z18xe termarin vaihto
jezze rs
- OCF Member 2016
Eli Merivan tyyppivika nostaa päätään näin kylmien kelien alettua. Onko tuo minkälainen vaihtaa? Lähinnä mitä muuta joutuu purkamaan, kun auto ei nyt ole maisemissa. Lisäksi onko noissa ollut tarvike termarit ihan kuraa eli täytyykö ostaa GM.
juha3105
Re: z18xe termarin vaihto
Ainaki x18xev:ssä oli helppo vaihtaa,luulempa että tässäkin on samanlainen systeemi.Paluupuolen letku irti koneesta ja sieltä löytyy. Motonetin kaikista halvimmalla ei tee yhtään mitään. Toimii maksimissaan sen 6kk ja sit käy kuumana ja kylmänä millon mitenkin.
jezze rs
- OCF Member 2016
Ei motonetissa ollut tähän kuin yksi vaihtoehto. 1.6l koneeseen enemmän, mutta kyllä mä sen otin kun oli ihan behr. No täytyy joku päivä asiaan tutustua. Ei se vaihtamatta jää, mutta ajattelin jos on oikein ahdas paikka. Tietää hiukan varata aikaa vaihtoon.
Moottorin suojakoppa pois, imuilmapuolelta resonaattorin ilmanohjain pois, jotta saa enemmän tilaa.
Termostaattikotelo löytyy jakopään vierestä moottorin etupuolelta. Ylävesiletku irti , kaasuläppäkotelolle menevä lämmitysletku irti ja sitten saakin jo termostaattikotelon irti.
Toki jäähdytysnesteen voi tyhjentää ainakin osittain ennen työn aloitusta.
