Opel Vectra B puhallin temppuilee
Vilber
Viesti Kirjoittaja Vilber »
Aloitinpa uuden topicin, koska en viitsinyt nostella vuosien takaisia eivätkä "oireet" ole täysin täsmänneet.
Eli mistä lähtisitte hakemaan vikaa, kun puhallin toimii välillä normaalisti, välillä hyvin huonoilla tehoilla päästäen "läpätystä" ja välillä taasen ei ollenkaan. Veteleekö moottori viimeisiään vai ottaako vain kosketushäiriötä? Kojelaudan paukuttamisella ei ainakaan mitään vaikutusta, jolla yritin testailla ovatko hiilet kuluneet kun aiemmissa topiceissa puhuttiin, että voisi siten saada kosketuksen.
Miro.Simounen
Re: Opel Vectra B puhallin temppuilee
Oliskohan tuttu ja turvallinen kosketushäiriö puhaltimen liittimessä. Eli purku hommiksi menee. pyyhkijän varret pois, muovi niiden alta, suodattimen kotelo ja sen jälkeen pääsee käsiksi puhaltimeen/liittimeen
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Tuplauuno
Viesti Kirjoittaja Tuplauuno »
Miro.Simounen kirjoitti:Oliskohan tuttu ja turvallinen kosketushäiriö puhaltimen liittimessä. Eli purku hommiksi menee. pyyhkijän varret pois, muovi niiden alta, suodattimen kotelo ja sen jälkeen pääsee käsiksi puhaltimeen/liittimeen
:peukku: JUST TÄMÄ ON MYÖS MUN VECTRASSA VIKANA:Kirjoitin tonne aiheenkin ja nyt pitäs sitte saada yksityis kohtaisia neuvoja miten liitin laitetaan kohilleen :wink: -(z)-
dg:opelisti
Viesti Kirjoittaja dg:opelisti »
Hmmm....omassa 98 Vectrassa (ilmastointi) aika samaa ongelmaa. Alkuun useamman kuukauden 1-2 nopeuksilla tuuletin piti röpöttävää ääntä ja puhalsi tavallista huonommin. Välillä ei toiminut ollenkaan, mutta pienen ajomatkan aikana tai sopivan töyssyn jälkeen alkoi toimimaan. Välillä taas nopeudet 1-2 eivät toimineet, mutta nopeuksilla 3-4 toimi mutta normaalia hitaammin. Kyllähän tuo nyt ensimmäisenä kuulostaa puhaltimen ongelmalta?
Opel-liikkeestä kyselin uuden puhaltimen hintaa, niin olisi yli 400 euroa. Eiköhän tuo Motonetin puhallin (~109e) ole houkuttelevampi.
Kysynpä vaan, että onko mitään järkevää keinoa testata onko puhallin vai esivastus sökönä? Uskaltaako puhaltimelle antaa virtaa suoraan akusta, niin näkisi lähteekö käyntiin? Voiko esivastusta mitenkään testata?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
dg:opelisti kirjoitti:Kysynpä vaan, että onko mitään järkevää keinoa testata onko puhallin vai esivastus sökönä? Uskaltaako puhaltimelle antaa virtaa suoraan akusta, niin näkisi lähteekö käyntiin? Voiko esivastusta mitenkään testata?
Tottahan suoraa virtaa voi antaa ja esivastukseta voi mitata ohmit. Jos on automaattinen ilmastointi, niin silloin ei ole vastuspalikkaa puhaltimen vieressä vaan oli jotain muuta elektroniikkaa jossainpäin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
dg:opelisti kirjoitti:Hmmm....omassa 98 Vectrassa (ilmastointi) aika samaa ongelmaa. Alkuun useamman kuukauden 1-2 nopeuksilla tuuletin piti röpöttävää ääntä ja puhalsi tavallista huonommin. Välillä ei toiminut ollenkaan, mutta pienen ajomatkan aikana tai sopivan töyssyn jälkeen alkoi toimimaan. Välillä taas nopeudet 1-2 eivät toimineet, mutta nopeuksilla 3-4 toimi mutta normaalia hitaammin. Kyllähän tuo nyt ensimmäisenä kuulostaa puhaltimen ongelmalta?
Motonetin halpispuhallin ei ilman muoviosien muokkausta muutama vuosi takaperin sopinut -97 B-Vectraan... se seuraavaksi kalliimpi voi olla sitten parempi. Tuon halvimman puhaltimen kiinnitykseen tarkoitettu muoviosa on todella ohutta ja lepsua muovia.
Kuten rgs1 - kirjoittaa. Sen esivastuksen kyljessä on lämpösulake... yleensä se palaa tai vastuslanka palaa. Tällöin toimii vain suurin nopeus.
Tuo, että toimii ajoittain ei viittaa vastusvikaan. Kun puhallin ei toimi, kopauta nyrkillä kojelautaan. Joko hiilet ovat loppu tai liittiemssä kontaktivikaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Joskus tilasin Motonetin 130€ puhaltimen ja se oli Valeo. Ja niin oli alkuperäinenkin.
Juho M-P kirjoitti:Joskus tilasin Motonetin 130€ puhaltimen ja se oli Valeo. Ja niin oli alkuperäinenkin.
Tuo on juuri se oikea vaihtoehto ja viisas vaihtoehto :thumbsup: . Se kaikista halvin ei ole Valeo.
dg:opelisti
Kiitos, selvensi asiaa paljon. Robertx:oliko 97 Vectrassa ilmastointi? Mielestäni Motonetin katalogi antaa tällaisen vaihtoehdon 98 ilmastoidulle Vectralle;
13-1948
Lämmitysl moott Vectra-B+ilmas
Sopivuudet:
- B 96->3.99 Moottori+puhallin manuaaliilmastointi
- B 95->02 Moottori+puhallin jos automaattiilmastointi Hinta 109,90
http://motonet.fi/fi/varaosat/411/88141 ... nmoottorit
Sitten ilmastoimattomille (ymmärsinköhän oikein?) tällaisia vaihtoehtoja;
13-1925
Lämmitysl moott Vectra B
Sopivuudet:
- B 96->3.99 Moottori+puhallin (ei ilmast)Hinta:119,90€
13-1054
Behr/Valeo lämmityslaitteen puhallin Vectra-B
Sopivuudet:- B 96->3.99 Moottori+puhallin, aito Behr/Valeo (ei ilmast) Hinta 179,90
Täytyy tehdä niin, että tarkastan ensin liittimen kunnon ja putsaan sen. Jos ei toimi, niin testataan antamalla akusta virtaa jne. Tämän jälkeen käynti Molonetissä vanhan puhaltimen kanssa. Tämän kaiken ehdin kylläkin tehdä 1-2 vk kuluttua, joten ei muuta kuin lisää löylyä...
Ole hyvä. Ei ollut ilmastointia siinä B- Vectrassa.
Noinhan tuosta ymmärtää, ettei ole tuo Valeo / Behr ilmastoituun malliin. Kalliskin on.
Juurikin noin kannattaa tehdä. Fixus - liikkeet myyvät myös aika hyvin varaosia Opeliin.
Toki hintaa voit kysyä myös Automuovilta tai Astraxilta.
dg:opelisti
Joo, eli tuli otettua tuo puhallin irti. Pyyhkijänvarret irti(hieman crc:tä ja kuumailmapuhallinta niin irtoaa helpolla), iso muovikotelo irti, pyyhkijöiden tangosto irti, raitisilmakotelo irti (sekä sen vasemmalla puolella oleva "haaroitin"), puhaltimen suojakotelo (jostain syystä tässä oli vain 2 ruuvia 8:sta kiinni, ilmeisesti jäänyt tehtaalla laittamatta kun ruuvittomissa koloissa ei ollut ruuvien jälkiä), jonka jälkeen lähteekin puhallin irti.
Aika hyvässä kunnossa se liitos oli, eipä ongelma taitanut siinä olla. Puhallin lähti toimimaan kaikilla 4:llä nopeudella heti, kun ratasta hieman liikautti. Puhaltimen moottorista lähti aikamoinen pilvi hiilipölyä, ja harjat olivat kuluneet viimeisilleen. Eiköhän vika ollut siinä.
Puhallin on Valeo-merkkinen, sellainen hahloon-tiputtamalla-kiinnitettävää mallia. Huomenna sitten Motonettiin mallailemaan.
dg:opelisti
Muutaman kuukauden viivästynyt päivitys. Oli se tuo halvin vaihtoehto noista listaamistani Motonetin vaihtoehdoista. Hyvin on toiminut.
MarkkuRe
Viesti Kirjoittaja MarkkuRe »
Mulla on vuoden 2000 B Vectra ja nyt on puhaltimen ykkös- ja kakkosnopeus pimeinä. Kolmonen ja nelonen toimii hienosti. Nuo muut toimivat aikaisemmin niin että kun ajoi vähän aikaa niin sitten alkoi puhaltamaan, nyt on sekin loppunut. Olen yrittänyt sitä katkaisinta liikutella josko se vika olisi siellä mutta ei tunnu auttavan. Olisiko vika siinä katkaisijassa vai jossain muualla?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Etuvastukset hajalla.
Tai sitten alkaa olla hiilet loppu puhaltimen moottorista. Toimii enää suurella virralla , eli suuremmilla nopeuksilla.
