corsa b 97 1.4 ei käynnisty
olispelada
joo corsa ei käynnisty startaamalla eikä vetämällä.Ei kipinää ei polttoainetta.vaihdettu uusi sytytys moduli.Jäi ajosta illalla amulla ei käyntiin?
smokehead
Re: corsa b 97 1.4 ei käynnisty
Vikakoodit vois koittaa lukaista. Pyörähtääkö bensapumppu? Sulakkeet ehjät ? ( jos jääty polttoainesuodatin niin saatto polttaa pumpun sulakkeen)
edit: ajonesto vois olla kanssa. Vilkkuuko startatessa kojetaulussa vikavalo tms.
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
olispelada
ei vikatilavaloa ei vikakoodeja.Sulakkeet ehjät.Mutta vikatilavalo ei syty edes kun kääntää virrat päälle.Kampiakselinasentotunnistin antaa 442 oomia mitatessa.
smokehead
Pyörähtääkö bensapumppu? Takapenkin alta pitäis muutaman sekunnin surina kuulua kun virrat kääntää päälle. Jos ei kuulu niin muutama lumiharjan napakka kopautus auton alla tankin kylkeen.
Vectra B -96 x20xev
shamrock
Jos vikavalo ei syty kun käännät virrat päälle, ruisku ei saa virtaa lainkaan. Bensapumpun rele siis ensimmäisenä tarkistukseen ... nimestään huolimatta se on oikeastaan koko ruiskun virransyötön päärele.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
olispelada
bensapumpun rele uusittu ei vikavaloa
