Astra J 1.6 turbo
freed
Astra J 1.6 turbo
Kokemuksia kaipailisin ko. moottorista Astrassa, huoltohintoja, kulutuksia, tyyppivikoja yms. Mahtaako moottori olla ketjulla vai hihnalla?
Re: Astra J 1.6 turbo
A16LET
Bauform: R4 DOHC
Ventilanzahl und Antrieb: 16, Zahnriemen
Bohrung: 79,0 mm
Hub: 81,5 mm
Hubraum: 1598 cm3
Verdichtung: 8,8 : 1
Leistung: 132 kW (180 PS) / 5500 min-1
Drehmoment: 230 Nm / 2200 - 5400 min-1
Turbolader: Typ unbekannt
Kraftstoffsystem: Einzeleinspritzung, ?
Kraftstoffsorten: 95/98/91, klopfgeregelt
Abgassystem: kein AGR, geregelter Katalysator
Ölfüllmenge (Liter): 4,9
Modell: Astra J mit Getriebe M32, 6T45
Besonderheiten: E-Gas, Kolbenbodenkühlung, Tempomat
Tuossa on jakohihna. M32 - vaihteistossa , eli 6 - vaihteisessa manuaalissa saattaa olla kestävyysongelma.
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 79,0 mm
Hub: 81,5 mm
Hubraum: 1598 cm3
