Ascona C -87 ATE vai Delco jarrut?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mistäs sen tunnistaa, että kummat jarrut autossa on? Onko esim. pääsylinterissä joku stanssi?
Mulla siis on antautuneet Asconasta mitä ilmeisimmin nuo pääsylkyn tiivisteet, eli edessä taitaa olla koko pääsylkyn uusiminen.
Ja nyt en kuollaksenikaan muista, et oliko tuossa ATEn vai Delcon jarrut...
Vai mitä eroa noissa järjestelmissä on? Juuri pääsylintereissä lienee eroa?
Re: Ascona C -87 ATE vai Delco jarrut?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Sylinterissä varmaankin ihan lukee kumman tekemä se on. Mitään toiminnallista eroa tuskin on.
Helpointa olisi varmaan vaihtaa koko sylinteri niin ei tuollakaan ole merkitystä.
Tässä kuva sylinteristä, mutta siinä ei kyllä näy valmistajaa???
Ookko kattonu tuolta imusarjan puolelta sylinterin alaviistoon? B-omegas ainaki oli siellä merkkilappu. Jos ei kunnolla nää ni esim. kamerakännyllä yrittää ottaa kuva sieltä. On kyllä toisaalta niin korroosios jo tuo pinta et voinu lappu tippua.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mutta mitä väliä on onko ate vai delco, eiköhän ne käy keskenään, samat liitännät samat putket ja kiinnitykset, vain eri merkki, näin muistelen.
opel vectra c 2,2 gts
Pakko niillä jotain eroa on oltava, kun ei kait esim. Motonet tarjoaisi muuten 3 eri vaihtoehtoa?
23-5284 Jarrupääsyl Opel 88-91 DelcoCZ 59,90€
23-5283 Jarrupääsyl Opel 86-87 DelcoCN 69,90€
23-5167 Jarrupääsyl Opel 86-91 ATE 149,90€
Eli ATEn ja Delcon pääsylkyillä hintaeroa jopa 90€!!!
jarkkis kirjoitti:Ookko kattonu tuolta imusarjan puolelta sylinterin alaviistoon? B-omegas ainaki oli siellä merkkilappu. Jos ei kunnolla nää ni esim. kamerakännyllä yrittää ottaa kuva sieltä. On kyllä toisaalta niin korroosios jo tuo pinta et voinu lappu tippua.
En oo tullu katottua. Hyvä vinkki! Pitää vkloppuna kurkata sinnekin.
Ja se kans on suunnitelmis, et pitää katsoa, kenen valmistajan jarrusatulat tuossa on.
Timonen kirjoitti:23-5284 Jarrupääsyl Opel 88-91 DelcoCZ 59,90€
Delcoissa on näyttänyt olevan tuo kaksikirjaiminen tunniste meistettynä siihen sylinterin päähän (CZ ja CN tuossa, kuvassa pitäisi olla siinä sylinterin päässä yläpuolella olevassa tasanteessa). Jos ei sellaisiakaan löydy, niin mahtaisiko se sitten olla Ate.
Tuomas kirjoitti:
Ok, pitää tuo kohta tarkastaa kanssa!
Olisiko kellään mitään hajua siitä, mitä fyysistä eroa noilla ATEn ja Delcon pääsylintereillä on keskenään? Erikokoiset sylinterit?
Delco!
Mistä selvisi?
Tuomas kirjoitti:Mistä selvisi?
Ulkonäöstä. Delcossa ei sylinterin päädyssä ole samanlaista selvää uloketta, kuin ATEn tuotteessa.
Nyt tarvii enää tietää tuon 1. rekisteröintipäivä, kun tuon Delcon 2 eri version raja menee elokuussa 1987, mutta kun vanha oli mielestäni -86 leimalla, niin eiköhän se ole tuo vanhempi versio.
Valetusta/stanssatusta logosta ei ottanut selvää, että mitä se edes esitti. Lisäksi muuten jarrunestesäiliössä oli teksti "Made in France".
Ääscona
Viesti Kirjoittaja Ääscona »
sellasta kysäsisin ku sullaki on c ascona nii käykö 2.0 litran a vectrasta jarrusatula ascoonaan?
Ääscona kirjoitti:sellasta kysäsisin ku sullaki on c ascona nii käykö 2.0 litran a vectrasta jarrusatula ascoonaan?
Mä en tiedä. Mutu-tuntumalla sanon, ettei sovi, tai saattaa sopia. :D
