Vectra B2 -00 ECU vaihdon jälkeen turvatyynyn valo palaa?
peksutti
Viesti Kirjoittaja peksutti »
Vaihdoin ECU:n ja koodirasian virtalukon ympärille + sirun avaimeen ja se korjasi kyllä moottorin käyntihäiriön ja poisti vikakoodin P0505. Oheisongelmana vaan tuli turvatyynyn merkkivalon syttyminen muutama sekuntti auton käynnistämisen jälkeen. Valo sammuu normaalisti, kun virrat kääntää päälle, siitä muutaman sekunnin kuluttua, mutta syttyy käynnistämisen jälkeen. OP-COM ei näytä mitään vikakoodia, vaikka valo palaakin? Auto on Vectra B -00 1.8 ja moottori on X18XE1. ECU:n tilasin englannista, voisiko sillä olla jotain tekemistä ongelman kanssa?
:bonk: Olinpa tyhmä :D Vastaus omaan kysymykseeni siltä varalta, jos jollekkin muullekkin kävisi näin. Mulla oli OP-COM kytkettynä ja ohjelmassa auki turvatyynyjen osio, eli tuo testaustila aiheutti valon syttymisen. Kiitos ja anteeksi!
