Vaihdoin takajarrupalat,liut ja männäntiivisteet.
Jarrut toimii hyvin mutta huomioin että käsijarru ottaa huonommin apukuskin puolelle.
Mistä voin säätää?
Apukuskinpuoleisessa jarrusatulassa käsijarruvaijjeri näyttää olevan kireämmällä kun kuskinpuoloisessa.
Kiitokset etukäteen vastaajille!
Vectra C -05 Käsijarru Farmari
Jartsa
Re: Vectra C -05 Käsijarru Farmari
onko se toisen satulan vipu jumissa eli se satulassa oleva vipu ei palaudu pohjaan asti.
jos tosta ei ole kyse niin kyynärnoja pois(jos sellainen on) ja keskikonsoli pois ja näkyvissä on automaattisäätö mikä pitää vapauttaa.
slarpa
Jartsa kirjoitti:onko se toisen satulan vipu jumissa eli se satulassa oleva vipu ei palaudu pohjaan asti.
Satulassa oleva vipu kyllä liikkuu mutta huomattavasti pienempi liikevara kun toisellapuolella. Pitää varmaan ottaa keskikonsoli irti ja tutkia se automaattisäätö.
Jos jollakin löytyy siihen irrotukseen liittyen vinkkejä niin mieluusti otan vastaan.
