sintrassa ei meinaa tareta
omenav
Viesti Kirjoittaja omenav »
Eli autona 2.2 bensa -97. Lämpömittari nousee ajossa n.70 asteeseen ja pukkaa haaleaa eikä puhallusteho kehuttava ole. Paikallaan ku käyttää pitempään niin nousee lämmöt liki 100.
Termari vaihdettu ei vaikutusta
Pitäskö hanskakotelon takana olla raitisilmansuodatin? Tuossa ei ollu ainakaan paikallaan
Missä kiertovesipumppu?
Vinkkejä otetaan vastaan.
ahkio
Re: sintrassa ei meinaa tareta
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Lämppärin kenno mahdollisesti tukossa: roskia, pölyä, itikan raatoja yms. kennossa ainakin oireet viittais, jos kerran ilmvirtaus estynyt. korjaus irrottamalla kenno ja perusteellinen puhdistus.
Koneen lämpöihin vois auttaa keino vuosien takaa (tosin käytän ite joka talvi): pistä pahvi syylarin eteen maskin taakse, hidastaa mutta ei estä jäähdytystä (eli muovilevy ei käy). Rovaniemellä (?) niin kylmä kuitenkin että kannattaa pahvi viritellä joka tapauksessa.
omenav
Joo kyll pahvi on keulassa mut lämmöt ei nouse, kyllähän tuo ilma on sopivan kuiva -25 :D
Onkohan tuossa mallissa v-mäinen tuo puhdistus hommeli?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
