Sivu 1/1
Vectra C -05 Käsijarru Farmari
Lähetetty: 12 Tammi 2014, 21:25
Kirjoittaja slarpa
Vaihdoin takajarrupalat,liut ja männäntiivisteet.
Jarrut toimii hyvin mutta huomioin että käsijarru ottaa huonommin apukuskin puolelle.
Mistä voin säätää?
Apukuskinpuoleisessa jarrusatulassa käsijarruvaijjeri näyttää olevan kireämmällä kun kuskinpuoloisessa.
Kiitokset etukäteen vastaajille!
Re: Vectra C -05 Käsijarru Farmari
Lähetetty: 12 Tammi 2014, 22:42
Kirjoittaja Jartsa
onko se toisen satulan vipu jumissa eli se satulassa oleva vipu ei palaudu pohjaan asti.
jos tosta ei ole kyse niin kyynärnoja pois(jos sellainen on) ja keskikonsoli pois ja näkyvissä on automaattisäätö mikä pitää vapauttaa.
Lähetetty: 13 Tammi 2014, 08:01
Kirjoittaja slarpa
Jartsa kirjoitti:onko se toisen satulan vipu jumissa eli se satulassa oleva vipu ei palaudu pohjaan asti.
Satulassa oleva vipu kyllä liikkuu mutta huomattavasti pienempi liikevara kun toisellapuolella. Pitää varmaan ottaa keskikonsoli irti ja tutkia se automaattisäätö.
Jos jollakin löytyy siihen irrotukseen liittyen vinkkejä niin mieluusti otan vastaan.
