Alipainetta Zafiran tankissa
pesumies
Viesti Kirjoittaja pesumies »
Missä vika kun tekee alipaineen bensatankkiin? Kyseessä opel zafira 1.8i 16v vuosimalli 2000 koneen x18xe. Huomasin tänään kun kävin tankkaamassa auton niin tankin korkkia pois ottaessa sihahti ja oikein kunnolla. Samalla olen ihmetellyt kun tankinmittari ja ajotietokoneen jäljellä olevat kilometrit mitä tankillisella pääsee niin seilaa ihan mielettömästi. Johtuuko tuo mittareiden selaaminen tuosta alipainetta. :-?
Opel Zafira 1.8 elegance -00
Opel Vectra 2.0 Cd -98
lmb-58
Re: Alipainetta Zafiran tankissa
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
poraa korkiin 2-3mm reikä niin auttaa kyllä
opel vectra c 2,2 gts
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Mulla lakkas edellinen omega käymästä kun teki niin paljon alipainetta. Sopivilla keleillä jääty tankin huohotus. Pari kertaa teetti ja ihmetytti ennen ku selvis. (jos tää tieto yhtää helpottaa tai lohduttaa)
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Eikö rikkinäinen EVAP-aiheuta tota. Lisää aiheesta löytyy foorumin haulla.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
pampero
Viesti Kirjoittaja pampero »
Voi olla EVAP (polttoainehöyryjen jälleen kierto) solenoidi jumissa sijatsee yleensä oikealla puolella konehuoneessa , siitä menee letku aktiivihiili suodattimeen lokasuojan sisälle tai aktiivihiilisuodatin jäässä sijaitsee yleensä oikeallapuolella lokasuojan sisällä etupuskurin takana
pesumies
Kiitos avusta. porasin tankinkorkkiin reijän ja vika poistui ainakin toistaiseksi. :D :worship:
tetammi
Viesti Kirjoittaja tetammi »
Minkä näköinen tuo evap on?
Aika monta topiikkia luin läpi mutta kuvaa/ kuvausta en löytänyt.
On kans reilusti alipainetta tuossa allekirjoituksen zafirassa ja satunnaisesti nykiikin.
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
tetammi
Kiitos. Ilmansuodatinkotelon päädystähän se löyty.
Hyvin naksutti ja alipainetta edelleen tankis.
Tänää käytin kaasuläppäkotelon auki, aikas ku hinkkas ni pari reikää löyty.
Molemmat reiät oli ihan tukos, saas nähdä joko rupee toimiin.
Ei ainakaan lyhyellä koeajol nykiny tai sytyttäny vikavaloo.
Tiiviste oli vitosen luokkaa ja pikaliitinpihdit ois ollu tosi jees.
Corsa-e 2023A
