Tervehdys! Tuollaisessa -94 vuosimallin A-Vectrassa pääsi pyyhinmekanismi jäätymään. Tänään auto saatiin sulatettua parkkihallissa, mutta siinä toimii nyt vain suurin nopeus, eli "kaatosade" -asento. Tihku tai normaalinopeus ei enää toimi lainkaan. Tänään vielä jokin aika sitten pyyhinmekanismi liikkui keskiasennossa hyvin vaivalloisesti, kunnes hyytyi kokonaan. Rele kyllä naksahtelee kojetaulussa.
Tuossa pari päivää sitten kun yritin tuloksetta saada jäässä olevia pyyhkijöitä liikkeelle, tuli ohjaamoon sellainen palaneen haju, joten ilmeisesti joku etuvastus jossain on kärähtänyt. Mekanismi on varmaan jäänyt sellaiseen asentoon, että virtaa on mennyt vastuksen läpi koko ajan. Nyt tarvitsisi tietoa, että missä sellainen sijaitsee? Olettaisin, että tuo hitaampi nopeus toimii siten, että tuo vastus vain rajoittaa moottorille tulevaa virtaa. Onko näin? Onko tuollainen mahdollinen vastus moottorin sisällä vai joku irrallinen mötikkä, jonka voi helposti vaihtaa?
Tämän vian myötä meni myös pyyhkimien palautusautomatiikka rikki. Ilmeisesti sekin saa ohjauksensa tuon samaisen vastuksen läpi. Oletan siis, että kyseessä on yksi ja sama vika.
Vectra A pyyhkijät toimivat vain suurimmalla nopeudella
vpekkari
lmb-58
Re: Vectra A pyyhkijät toimivat vain suurimmalla nopeudella
pientä arvailua. luulen että se vika on moottorin sisällä, ei siinä erillistä vastuspakettia ole. ja kai tihkurele on erillinen, palautusautomatiikka on kans moottorin sisällä, näin muistelen.
opel vectra c 2,2 gts
vpekkari
Nyt näyttää siltä, että arvoitus on ratkennut. Otin tänään pyyhinmekanismin irti ja sisälle tutkittavaksi. Avasin moottorin kopan ja tulos oli murheellinen: käämit aivan mustana ja moottori haisee palaneelle. Tätä ei kannata kyllä yrittää korjata. Olit lmb-58 ihan oikeassa, eli moottorissahan se vika. Nyt sitten metsästämään uutta tilalle. Purkamoilta näyttäisi saavan 40 eurolla tuollaista, joten eipä muuta kun tilaten ja uutta käytettyä paikalleen.
Paljonko maksaa uusi tarvike/alkuperäinen?vpekkari kirjoitti:Nyt näyttää siltä, että arvoitus on ratkennut. Otin tänään pyyhinmekanismin irti ja sisälle tutkittavaksi. Avasin moottorin kopan ja tulos oli murheellinen: käämit aivan mustana ja moottori haisee palaneelle. Tätä ei kannata kyllä yrittää korjata. Olit lmb-58 ihan oikeassa, eli moottorissahan se vika. Nyt sitten metsästämään uutta tilalle. Purkamoilta näyttäisi saavan 40 eurolla tuollaista, joten eipä muuta kun tilaten ja uutta käytettyä paikalleen.
vpekkari
Sen verran suolainen hinta, että mielellään jo katselee käytettyjä: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/131840Timonen kirjoitti:Paljonko maksaa uusi tarvike/alkuperäinen?
Hain eilen purkamolta moottorin+pyyhinmekanismin 40 eurolla. Moottorin käyntiääni on hiljainen ja kaikki nopeudet toimivat, joten se lienee vielä hyvässä kunnossa. Sen sijaan auton alkuperäinen pyyhinmekanismi näytti niin hyväkuntoiselta - paremmalta mitä tuo purkamolsta hankittu, joten päädyin laittamaan moottorin siihen. Purin sitä myös auki ja voitelin liikkuvat tapit HHS-5000 -voiteluaineella sekä pistin uudet kumiset o-renkaat, koska toisesta sellainen puuttui kokonaan ja toisenkin kunto mietitytti. Koska olin testannut moottorin jo irrallaan, niin se oli takuulla oikeassa lepoasennossa, joten oli helppo päätellä vivuston asento tästä ja olihan tuossa jopa kohdistusmerkit tätä varten.
Nyt pitää kohta lähteä laittamaan tätä mekanismia paikoilleen. Inhottavinta tässä on sen muovisen peitelevyn kanssa pelaaminen. Sen kun onnistuu rapsauttamaan rikki, niin on taattu, että vedet tulee sen jälkeen lämppärin kautta kabiiniin. Tässä autossa on kerran ollut kunnon vesivahinko (viemärit tukossa, 10 cm vettä lattialla), joten en halua toista. Pahasti kastuneiden äänieristeiden kuivatus kun kestää jopa viikkoja.
EDIT: Mekanismi asennettu ja hyvin pyyhkii
