Tasonsäätimet kuulemma näkyy testerissä ja toimivat ihan ok, mutta valojen ohjain (?) ei anna "konffata" noita uusia säätimiä, testerillä ei saa yhteyttä. Ennen vikakoodien lukua näki valoilla ihan hyvin, vaikkei tasonsäädöt toimineetkaan, koodien luvun jälkeen näyttivät noin 4m päähän puskurista. Vaihdoin anturit, vikavalo palaa edelleen eli vein taas auton töpselin päähän liikkeeseen. Säätömoottorit valoissa toimivat, mutta eivät saaneet siis yhteyttä johonkin purkkiin.Jonnari kirjoitti:Vectran valojen säätö lakkasi toimimasta, viimeviikolla kävin vikakoodit luetuttamassa. Molemmat tasonsäätimet sököt, maksaa muuten reilu satasen kipale. Vaihdoin, ei lähtenyt toimimaan, uudestaan piuhan päähän. Nyt toimii anturit muttei anna yhteyttä/säätää valoja testerillä. Ensiviikolla uudestaan, sähkökuvat auki ja mittailemaan johtoja missä katkos. Varmaan ihan halpa keikka.
Jotain oli kuitenkin tapahtunut eilen koska illemmalla huomasin että apukuskin puolen valo näytti nyt ylemmäs kuin aikaisemmin, ennen piuhaan laittoa.
Jossain on nyt kuulemma katkos, ja jokin valojen yksikkö löytyy jostain mukavasta paikasta pesunestesäiliön vierestä/alta/sivusta.
Vinkkiä mistä/miten alkaisi itse tuota alustavasti selvittelemään, ennenkuin pitää viedä ensiviikolla liikkeeseen sillä 80e/h veloituksella tutkittavaksi? Onko tuo boksi sellaisessa paikassa että siitä voisi vaikka itse purkaa jo valmiiksi ylimääräisiä romuja pois tieltä, ja kuitenkin käyttää auto normaalisti, ettei tuhraantuisi sitä kallista aikaa ylimääräisiin hommiin?
Mihkään ei ole autoa kolhittu, eli ei pitäisi sen puolesta olla vaurioita johdotuksissa, mitään vikakoodia ei ainakaan kerrottu vehkeen herjaavan.
Melkoisen sekavaa selitystä, toivottavasti tuosta saa nyt jotain tolkkua.
