sotkee ainakin tyhjäkäynnin, ruiskuhan ei tiedä liikkuuko auto vai ei ja varsinkin moottorijarrutuksen jälkeen sekoaa, kun se ei tiedä pitäiskö suorittaa se moottorijarrutus vaiko ylläpitää sitä tyhjäkäyntiä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Jardel85
Oli niin kylmät ilmat etten tehnyt mitään korjauksia jatkoin vain ajamista. Jossakin vaiheessa keksin että jos vaihtaa vaihteen vapaalle aina kun hidastaa niin vikavalo ei syty ja auto toimii normaalisti. Varmaan juuri tuo tyhjäkäynnin sotkemisvika siinä on. Korjaan nopeusmittarin kun ilmat vähän lämpenevät ja kerron korjaantuiko vika. Kiitokset neuvoista.
Jardel85
Vika korjaantui kun vaihdoin katkenneen nopeusmittarin vaijerin uuteen. Uudesta vaijerista tosin kuuluu siritystä joka on sitä kovempi mitä kovempaa ajan. Tarkistin että vaijeri on kytketty kunnolla molemmista päistä ja laitoin vähän öljyä vaijerin sisälle, mutta tämä ei vaikuttanut mitään sirinään. Sirinä on pysynyt samanlaisena vaikka olen ajanut jo yli 1000 km. Osaako kukaan sanoa missä vika?
shamrock
Tarvikevaijeri nyt voi muutenkin tuota tehdä, mutta katso tarkkaan läpi vaijeri reitti, erityisesti kojelaudan sisällä. mahdollisimman suoraa reittiä tuo täytyisi perille saada, ja erityisesti mittariston taakse suoraan, ettei kampea sitä liitintä.
FullMetal
tarvikevaijeri sirisee aina vaikka kuinka pistät rasvaa. Orkkis osa ei sirise.
