Astra G vm. 00 ei käynnisty
Valtterier
Viesti Kirjoittaja Valtterier »
Joo eli on joku mystinen vika Astrassa että ei käynnisty. Tosiaan vm. 00, ajettu 230tkm, 16v 1.6 bensakone. Eilen aamulla eilen lähteny käyntiin 20 asteen pakkasessa, vaikka muina aamuina lähtenyt ihan hyvin käyntiin. Oli lohkolämmittimessä pari tuntia mutta ei käynnistynyt.. Starttia pyörittää oikein hyvin mutta ei meinaakkaan lähteä käyntiin. Mistähän vikaa voisi lähteä etsimään, käynnistyksenestoa epäilin mutta avaimessa siru oli paikallaan. Epäilen hiukan että voisko olla vika bensansaannissa, täytyy tarkastaa bensapumppu ensiksi, mistähän löytyy bensapumpun rele ja mahdollinen sulake? Itsellä ku ei oo vikakoodinlukijaa niin ei oikeen pääse noita vikakoodeja lukemaan.. Mutta osaisko joku viisaampi sanoa mistä lähtisi vikaa etsimään?
juha3105
Re: Astra G vm. 00 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Olikohan kuskin puolella konehuoneessa musta laatikko mistä löytyy b.pumpun rele....väriltään violetti. Suriseeko tankissa kun laitat virrat päälle? Pieni kopautus tankkiin voi laittaa pumpun pyörii jos vika sielä. Jos ajonesto on päällä se vilkuttaa vikavaloo startatessa.
Valtterier
Täytynee tsekata toi bensapumpun toiminta, mutta tähän väliin sanon että toisesta avaimesta oli se musta siru irti, mutta toisessa paikallaan. Eikös se riitä että siinä avaimessa millä koittaa käynnistää on tämä siru paikallaan, vai vaatiiko että molemmat avaimet ehjiä?
juha3105
Kyl pitäs piisata että yhessä on. Onko se aikasemmin pelannu tällä ko. avaimella?
Valtterier
Joo kyllä on aikasemmin lähtenyt ko. avaimella käyntiin. Virrat kun laittaa päälle nii ei kuulu bensapumpulta mitään ääntä..
smokehead
Viesti Kirjoittaja smokehead »
Eli se vikavalo ei vilku startatessa?
Bensapumpun sulake ehjä? Apumiehen korva kiinni pumpun releeseen, kuuluuko siitä pieni naksaus kun virrat kääntää päälle?
Jos molempiin kyllä vastaus, niin kopauta tankkia niinku ohjeistettiin. Jos ei pyörähdä vieläkään niin mittaa tuleeko startatessa jännite pumpun liittimiin ja jos tulee eikä pumppu pyöri niin se vaihtoon.
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
Valtterier
Vikavalo ei vilku startatessa. Bensapumpun sulake on ehjä, mutta pumpun releestä ei kuultu mitään naksausta. Oiskohan pumpun rele pimeenä? onko ollut yleinen vika näissä että tämä pumpun rele pimenee?
Tankkiin koputtelin mutta ei pyörähdä. Jännitettä pumpun liittimiltä en pääse mittaamaan kun ei oo tähän hätään yleismittaria.
Tosiaan vahvasti epäilen bensan saanti ongelmaa, koska putkesta ei tuu yhtään savua eikä bensan hajua tule mistään.
Tietääkö kukaan mistä saisi tähän Astraan sopivan vikakoodinlukijan pk-seudulta, vai joutuuko tilaamaan?
lapari
Viesti Kirjoittaja lapari »
Onko siinä z16 vai x16 kone. Eikös X16 koneesta pysty katsomaan koodi testipistokkeesta yhdistämällä 5 ja 6 pinnit. http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... es.164990/
Kyllähän se aika yleistä taitaa se releen rikkoontuminen olla.
Itsellä oli vectrassa z16xe koneellisessa kerran samanmoista ongelmaa. Välillä lähti aina käyntiin ja välillä sammui itsekseen ja toisinaan taas pelasi pitkään. Bensapumppu heitti aina pyörimästä. Vika selvisi lopulta moottorin ohjaimeen. Ohjainta kun naputti startatessa niin lähti käyntiin ja vastaavasti koneen käydessä kun naputti niin sammui. Boksi aukaistiin niin se piitahna oli valunut ihan toiseen laitaan ja sisältä löytyi yksi irto-osanen.
Mitä se tyhjä hyvejää!
Valtterier
Nyt on yleismittarilla jännitte katsottu bensapumpusta ja jännite tulee pumpun liittimeen, mutta bensapumppu ei inahdakkaan. Eli taitaa olla tuo bensapumppu vaihdon tarpeessa?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ohita se rele hyppypiuhalla. Eli ne leveät liittimet yhteen.
smokehead
Joo, sille pumpulle kannattaa toimintatesti vielä tehä ennenku uuden hankkii. Releelle hyppylankaa tai 12v suoraan pumpun napoihin toiselta akulta. Toi rele voi kai vikaantua niinkin että hämäyksenä tulee jännitettä pumpun navoille muttei virtaa kumminkaan riittävästi että pyöris.
Vectra B -96 x20xev
Valtterier
Pumppu testattu hyppylangalla, ja lähti pyörimään. Auto ei tästä huolimatta starttaa. Mitähän seuraavaksi kannattais tehdä?
Jos kampiakselin tunnistin ei toimi, ei se käynnisty. Mutta turha mennä suinpäin ostamaan. Vikakoodin luku.
Valtterier
Kaverilta löytyis kampiakselin asentotunnistin, täytyypi kokeilla sillä josko auttais.
Valtterier
Nyt tapahtu jotain ihan kummallista, tänään kävin laittamassa autoon virrat päälle nii rupes kuuluu jostain konehuoneesta kauhee meteli. Semmonen outo suriseva ääni kuulu, ja se voimistu koko ajan.. en sitte uskaltanut pidempään pitää virtoja päällä ku ei kovin hyvältä kuulostanut. Onko kellään mitään käsitystä mikä tää voisi olla? jos nyt yhtään osaan sen enempää paikallistaa mutta sanotaan että siitä moottorin takaa se tuli..
