Terve,
Olen uusi täällä. En tiedä menikö oikeeseen paikkaan mutta oisko vinkkiä mikä mahtaa olla vialla kun moottorinlämpötila on aivan normaali mutta silti puhaltimesta tulee haaleaa ilmaa. Autossani ei ole ilmastointia ja lämppärinkennokin on vaihdettu. Onko näissä jokin sähköinen vesipumppu yms ?
Opel Omega B1 2.0 16v lämpötila ongelma
Mehusekoitin
Re: Opel Omega B1 2.0 16v lämpötila ongelma
Mikähän on se normaali lämpötila.
Kun ei ole ilmastointia, niin ei pitäisi olla lämppärin hanaa eli sulkuventtiilia.
2 - litraisissa ei välttämättä ole myöskään sitä sähköistä lisäkiertopumppua. Voit toki tarkistaa, näkyykö sellaista. Pitäis löytyä paisuntasäiliön alapuolelta.
Ilmasitko järjestelmän huolella kennonvaihdon jälkeen ?? Kokeile, ovatko molemmat kennolle menevät letkut lämpimiä ja onko niissä lämpötilaero.
Vika voi olla myös lämmönsäätöläpässä tai sen vaijerissa.
Tuolta kori ja sisusta - puolen alaosiosta ilmastointi ja lämmitys löytyy paljon topicceja Omegan lämmityksestä:
http://188.165.136.251/viewforum.php?f=51
Mehusekoitin
90 astetta taitaa olla se normaali ainakin edellisessa F astrassa oli 90 ja puhalti oikeesti tosi lämmintä ilmaa
Tutkin nuo pumppu jutut yms kuhan hallille menen. Varmaan tämän aiheen vois siirtää ku lipsahti väärälle puolella. Kiitos jo nytten
Jeps. 90 astetta on oikea lämpötila. Ok. Tutki tosiaan ja käytä hakua tai selaa topiccea ilmastointi ja lämmitys osiossa.
Moderaattorit siirtävät. Laitoin ilmoituksen.
Mehusekoitin
Lisäkiertopumppu löytyi mutta sähköjohdot olivat poikki ja niitä oli yritetty korjata karvaperse liitoksella. Mistähän päin konehuonetta oikeasti tuolle pumpulle tulee sähköt ?
Välttämättä ei tule konehuoneesta. Pumppu on tunnuksella M57 , on ns. pohjoismainen varuste. Jännite tulee suoraan sulakkeelta F15 . Sulakkeella on jännite sytytysvirrat päällä.
