Miten kulkee ooppelissa nuo johdot takaa eteen kun tavaratilan valo antaa jännitteeksi 1,5 vaikka pitäs antaa n. 12V? Lamppu onneton ei syty nuilla määrillä ja purin sen verhouksen siitä sivusta mutta ei selvinny misssä vika.. Mistä sitä kannattas mittailla et löytys vika/hapertunu johto?
-97 viistoperä kolmiovinen
tavaratilan valo astra f
Re: tavaratilan valo astra f
Tuossa vuosimallin 1997 kaavio johtosarjoista:
http://www.vectra16v.com/slp/stecker_astra_f_mj97.pdf
Johtosarja tavaratilan valolle menee siinä kuskinpuolen kynnyspaneelin alla. Kuskinpuolen potkupaneelin takana on liittimiä.
Kannattaa tarkastaa myös sen valon maadoitus huolella... mittasitko jännitteen maajohdinta vai runkoa vasten ??
Maapuolella on katkaisija, joka tarjoaa valolle maita, kun luukku avataan. Vika voi olla myös katkaisijassa.
Tuossa kytkentäkaavio:
http://www.skandiasauna.de/opel/astra/F/Plan/0600.jpg
Lamppu tunnuksella E13 ja katkaisija tunnuksella S15. Matkalla sulakkeelta F24 ovat liittimet X6 ja X43.
matha
Mittasin maajohtimesta. En saanu selville missä vika. Samalla tais yleismittari hajota kun en saa enää mistään mitään lukemia (pariston vaihdoin).
Katoin sen maapuolen katkaisijan ja luulis toimivan, raaputin ja laitoin crctä kans. Tuota nuista kytkentä kaaviosta - missäköhän fyysisesti tuo X43 liitin kun en löytänyt sitä, mietin jos se liitin falskaa.
Ok. X43 on liitin matkalla sille katkaisijalle. Onko se katkaisija takaluukussa vai takakontin reunassa ?? Jos on takaluukussa, niin liitin todennäköisesti lähellä saranaa ja vika voi olla luukun sähköjen haitarikumin sisällä. Kokeile yhdistää sen lampun miinuspuolen johdin (kaiketi ruskea) suoraan maihin ja katso palaako valo sitten.
matha
Takaluukussa. joo katoin sen haitarikumen ja oli muovit ratkennu muutamasta johdosta, mutta ei sen isompaa, laitoin sähköteipit sinne väliin niin ei pitäs herjata enää. maa piuha oli ehjä. sit purin peräkontin verhoilun ja seki osasto oli ok. harmaita hiuksia mikäli edes kasvaa enää.. saatan huomenissa saada yleismittaria niin pääsen vielä kattoon jotain.
Niin ja laitoin suoraan sen maihin mut mitään ei tapahtunu. eri hehkuillakin oon testannu.
Voisko tuohon tehä tylyt ja "ryöstää" virrat jostain toisesta piuhasta sieltä takaa, ehotuksia? onko siellä edes mitään missä on virtaa vaikka auto ei oo päällä?
matha
Sain valon toimiin ja vaihdoin samalla lampun. Laitoin 12 ledin setin siihen sitte, näkee ilman lasejaki
Otin virran antennille tulevasta tyhjästä plugista, (tarkoitettu kait sähköselle antennille) siinä oli mustavalkoinen ruskeavalkoinen ja pun johto. Kytkin punasesta lampulle ja rupes toimii eli maadotukset oli aivan hyvät.
Nyt vaan on koko aika päällä näyttötaulu mankan yläpuolella. Juupas sillälailla sitä ongelmasta ongelmaan.. toivottavasti ei syö akkua paljon ne kaks hehkua näytössä. Onkohan tuo mustavalk johdin tarkotettu antennin vahvistimelle ja miten sen saa käyttöön?
https://skydrive.live.com/redir?resid=7 ... t=photo%2c
Saakohan niikuin kuvassa on kytketty? Onko se vahvistin muuten antennissa kiinni? mulla kait originelli antenni ja ei näytä olevan..
Punainen johdin tulee sulakkeelta 24 , mikä on sama sulake kuin takakontin valolle. Edelleen saman sulakkeen takaa menee radiolle jännite.
Jos kytket johtimen vain siitä punaisesta sille valolle, ei pitäisi infonäytön valojen syttyä. Punaista ja mustavalkoista ei ole hyvä kytkeä yhteen.
Punainen, mustavalkoinen ja ruskea johdin menevät moottoroidulle antennille... kun sitä ei ole, on liitin vapaa.
matha
Okei, selvis sekin..kiitos. liittyykö mustavalkoinen johto jotenkin antennin vahvistamiseen?
Mustavalkoinen johdin menee sille moottoriantennille. Oletettavasti signaali radiolta antennimoottorin ohjaukseen. Kun laitat radion päälle, antenni nousee. Muutenhan se ei laskisi kuin ottamalla sulake 24 pois, koska punaisessa johtimessa, joka kyseiseltä sulakkkeelta tulee, on jatkuva jännite.
