Zafira 1.8 vm2001 z18xe seilaava huono käynti
Koivuklapi
Viesti Kirjoittaja Koivuklapi »
Ensiksi täytyy kiittää foorumilta tähän mennessä löytyneistä keskusteluista ja vinkeistä.
Ongelmana on otsikon 200tkm ajettu automaatti Zafira. Mahdollisia syitähän tälläiseen ongelmaan on useita, ellei jopa kymmeniä. Jokaisen osan kokeilu maksaa yleensä sen 100-300 euroa, ellei enemmän.
Tässä vähän vikaseurantaa ongelman tiimoilta:
26.11.2013: vikavalo ja P1130 (etulambda?)
9.12.2013: vikavalo ja P1130 (etulambda?)
15.1.2014: vikavalo ja P0130 (etulambdaan tämäkin viittaa?)
18.1.2014 tähän saakka autolla pystyi vielä ajamaan suht normaalisti. Ehkä oli vähän tehoton joillakin alueilla.
18.1.2014: Kylmänä kaasupoljin toimi paikallaan kaasutellessa ok. Kun lähti liikkeelle kaasu toimi vain vähän ylhäällä ja ihan pohjassa. 100 metrin ajon jälkeen alkoi toimia normaalisti. Itse en epäilisi itse kaasupoljinta (sähköinen), koska se toimi paikallaan kaasutellessa.
21.1.2014: Tehottomuutta maantievauhdissa 2500-3000 kierroksilla, kun tehot katosi niin auttoi kaasun nostaminen tai painaminen.
21.1.2014: Puhdistin kaasuläppäkotelon asetonirätillä, vielä tässä vaiheessa irroittamatta koko koteloa. Kaasuläpässä oli sellaista siirappimaista mustaa mönjää ja mustaa oli myös kaasuläppäkotelossa. Tinasin samalla ilmamassa-anturille lisämaan keltaiseen johtoon. Ei vaikutusta parempaan eikä huonompaan.
22.1.2014: P0301, P0302, (sytytys katkoksia?) P1895P (CAN bus, no ECM communication?) No nyt alko pelottaa.
22.1.2014: P0302, P0301, P0304. Auto oli vielä ajettavassa kunnossa joskin kaasulla piti kikkailla, että tehot säilyy
22.1.2014: Lueskelin foorumilta kaasuläppäkotelon pienestä putsattavasta reiästä.
Kaasuläppäkotelo uudestaan irti. Kaikki letkut sun muut sain irti mutta sähköliitin ei irronnut sitten kirveelläkään
(no en sentään sitä vielä kokeillut..). Putsasin kaasuläppäkotelon sitten paikallaan suojaten alla ammottavan reiän.
Pieni reikäkin löytyi ja sain sen 1mm poranterää käsin pyöritellen auki kera crc:n. Olipahan onnettoman pieni reikä!
Osat paikoilleen ja koekäyttö. Moottori yski ja paukkui. Hetken kaasuttelua ja käynti tasaantui. Annoin käydä tyhjäkäyntiä muutaman minuutin. Sitten koeajolle. Toimi kuin unelma sellaiset kaksi kilometriä. Sitten alkoi röpötys, tehot kateissa, pääsin sillä juuri ja juuri takaisin kotiin.
Vikakoodit nollasin, mutta ei ole mitään laitetta jolla nollata opittuja arvoja (tilasin juuri Opcomin carsets.co.uk:sta..).
23.1.2014: Kaasupoljin jäi veltoksi pohjaanpainetun pieniliikkeiseksi. Ikäänkuin jokin safety systeemi olisi sitä ohjannut. Jarrupolkimenkin liike olisi ollut rajoitettuja (huom. automaatti). Oli palautunut yön aikana taas normaaliksi molemmat.
24.1.2014: P0301, P0302, P0304, P1895P ei mitään uutta.. kuuleehan sen jo korvallakin
24.1.2014: Mittasin etummaisen lambda-anturin (lämmitysvastuksen?) resistanssin eli liittimen 1. ja 3. pinni. 4.8ohm (mittarin resistanssi 0.6 vähentämättä luvusta).
Mittasin puolapaketin pinnien 3,4,5,6 resistanssit vasten pinniä 2. Kaikki 1.2 - 1.3 ohm (mittarin resistanssi 0.6 vähentämättä eo. luvuista).
Ilmansuodatin vaihdettu (juu en uskonutkaan auttavan mitään, mutta se investointi ei mennyt hukkaan)
EGR venttiiliä tässä mallissa ei taida olla. Edellisessä autossa (Astra G) EGR reistasi ja tästä en sellaista mötikkää löytänyt.
Ilmamassamittari tässä nyt ainakin epäilyttää seuraavaksi. Näyttäisi sekin olevan Motonetissä 189,- eli ei viitsisi ihan kokeillakseen ostaa.
Saisikohan sitä jotenkin mitattua? Käynti on yhtä huonoa röpellystä, vaikka vuoron perään (välillä sammuttaen) repii irti EVAP, MAF(IMM), lambda liittimet.
Jotain MAF putsaussraytä pitäisi kyllä löytyä kaapista. En ole sitä vielä irti ottanut kun ei liittimen irroituksellakaan ole mitään vaikutusta.
Kiitollisena otetaan kaikki ideat vastaan. Opcomia odotellessa..
Koivuklapi
Re: Zafira 1.8 vm2001 z18xe seilaava huono käynti
MAF tuli tarkistettua ja ruiskuttelin CRC MAF putsausspaytä, vaikka silmämääräisesti ihan puhtaalta näytti.
Luin robertx:n kommentin toisesta keskustelusta, että puolakansi saattaa alkaa temppuilla vasta kuormitettuna.
Tuo sopisi kyllä siihen miten nämä ongelmat alkoivat. Pitäisiköhän se vain suosista kokeilla vaihtaa.
Koivuklapi
Re: Zafira 1.8 vm2001 z18xe käy kolmella
Puolakansi vaihdettu uuteen (Motonet) -> Puolankannen vaihdolla ei vaikutusta.
Samalla tulppia kierrätetty eri paikkoihin.
Tulpat oli kaikki samanlaiset mustan nokiset. Bensa haisi tulpanreijistä.
Ennen ja jälkeen puolakannen vaihdon antoi vikakoodit P0301, P0302.
Jaksaa käydä kolmella tyhjäkäyntiä kierrosten seilatessa yli ja alle tonnin. Kaasua pitäessä tasaisella paukkuu silloin tällöin konehuoneessa. Ottaa kierroksiakin, mutta on taas tukehtua sen jälkeen.
Tulpatkin vaihdettu uusiin hiljattain joulukuussa, eli ei niissäkään tuntuisi vika olevan.
Miten tuon kipinän pääsisi toteamaan, tuleeko jokaiseen tulppaan?
Koivuklapi
Bensansuodatin täytyy kokeilla vaihtaa. Mites tuo kaasuläppäkotelossa kiinteästi oleva kaasuläpän asennontunnistin? Miten sen kunnon pystyisi mittaamalla toteamaan tässä z18xe koneessa? Liitinkin pitäisi saada irroitettua, putsauksen yhteydessä en saanut liitintä irti.
Koivuklapi
Re: Zafira 1.8 vm2001 z18xe hyytyy 2500rpm tasaisella kaasul
No niin kaasuläppäkotelon putsauksen jälkeisellä testiajolla tapahtuneelle äkilliselle käynnin huonontumiselle löytyi selitys. Kaasuläppäkoteloon tuleva EVAP letku oli irti kaasuläppäkotelon takaa ja sai melkoisesti ilmaa sitä kautta. Nyt klemmarilla varmistettu.
Eli päästiin taas tutkimaan alkuperäistä ongelmaa:
Tasaisella ~2500-3000 kierroksilla ajettaessa hyytyy. Paikallaan kaasu toimii normaalisti ja tyhjäkäynti tosi hyvä.
Vaihdettu tähän mennessä: Ilmansuodatin, polttoainesuodatin, puolakansi, pakkasnesteet, moottoriöljyt
Putsattu: kaasuläppäkotelo ja siihen tulevat letkut
Nyt osaan jo ottaa kaasuläppäkotelon liittimenkin irti. Että sitä ihminen voi olla tyhmä kun ei tuota varmistus klipsiä keksinyt :bonk:
Koivuklapi
OP-Comin tuli vihdoin postissa ja hyvin tuntuisi pelittävän. Ongelma siis ajaessa ~2500 kierroksilla tapahtuva tehojen katoaminen. Tyhjäkäynnissäkin tuntuisi korvakuulolta olevan jotain pielessä. Lambdasta antanut vikakoodeja, joita nollailtu:
P0130 - O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
(01) - Present
Lambdaa en ole vielä vaihtanut uuteen kalliimpaan, mutta kokeilin jotain halpaa kolmenkympin Lambdaa ja sama ongelma toistui silläkin. Puolakansi kokeiltu myös vaihtaa.
Alla tyhjäkäynnillä näytti olleen Sensor 1 rikkaalla, mutta ajettaessa näyttää koko ajan:
B1S1 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 1) Lean
B1S2 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 2) Lean
Tyhjäkäynnillä
Koodi: Valitse kaikki
Battery Voltage					14.0 V
Main Relay					Active
Fuel Pump Relay					Active
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position)	0.96 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position)	0.47 V
Calculated Pedal Position			0 %
TP Sensor 1 (Throttle Position)			0.61 V
TP Sensor 2 (Throttle Position)			4.47 V
Calculated Throttle Position			6 %
Throttle Position				Idle
Engine Speed					926 RPM
Mass Air Flow Sensor				0.73 V
Mass Air Flow Sensor				11 kg/h
Coolant Temperature				2.77 V
Coolant Temperature				60 °C
Intake Air Temperature				2.16 V
Intake Air Temperature				18 °C
Tank Sensor					5.02 V
A/C Information Switch (Air Conditioning)	Inactive
A/C Pressure (Air Conditioning)			180 kPa
Brake Switch 1					Inactive
Brake Switch 2					Inactive
Clutch Switch					Active
Vehicle Speed					0 km/h
Cruise Control Tip Switch			Inactive
Cruise Control	Inactive
Vehicle Speed in Cruise Control Range		Inactive
Fuel Tank Ventilation Valve			2 %
Knock Control	Inactive
Intake Manifold Valve 1                         Inactive
B1S1 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 1)         Active
B1S1 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 1)                137 mV
B1S1 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 1)           Rich
B1S2 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 2)         Inactive
B1S2 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 2)                412 mV
O2 Sensor Loop                                  Open
B1 Short Term Fuel Trim (Bank 1)                0
A/C Relay (Air Conditioning)                    Inactive
A/C Cutoff Mode (Air Conditioning)              Underpressure
Malfunction Indicator (MI)                      Off
Service Vehicle Soon (SVS) Indicator            Off
Desired Idle Speed                              900 RPM
Idle Speed Offset                               Heater
Vehicle Acceleration                            0.0 m/s2
Ignition Dwell Angle                            2.1 ms
Injector Time                                   2.9 ms
Ignition Spark Angle                            4.2 °CA
B1 Knock Sensor Signal (Bank 1)                 0.3 V
Knock Retard Cylinder 1                         0 °CA
Knock Retard Cylinder 2                         0 °CA
Knock Retard Cylinder 3                         0 °CA
Knock Retard Cylinder 4                         0 °CA
Relative Engine Load                            -5 %
ETC Limp Home Mode (Electronic Throttle Control)Inactive
Electronic Throttle Control Learn Counter       0
Fuel Tank Ventilation Valve                     Inactive
Koivuklapi
Tässä ajosta livedataa jossa hyytyminen tapahtui ainakin ajan hetkellä 113s
[SELINFO],1,2,3,4,5,6,7,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
Time,Battery Voltage,Main Relay,Fuel Pump Relay,APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),Calculated Pedal Position,TP Sensor 1 (Throttle Position),TP Sensor 2 (Throttle Position),Calculated Throttle Position,Throttle Position,Engine Speed,Mass Air Flow Sensor,Mass Air Flow Sensor,Coolant Temperature,Coolant Temperature,Intake Air Temperature,Intake Air Temperature,Tank Sensor,A/C Information Switch (Air Conditioning),A/C Pressure (Air Conditioning),Brake Switch 1,Brake Switch 2,Clutch Switch,Vehicle Speed,Cruise Control Tip Switch,Cruise Control,Vehicle Speed in Cruise Control Range,Fuel Tank Ventilation Valve,Knock Control,Intake Manifold Valve 1,B1S1 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 1),B1S1 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 1),B1S1 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 1),B1S2 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 2),B1S2 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 2),B1S2 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 2),O2 Sensor Loop,B1 Short Term Fuel Trim (Bank 1),A/C Relay (Air Conditioning),A/C Cutoff Mode (Air Conditioning),Malfunction Indicator (MI),Service Vehicle Soon (SVS) Indicator,Engine Speed,Desired Idle Speed,Idle Speed Offset,Vehicle Acceleration,Ignition Dwell Angle,Injector Time,Ignition Spark Angle,B1 Knock Sensor Signal (Bank 1),Knock Retard Cylinder 1,Knock Retard Cylinder 2,Knock Retard Cylinder 3,Knock Retard Cylinder 4,Relative Engine Load,ETC Limp Home Mode (Electronic Throttle Control),Electronic Throttle Control Learn Counter,Fuel Tank Ventilation Valve,
sec,V,,,V,V,%,V,V,%,,RPM,V,kg/h,V,°C,V,°C,V,,kPa,,,,km/h,,,,%,,,,mV,,,mV,,,,,,,,RPM,RPM,,m/s2,ms,ms,°CA,V,°CA,°CA,°CA,°CA,%,,,,
100.68,14.0,Active,Active,2.51,1.24,64,2.27,2.84,48,Invalid,3 322,3.02,109,2.40,68,2.61,9,5.06,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,60,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 322,900,Heater,2.6,2.1,7.3,31.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
101.03,14.0,Active,Active,2.37,1.18,57,2.27,2.82,49,Invalid,3 370,3.10,112,2.40,68,2.61,9,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,61,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 370,900,Heater,3.1,2.1,7.2,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
101.37,14.0,Active,Active,1.96,0.96,40,1.76,3.33,32,Invalid,3 417,2.92,101,2.40,68,2.61,9,4.90,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,62,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 417,900,Heater,2.6,2.1,6.9,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
101.73,14.0,Active,Active,1.76,0.86,31,1.16,3.90,20,Invalid,3 384,2.39,62,2.40,68,2.61,9,4.67,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,62,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 384,900,Heater,2.2,2.1,4.7,35.6,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
102.06,14.0,Active,Active,1.69,0.82,27,1.04,4.02,17,Invalid,2 850,2.14,50,2.40,68,2.61,9,4.82,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,63,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 850,900,Heater,2.2,2.1,3.8,37.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
102.40,14.0,Active,Active,1.63,0.80,24,1.00,4.08,16,Invalid,2 393,2.00,47,2.40,68,2.61,9,4.82,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,63,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 393,900,Heater,1.3,2.1,4.3,32.6,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
102.76,14.0,Active,Active,1.57,0.76,22,0.96,4.10,15,Invalid,2 375,1.94,42,2.40,68,2.61,9,4.90,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,63,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 375,900,Heater,0.2,2.1,4.0,33.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
103.09,14.0,Active,Active,1.71,0.84,28,1.08,4.02,18,Invalid,2 385,2.18,51,2.40,69,2.61,9,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,63,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 385,900,Heater,2.4,2.1,4.5,32.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
103.43,14.0,Active,Active,1.71,0.84,28,1.02,4.04,17,Invalid,2 375,2.04,48,2.40,69,2.59,9,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,63,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 375,900,Heater,-0.2,2.1,4.8,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
103.77,14.0,Active,Active,1.78,0.88,31,1.12,3.96,19,Invalid,2 385,2.18,54,2.40,69,2.59,9,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,63,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 385,900,Heater,1.3,2.1,5.3,29.6,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
104.11,14.0,Active,Active,1.80,0.88,32,1.12,3.94,20,Invalid,2 155,2.18,53,2.40,69,2.59,9,4.94,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,64,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 155,900,Heater,1.5,2.1,5.4,27.6,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
104.46,14.0,Active,Active,1.86,0.92,35,1.31,3.76,24,Invalid,2 059,2.33,61,2.40,69,2.59,9,4.94,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,64,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 059,900,Heater,0.0,2.1,6.4,25.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
104.82,14.0,Active,Active,2.06,1.02,44,1.43,3.65,28,Invalid,2 158,2.43,66,2.40,69,2.59,9,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,64,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 158,900,Heater,1.8,2.1,6.8,26.6,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
105.16,14.0,Active,Active,2.25,1.10,52,1.67,3.43,34,Invalid,2 249,2.57,71,2.40,69,2.59,9,5.57,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,64,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 249,900,Heater,0.7,2.1,7.3,27.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
105.52,14.0,Active,Active,1.90,0.94,36,1.73,3.37,32,Invalid,2 272,2.53,74,2.40,69,2.59,9,5.45,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 272,900,Heater,1.1,2.1,7.3,27.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
105.85,14.0,Active,Active,1.63,0.80,25,0.94,4.12,15,Invalid,2 153,1.84,38,2.40,69,2.59,9,5.06,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 153,900,Heater,0.0,2.1,4.9,28.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
106.19,14.0,Active,Active,1.94,0.96,38,1.37,3.73,27,Invalid,1 990,2.41,66,2.40,69,2.59,9,5.10,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 990,900,Heater,1.1,2.1,6.1,25.1,0.6,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
106.53,14.1,Active,Active,2.12,1.04,46,1.59,3.49,32,Invalid,2 253,2.51,68,2.38,69,2.59,9,5.25,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 253,900,Heater,0.0,2.0,7.1,27.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
106.88,14.0,Active,Active,2.18,1.08,49,1.73,3.37,35,Invalid,2 302,2.59,72,2.38,69,2.59,9,5.88,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 302,900,Heater,0.0,2.1,7.2,27.6,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
107.22,14.1,Active,Active,2.33,1.16,56,1.78,3.31,36,Invalid,2 315,2.61,74,2.38,69,2.59,9,6.20,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 315,900,Heater,1.8,2.0,7.2,27.6,0.6,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
107.58,14.0,Active,Active,2.47,1.22,62,1.86,3.24,38,Invalid,2 299,2.59,72,2.38,69,2.59,9,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 299,900,Heater,0.4,2.1,7.3,27.6,0.6,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
107.91,14.0,Active,Active,2.59,1.27,67,1.96,3.14,41,Invalid,2 648,2.75,83,2.38,69,2.59,9,4.94,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 648,900,Heater,1.1,2.1,7.4,29.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
108.25,14.0,Active,Active,2.80,1.37,76,2.02,3.08,42,Invalid,2 645,2.82,88,2.38,69,2.59,9,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 645,900,Heater,1.1,2.1,7.4,29.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
108.61,14.0,Active,Active,2.82,1.39,78,2.04,3.04,43,Invalid,2 645,2.82,87,2.38,69,2.59,9,5.80,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 645,900,Heater,0.9,2.1,7.4,29.1,0.6,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
108.95,14.0,Active,Active,2.84,1.39,78,2.06,3.04,43,Invalid,2 674,2.75,88,2.38,69,2.59,9,5.69,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 674,900,Heater,1.1,2.1,7.4,29.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
109.31,14.0,Active,Active,2.86,1.41,79,2.06,3.04,43,Invalid,2 659,2.84,87,2.38,69,2.59,9,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,67,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 659,900,Heater,0.4,2.1,7.3,29.1,0.6,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
109.64,14.0,Active,Active,2.86,1.41,79,2.08,3.04,43,Invalid,2 663,2.80,88,2.38,69,2.61,9,4.71,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,67,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 663,900,Heater,1.1,2.1,7.3,29.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
109.98,14.0,Active,Active,2.88,1.41,80,2.06,3.02,44,Invalid,2 666,2.75,89,2.38,69,2.61,9,5.45,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,67,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 666,900,Heater,0.0,2.1,7.4,29.1,0.6,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
110.34,14.0,Active,Active,2.96,1.45,84,2.08,3.02,44,Invalid,2 676,2.80,87,2.38,69,2.61,9,5.80,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,67,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 676,900,Heater,0.0,2.1,7.3,29.1,0.6,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
110.67,14.0,Active,Active,2.96,1.45,84,2.08,3.04,44,Invalid,2 674,2.76,87,2.38,69,2.61,9,5.57,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,67,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 674,900,Heater,0.4,2.1,7.3,29.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
111.01,14.0,Active,Active,2.96,1.47,84,2.08,3.02,44,Invalid,2 669,2.78,86,2.38,69,2.61,9,5.06,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,67,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 669,900,Heater,1.1,2.1,7.3,29.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
111.35,14.1,Active,Active,2.96,1.45,84,2.08,3.02,44,Invalid,2 679,2.73,88,2.38,69,2.61,9,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,67,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 679,900,Heater,0.0,2.0,7.3,29.1,0.6,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
111.70,14.0,Active,Active,2.98,1.47,84,2.08,3.02,44,Invalid,2 665,2.80,88,2.38,69,2.61,9,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,67,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 665,900,Heater,-0.9,2.1,7.3,29.1,0.6,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
112.04,14.0,Active,Active,3.10,1.53,89,2.10,3.00,44,Invalid,2 650,2.78,88,2.38,69,2.63,9,5.88,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,67,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 650,900,Heater,-0.2,2.1,7.3,29.1,0.6,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
112.38,14.0,Active,Active,3.08,1.51,89,2.10,3.00,44,Invalid,2 665,2.82,87,2.38,69,2.63,9,5.76,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,67,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 665,900,Heater,-1.1,2.1,7.3,29.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
112.73,14.0,Active,Active,3.10,1.53,89,2.10,3.00,44,Invalid,2 665,2.80,86,2.38,69,2.63,9,5.57,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,67,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 665,900,Heater,-1.1,2.1,7.2,29.1,0.6,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
113.09,14.0,Active,Active,3.16,1.55,92,2.27,2.82,50,Invalid,2 656,2.82,89,2.38,69,2.63,9,5.80,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,67,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 656,900,Heater,0.0,2.1,7.3,29.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
113.43,14.0,Active,Active,3.31,1.63,99,3.02,2.08,69,Invalid,3 367,3.14,113,2.38,69,2.63,9,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,137,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 367,900,Heater,-3.5,2.1,8.1,32.1,0.7,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
113.79,14.0,Active,Active,3.45,1.71,100,3.18,1.92,72,Invalid,3 777,3.27,137,2.36,69,2.63,9,5.45,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,67,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,137,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 777,900,Heater,1.1,2.1,8.4,30.6,0.7,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
114.13,14.0,Active,Active,3.49,1.73,100,3.20,1.90,72,Invalid,3 811,3.29,141,2.36,69,2.63,9,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,68,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 811,900,Heater,2.2,2.1,8.4,30.6,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
114.46,14.0,Active,Active,3.49,1.73,100,3.20,1.90,73,Invalid,3 858,3.41,141,2.36,69,2.63,9,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,69,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 858,900,Heater,3.3,2.1,8.4,30.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
114.80,14.0,Active,Active,3.43,1.69,100,3.22,1.90,73,Invalid,3 877,3.37,142,2.36,69,2.63,9,5.29,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,70,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 877,900,Heater,3.7,2.1,8.5,30.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
115.14,14.0,Active,Active,3.43,1.69,100,3.22,1.88,73,Invalid,3 932,3.43,143,2.36,69,2.65,8,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,71,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 932,900,Heater,4.2,2.1,8.4,29.6,0.6,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
115.49,14.0,Active,Active,3.39,1.67,100,3.24,1.86,73,Invalid,3 959,3.33,147,2.36,69,2.65,8,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,71,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 959,900,Heater,2.9,2.1,8.4,29.6,0.6,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
115.83,14.1,Active,Active,2.51,1.24,63,2.59,2.51,56,Invalid,3 900,3.33,143,2.36,69,2.65,8,5.06,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,71,Inactive,Inactive,Active,7,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,2,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 900,900,Heater,2.0,2.0,8.1,29.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
116.19,14.0,Active,Active,2.25,1.12,53,2.22,2.88,45,Invalid,3 929,3.31,137,2.36,69,2.65,8,4.90,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,71,Inactive,Inactive,Active,11,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 929,900,Heater,0.2,2.1,7.9,29.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
116.55,14.0,Active,Active,1.82,0.90,34,1.33,3.75,23,Invalid,3 668,2.73,86,2.36,69,2.67,8,5.10,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,71,Inactive,Inactive,Active,13,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 668,900,Heater,0.0,2.1,5.3,34.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
116.88,14.0,Active,Active,1.45,0.71,16,1.00,4.08,15,Invalid,2 686,2.06,46,2.36,69,2.67,8,5.57,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,71,Inactive,Inactive,Active,10,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 686,900,Heater,0.4,2.1,4.0,35.6,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
117.22,14.1,Active,Active,1.27,0.63,9,0.80,4.27,12,Partial Load,2 590,1.49,28,2.36,69,2.67,8,5.45,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,71,Inactive,Inactive,Active,9,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 590,900,Heater,-2.2,2.0,2.6,40.6,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
117.56,14.0,Active,Active,1.43,0.71,16,0.90,4.16,14,Partial Load,2 560,1.76,36,2.36,69,2.65,8,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,70,Inactive,Inactive,Active,9,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 560,900,Heater,-2.6,2.1,2.8,40.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
117.91,14.1,Active,Active,1.43,0.71,16,0.90,4.16,14,Partial Load,2 553,1.80,37,2.36,69,2.65,8,5.10,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,69,Inactive,Inactive,Active,9,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 553,900,Heater,-3.1,2.0,3.2,38.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
118.25,14.0,Active,Active,1.25,0.61,9,0.84,4.22,12,Partial Load,2 515,1.63,31,2.36,69,2.65,8,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,68,Inactive,Inactive,Active,9,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 515,900,Heater,-3.7,2.1,3.0,38.6,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
118.59,14.0,Active,Active,0.96,0.47,0,0.73,4.35,9,Idle,2 439,1.14,21,2.38,69,2.65,8,4.67,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,68,Inactive,Inactive,Active,9,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,2 439,900,Heater,-3.1,2.1,2.2,37.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
118.94,14.1,Active,Active,0.96,0.47,0,0.69,4.37,9,Idle,1 827,1.10,19,2.38,69,2.63,9,4.86,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,67,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 827,900,Heater,-3.7,2.0,2.0,32.6,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
119.28,14.0,Active,Active,0.96,0.47,0,0.69,4.37,8,Idle,1 768,1.06,18,2.38,69,2.63,9,4.71,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 768,900,Heater,-4.4,2.1,2.2,21.2,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
119.64,14.1,Active,Active,0.96,0.47,0,0.69,4.37,8,Idle,1 710,1.04,17,2.38,69,2.63,9,4.94,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 710,900,Heater,-4.4,2.0,2.3,9.2,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
119.98,14.0,Active,Active,0.96,0.47,0,0.69,4.39,8,Idle,1 607,1.10,18,2.38,69,2.63,9,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,64,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 607,900,Heater,-4.4,2.1,2.4,4.7,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
120.34,14.1,Active,Active,0.96,0.47,0,0.69,4.39,8,Idle,1 600,1.02,18,2.38,69,2.63,9,5.57,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,63,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 600,900,Heater,-3.7,2.0,2.4,4.7,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
120.67,14.1,Active,Active,0.96,0.47,0,0.69,4.39,8,Idle,1 561,1.02,17,2.36,69,2.63,9,5.92,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,62,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 561,900,Heater,-4.8,2.0,2.4,4.2,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
121.01,14.0,Active,Active,0.96,0.47,0,0.69,4.39,8,Idle,1 548,1.00,17,2.36,69,2.61,9,5.33,Inactive,180,Inactive,Active,Inactive,60,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 548,900,Heater,-5.1,2.1,2.5,4.2,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
121.37,14.1,Active,Active,0.96,0.47,0,0.67,4.39,8,Idle,1 530,1.06,17,2.36,69,2.61,9,4.78,Inactive,180,Inactive,Active,Inactive,60,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 530,900,Heater,-4.2,2.0,2.4,3.7,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
121.70,13.9,Active,Active,0.96,0.47,0,0.69,4.37,8,Idle,1 411,1.10,17,2.36,69,2.61,9,5.06,Inactive,180,Active,Active,Inactive,58,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 411,900,Heater,-5.7,2.1,2.5,-1.2,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
122.04,14.0,Active,Active,0.96,0.47,0,0.67,4.39,8,Idle,1 306,1.02,18,2.36,69,2.61,9,4.86,Inactive,180,Active,Active,Inactive,56,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 306,900,Heater,-6.4,2.1,2.7,-0.7,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
122.40,14.0,Active,Active,0.96,0.47,0,0.67,4.41,7,Idle,1 260,0.94,16,2.36,69,2.61,9,5.33,Inactive,180,Active,Active,Inactive,55,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 260,900,Heater,-7.0,2.1,2.7,-4.7,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
122.74,14.0,Active,Active,0.96,0.47,0,0.63,4.43,7,Idle,1 205,0.92,14,2.36,69,2.61,9,5.29,Inactive,180,Active,Active,Inactive,52,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 205,900,Heater,-8.6,2.1,2.7,-3.2,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
123.10,14.0,Active,Active,0.96,0.47,0,0.63,4.43,7,Idle,1 175,0.90,14,2.36,69,2.59,9,5.69,Inactive,180,Active,Active,Inactive,51,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 175,900,Heater,-7.7,2.1,2.6,-1.7,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
123.43,14.0,Active,Active,0.96,0.47,0,0.61,4.45,6,Idle,1 156,0.80,13,2.36,69,2.59,9,5.69,Inactive,180,Active,Active,Inactive,49,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 156,900,Heater,-7.5,2.1,2.6,-1.7,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
123.77,13.9,Active,Active,0.96,0.47,0,0.61,4.45,6,Idle,1 144,0.75,12,2.36,69,2.59,9,5.57,Inactive,180,Active,Active,Inactive,47,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 144,900,Heater,-7.9,2.1,2.5,-1.2,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
124.13,14.0,Active,Active,0.96,0.47,0,0.61,4.45,6,Idle,1 117,0.78,13,2.36,69,2.59,9,5.29,Inactive,180,Active,Active,Inactive,45,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 117,900,Heater,-7.7,2.1,2.5,-0.3,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
124.46,14.0,Active,Active,0.96,0.47,0,0.61,4.45,6,Idle,1 101,0.75,13,2.36,69,2.59,9,5.33,Inactive,180,Active,Active,Inactive,44,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,137,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 101,900,Heater,-6.6,2.1,2.5,0.2,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
124.80,14.0,Active,Active,0.96,0.47,0,0.61,4.47,6,Idle,1 070,0.75,12,2.36,69,2.59,9,5.76,Inactive,180,Active,Active,Inactive,43,Inactive,Inactive,Active,7,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 070,900,Heater,-6.2,2.1,2.5,1.7,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
125.16,13.9,Active,Active,0.96,0.47,0,0.61,4.45,6,Idle,1 070,0.73,12,2.36,69,2.57,9,5.69,Inactive,180,Inactive,Active,Inactive,41,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 070,900,Heater,-4.8,2.1,2.5,1.7,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
125.49,13.8,Active,Active,0.96,0.47,0,0.61,4.47,6,Idle,1 060,0.73,12,2.36,69,2.57,9,4.82,Inactive,180,Active,Active,Inactive,40,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 060,900,Heater,-4.8,2.1,2.5,2.2,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
125.83,13.8,Active,Active,0.96,0.47,0,0.61,4.47,6,Idle,1 039,0.78,12,2.36,69,2.57,9,4.90,Inactive,180,Active,Active,Inactive,39,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 039,900,Heater,-6.6,2.1,2.6,3.2,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
126.19,13.9,Active,Active,0.96,0.47,0,0.59,4.47,6,Idle,1 012,0.71,12,2.36,69,2.57,9,5.61,Inactive,180,Active,Active,Inactive,37,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,1 012,900,Heater,-7.5,2.1,2.6,4.2,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
126.52,13.8,Active,Active,0.96,0.47,0,0.59,4.47,6,Idle,959,0.65,12,2.34,69,2.57,9,5.73,Inactive,180,Active,Active,Inactive,34,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,959,900,Heater,-9.7,2.1,2.6,4.2,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
126.86,13.9,Active,Active,0.96,0.47,0,0.59,4.47,6,Idle,912,0.71,12,2.34,69,2.57,9,5.88,Inactive,180,Active,Active,Inactive,32,Inactive,Inactive,Active,7,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,912,900,Heater,-10.6,2.1,2.7,6.7,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
127.20,13.7,Active,Active,0.96,0.47,0,0.59,4.47,6,Idle,928,0.73,12,2.34,69,2.57,9,5.76,Inactive,180,Active,Active,Inactive,30,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,928,900,Heater,-10.6,2.1,2.8,5.2,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
127.55,13.9,Active,Active,0.96,0.47,0,0.59,4.47,6,Idle,898,0.75,12,2.34,69,2.57,9,5.53,Inactive,180,Active,Active,Inactive,27,Inactive,Inactive,Active,7,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,898,900,Heater,-10.8,2.1,2.9,10.2,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
127.89,13.7,Active,Active,0.96,0.47,0,0.59,4.47,6,Idle,876,0.69,12,2.34,69,2.57,9,4.98,Inactive,180,Active,Active,Inactive,25,Inactive,Inactive,Active,8,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,876,900,Heater,-9.9,2.1,2.9,13.2,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
128.23,14.0,Active,Active,0.96,0.47,0,0.59,4.47,6,Idle,908,0.71,12,2.34,69,2.57,9,4.71,Inactive,180,Active,Active,Inactive,23,Inactive,Inactive,Active,7,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,908,900,Heater,-10.4,2.1,2.9,7.2,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
128.58,13.7,Active,Active,0.96,0.47,0,0.59,4.47,6,Idle,890,0.71,12,2.34,70,2.55,10,3.18,Inactive,180,Active,Active,Inactive,21,Inactive,Inactive,Active,7,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,890,900,Heater,-9.3,2.1,2.9,11.7,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
128.95,13.8,Active,Active,0.96,0.47,0,0.61,4.45,6,Idle,909,0.71,12,2.34,70,2.55,10,3.22,Inactive,180,Active,Active,Inactive,19,Inactive,Inactive,Active,7,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,909,900,Heater,-6.2,2.1,2.9,7.2,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
129.28,14.0,Active,Active,0.96,0.47,0,0.61,4.47,6,Idle,898,0.65,11,2.34,70,2.55,10,3.61,Inactive,180,Active,Active,Inactive,19,Inactive,Inactive,Inactive,7,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,898,900,Heater,-5.5,2.1,3.0,10.2,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
129.64,13.8,Active,Active,0.96,0.47,0,0.61,4.47,6,Idle,895,0.76,12,2.32,70,2.55,10,3.45,Inactive,180,Inactive,Active,Inactive,17,Inactive,Inactive,Inactive,7,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,895,900,Heater,-4.8,2.1,3.0,10.2,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
129.98,14.0,Active,Active,0.96,0.47,0,0.61,4.45,6,Idle,904,0.75,12,2.34,70,2.55,10,4.00,Inactive,180,Inactive,Active,Inactive,17,Inactive,Inactive,Inactive,7,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,118,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,904,900,Heater,-3.1,2.1,3.0,7.7,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
130.32,13.8,Active,Active,0.96,0.47,0,0.61,4.45,6,Idle,889,0.76,11,2.34,70,2.55,10,4.43,Inactive,180,Inactive,Active,Inactive,17,Inactive,Inactive,Inactive,7,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,98,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,889,900,Heater,-2.4,2.1,3.0,7.2,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
130.67,13.9,Active,Active,0.96,0.47,0,0.61,4.45,6,Idle,897,0.75,12,2.32,70,2.55,10,4.39,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,16,Inactive,Inactive,Inactive,7,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,98,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,897,900,Heater,-2.0,2.1,3.0,9.7,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
131.01,13.8,Active,Active,0.96,0.47,0,0.61,4.45,6,Idle,913,0.76,12,2.32,70,2.55,10,4.24,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,15,Inactive,Inactive,Inactive,7,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,98,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,913,900,Heater,-2.4,2.1,3.0,6.2,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
131.35,14.0,Active,Active,0.96,0.47,0,0.61,4.45,6,Idle,914,0.75,12,2.32,70,2.55,10,4.27,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,15,Inactive,Inactive,Inactive,7,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,98,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,914,900,Heater,-1.1,2.1,3.0,6.2,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
131.71,13.7,Active,Active,0.96,0.47,0,0.61,4.45,6,Idle,911,0.78,12,2.32,70,2.55,10,3.25,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,15,Inactive,Inactive,Inactive,7,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,98,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,911,900,Heater,0.0,2.1,3.0,6.7,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
132.04,14.0,Active,Active,0.96,0.47,0,0.61,4.47,6,Idle,905,0.65,12,2.32,70,2.55,10,4.71,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,15,Inactive,Inactive,Inactive,7,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,98,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,905,900,Heater,0.0,2.1,3.0,7.2,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
132.38,13.9,Active,Active,0.96,0.47,0,0.61,4.47,6,Idle,899,0.76,12,2.32,70,2.55,10,5.02,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,15,Inactive,Inactive,Inactive,7,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,98,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,899,900,Heater,0.4,2.1,3.0,9.2,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
132.74,14.0,Active,Active,0.96,0.47,0,0.61,4.45,6,Idle,910,0.80,12,2.32,70,2.55,10,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,15,Inactive,Inactive,Inactive,7,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,98,Lean,Closed,5,Inactive,Underpressure,Off,Off,910,900,Heater,0.4,2.1,3.0,6.7,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Active,
Koivuklapi
Koivuklapi kirjoitti:Tässä ajosta livedataa jossa hyytyminen tapahtui ainakin ajan hetkellä 113s
Tai paremminkin niin, että veto hiipui parikymmentä sekuntia ennen tuota kohtaa 113s. Kaasua poljin koko ajan enemmän pohjaan ja tuossa kohtaa auto sitten rykäisi liikkeelle. Tämä on automaattivaihteistolla niin en nyt sitten tiedä vaihtoiko pienemmälle tuossa samalla.
Mitäs toi Relative Engine Load tahtoo sanoa kun on ajossa Invalid ja vain silloin tällöin Partial Load?
Onko tuo Invalid ihan normaalia vai pitäisikö se näyttää ajettaessa jotain muuta?
Koivuklapi
Etummainen lambda antaa maantienopeuksilla tällaista lukemaa. Mitähän noi pari kohtaa tahtovat sanoa jossa tulee piikkiä 700-800mV alueelle? Muuten likutaan ilmeisesti hyvin laihalla.
mV
59
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
59
39
59
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
20
20
39
59
59
39
39
39
39
39
20
20
20
20
20
20
39
39
39
39
39
20
20
39
39
20
39
20
20
20
39
20
20
20
20
20
20
39
39
39
20
20
39
39
20
20
20
20
39
39
39
20
20
39
39
39
39
39
39
39
39
20
39
39
20
20
39
39
39
39
20
20
20
20
39
39
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
39
39
39
39
39
20
39
39
39
39
39
20
39
39
39
39
39
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
39
39
20
39
39
59
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
20
20
39
39
39
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
39
725
843
98
59
59
59
59
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
20
20
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
20
20
20
20
20
20
39
39
39
39
39
20
39
39
39
39
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
39
39
39
78
39
39
39
39
59
39
20
20
20
20
20
20
20
20
20
39
39
39
39
20
20
20
20
20
20
20
39
20
39
39
39
20
39
39
20
20
20
20
20
20
20
20
39
39
568
647
78
20
0
0
0
0
0
0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
39
39
39
20
20
39
39
39
20
39
20
20
20
20
20
39
39
20
39
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
39
39
59
39
0
0
0
0
20
20
20
20
39
20
20
20
20
20
59
666
20
0
0
0
0
20
20
20
20
20
39
20
39
39
39
39
39
20
20
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
0
0
0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
39
39
39
39
39
39
39
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
59
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
20
20
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
20
20
39
39
39
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
39
39
20
20
20
20
20
39
59
59
39
39
39
20
20
39
39
39
39
39
39
20
20
20
20
39
39
39
20
39
20
20
20
20
20
20
39
39
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
39
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
39
20
FullMetal
Onko tää joku yksinpuhelu vai miksei oo kukaan mitään kirjottanu vai kirjotellaanko sitä jossaki toisessa topicissa? vois linkin laittaa jos näin...
Oisko pakoputki tukossa niinku ennenvanhaan munakadeteissa?
jos se auto hyytyy ja oottelet hetkisen aikaa moottori sammuksissa niin pelaapiko se taas normaalisti hetken?
Tuossa kuva missä egr venttiili sijaitsee, kurkkaa onko sulla jos et oo varma. Kuvassa sitä ei ole. http://img218.imageshack.us/img218/8848/82up.jpg
jos on niin sen vois käyttää auki ja testimielessä vaikka tulpata.
viimesenä vois jakopää ja kiilat kampiakselilta tarkastella että ovat timmejä eivätkä väljistyneet paskaksi.
hsk
Viesti Kirjoittaja hsk »
Ecu voi olla paskana.. ootko lukenut foorumilta vanhoja keskusteluja ecu vioista?
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
Koivuklapi
Kiitos vastauksista. Aloitus ja otsikko on vähän huono. Aloitin tämän aiheen tilanteesta, jolloin tulpat oli nokeentuneet testailuissa. Alkuperäinen ongelma on tehottomuus, joka ilmenee varsinkin maantiellä 2500-3000 RPM. Kun polkee kaasua pohjaa auto lähtee kyllä kiihdyttämään. EGR venttiiliä tässä koneessa ei ole. Aiemmin Astrasta sen tulpanneena uskoisin EGRn jo löytäneeni. ECU voisi olla rikki, mutta en lähtisi sitä vielä korjaamolle lähettämään. Pakoputken en uskoisi olevan tukossa, koska lähtee kuitenkin kaasusta kiihdyttämään kun kunnolla polkee ja tuo ongelma toistuu aina hyvin samaan tapaan.
Tuossa on yllä tuota op-com dataa. Itseä ihmetyttää tuo laiha seos lähes koko ajan. Millaisia lukemia pitäisi saada maantieajossa ykköslambdalle?
Koivuklapi
Tässä livedataa ajettaessa ~70km/h. Lokinpätkän alussa tilanne päällä (ei tahdo jaksaa) ja lopussa rykäisee kun kaasua painettu koko ajan lisää. Vähän sellaista kengurumeininkiä. Kannattaa kopioida tuo loki alta vaikka notepadiin ja tutkailla siellä.
43.05,13.9,Active,Active,3.20,1.57,93,2.76,2.35,61,Invalid,3 202,3.14,112,2.14,75,2.76,6,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,58,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 202,900,Heater,4.0,2.1,7.9,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
43.39,14.0,Active,Active,3.18,1.57,93,2.76,2.33,61,Invalid,3 217,3.04,115,2.14,75,2.76,6,5.06,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,58,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 217,900,Heater,3.1,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
43.75,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.84,2.27,63,Invalid,3 271,3.22,119,2.14,75,2.76,6,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,59,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 271,900,Heater,2.9,2.1,7.9,31.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
44.08,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.84,2.27,63,Invalid,3 260,3.20,117,2.14,75,2.76,6,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,59,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 260,900,Heater,2.0,2.1,7.9,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
44.42,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.86,2.25,63,Invalid,3 264,3.10,118,2.14,75,2.76,6,5.06,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,60,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 264,900,Heater,2.9,2.1,7.9,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
44.77,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.86,2.25,64,Invalid,3 308,3.14,119,2.14,75,2.76,6,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,60,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 308,900,Heater,2.4,2.1,7.9,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
45.11,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.88,2.24,64,Invalid,3 327,3.16,122,2.14,75,2.78,5,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,61,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 327,900,Heater,2.2,2.1,7.9,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
45.45,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.86,2.24,64,Invalid,3 348,3.12,119,2.14,75,2.78,5,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,61,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 348,900,Heater,1.1,2.1,7.9,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
45.81,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.82,2.27,64,Invalid,3 380,3.18,126,2.14,75,2.78,5,5.06,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,62,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 380,900,Heater,1.5,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
46.17,13.9,Active,Active,3.20,1.57,94,2.88,2.24,64,Invalid,3 419,3.12,126,2.14,75,2.78,5,5.06,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,62,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 419,900,Heater,1.1,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
46.50,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.88,2.22,64,Invalid,3 417,3.10,128,2.14,75,2.78,5,5.06,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,63,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 417,900,Heater,1.1,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
46.84,13.9,Active,Active,3.20,1.57,93,2.84,2.27,63,Invalid,3 470,3.22,128,2.14,75,2.78,5,5.06,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,63,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 470,900,Heater,2.2,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
47.20,14.0,Active,Active,3.18,1.57,93,2.86,2.25,63,Invalid,3 419,3.18,125,2.14,75,2.78,5,5.06,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,64,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 419,900,Heater,1.1,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
47.53,13.9,Active,Active,3.20,1.57,93,2.86,2.25,64,Invalid,3 488,3.27,132,2.14,75,2.78,5,5.06,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,64,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 488,900,Heater,1.1,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
47.87,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.88,2.24,65,Invalid,3 472,3.18,128,2.14,75,2.78,5,5.06,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,64,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 472,900,Heater,1.1,2.1,8.0,31.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
48.23,14.0,Active,Active,3.20,1.57,93,2.90,2.20,64,Invalid,3 543,3.22,130,2.14,75,2.78,5,5.02,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,64,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 543,900,Heater,2.0,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
48.56,13.9,Active,Active,3.20,1.57,93,2.88,2.22,65,Invalid,3 490,3.29,128,2.14,75,2.78,5,5.06,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 490,900,Heater,1.8,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
48.90,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.94,2.18,65,Invalid,3 530,3.18,130,2.14,75,2.80,5,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 530,900,Heater,1.1,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
49.24,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.92,2.20,65,Invalid,3 584,3.18,131,2.14,75,2.80,5,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 584,900,Heater,0.4,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
49.59,14.0,Active,Active,3.20,1.57,93,2.88,2.22,64,Invalid,3 557,3.31,134,2.14,75,2.80,5,5.41,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 557,900,Heater,0.7,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
49.93,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.92,2.20,65,Invalid,3 503,3.24,131,2.14,75,2.80,5,5.45,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 503,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
50.27,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.92,2.18,65,Invalid,3 554,3.27,130,2.14,75,2.80,5,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 554,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
50.62,14.0,Active,Active,3.20,1.57,93,2.92,2.18,64,Invalid,3 554,3.24,134,2.14,75,2.80,5,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 554,900,Heater,2.2,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
50.96,14.0,Active,Active,3.20,1.57,93,2.92,2.20,64,Invalid,3 584,3.24,134,2.14,75,2.80,5,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 584,900,Heater,0.7,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
51.30,14.0,Active,Active,3.20,1.57,93,2.88,2.22,64,Invalid,3 576,3.20,137,2.16,75,2.80,5,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 576,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
51.66,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.92,2.20,65,Invalid,3 576,3.25,133,2.14,75,2.80,5,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 576,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
52.02,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.90,2.20,65,Invalid,3 548,3.24,134,2.16,75,2.80,5,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 548,900,Heater,1.5,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
52.36,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.92,2.18,66,Invalid,3 622,3.24,136,2.16,75,2.80,5,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 622,900,Heater,1.1,2.1,8.0,30.6,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
52.72,14.0,Active,Active,3.20,1.57,93,2.94,2.16,64,Invalid,3 535,3.31,135,2.16,75,2.80,5,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 535,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
53.05,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.94,2.16,66,Invalid,3 578,3.25,136,2.16,75,2.80,5,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 578,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
53.39,14.0,Active,Active,3.18,1.57,93,2.90,2.20,64,Invalid,3 570,3.22,131,2.16,75,2.80,5,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 570,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
53.74,14.0,Active,Active,3.20,1.57,93,2.92,2.20,65,Invalid,3 584,3.31,135,2.16,75,2.80,5,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 584,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
54.08,14.0,Active,Active,3.20,1.57,93,2.90,2.20,64,Invalid,3 567,3.24,136,2.16,75,2.80,5,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,67,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 567,900,Heater,0.2,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
54.42,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.90,2.20,65,Invalid,3 589,3.22,134,2.16,75,2.80,5,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 589,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
54.78,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.96,2.16,66,Invalid,3 586,3.37,135,2.16,74,2.80,5,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 586,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
55.12,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.92,2.18,65,Invalid,3 554,3.25,132,2.16,74,2.80,5,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,67,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 554,900,Heater,0.2,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
55.47,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.94,2.18,65,Invalid,3 551,3.18,130,2.16,74,2.80,5,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 551,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
55.81,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.92,2.18,65,Invalid,3 543,3.29,131,2.16,74,2.80,5,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 543,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
56.15,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.94,2.16,66,Invalid,3 597,3.25,135,2.16,74,2.80,5,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 597,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
56.51,14.0,Active,Active,3.20,1.57,93,2.94,2.18,64,Invalid,3 567,3.24,132,2.18,74,2.82,4,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 567,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
56.84,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.94,2.16,66,Invalid,3 570,3.22,135,2.18,74,2.82,4,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 570,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
57.18,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.94,2.16,65,Invalid,3 517,3.24,132,2.18,74,2.82,4,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 517,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
57.53,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.94,2.16,65,Invalid,3 586,3.29,135,2.18,74,2.82,4,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 586,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
57.87,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.94,2.16,65,Invalid,3 557,3.22,135,2.18,74,2.82,4,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 557,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
58.21,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.94,2.18,65,Invalid,3 538,3.31,137,2.18,74,2.82,4,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 538,900,Heater,-0.4,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
58.57,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.94,2.18,65,Invalid,3 589,3.31,132,2.18,74,2.82,4,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 589,900,Heater,-0.7,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
58.90,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.94,2.18,65,Invalid,3 543,3.22,133,2.18,74,2.82,4,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 543,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
59.24,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.94,2.18,65,Invalid,3 543,3.25,132,2.20,73,2.82,4,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 543,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
59.59,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.94,2.18,65,Invalid,3 527,3.35,132,2.20,73,2.82,4,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 527,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
59.93,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.94,2.16,65,Invalid,3 565,3.35,139,2.20,73,2.82,4,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 565,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
60.27,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.92,2.18,65,Invalid,3 524,3.22,129,2.20,73,2.82,4,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 524,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
60.63,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.92,2.18,65,Invalid,3 519,3.20,133,2.20,73,2.82,4,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 519,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
60.96,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.92,2.18,65,Invalid,3 498,3.24,133,2.20,73,2.82,4,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,0,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 498,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
61.30,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.92,2.18,65,Invalid,3 527,3.24,132,2.20,73,2.82,4,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 527,900,Heater,0.0,2.1,8.1,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
61.66,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.94,2.18,65,Invalid,3 493,3.27,135,2.20,73,2.82,4,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 493,900,Heater,-0.2,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
61.99,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.94,2.16,65,Invalid,3 490,3.27,136,2.22,73,2.82,4,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 490,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
62.33,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.92,2.18,65,Invalid,3 496,3.12,129,2.22,73,2.82,4,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 496,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
62.67,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.94,2.16,65,Invalid,3 527,3.24,130,2.22,73,2.82,4,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 527,900,Heater,-0.9,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
63.02,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.92,2.20,65,Invalid,3 457,3.18,123,2.22,72,2.82,4,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 457,900,Heater,-2.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
63.36,14.0,Active,Active,3.20,1.59,94,2.94,2.16,65,Invalid,3 480,3.20,131,2.22,72,2.82,4,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 480,900,Heater,-1.1,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
63.70,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.96,2.14,66,Invalid,3 467,3.22,130,2.22,72,2.82,4,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 467,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
64.05,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.98,2.14,65,Invalid,3 498,3.29,133,2.22,72,2.82,4,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 498,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
64.39,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.94,2.16,65,Invalid,3 519,3.25,131,2.22,72,2.82,4,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 519,900,Heater,-1.3,2.1,8.1,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
64.73,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.96,2.14,66,Invalid,3 434,3.25,127,2.22,72,2.82,4,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 434,900,Heater,-1.1,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
65.08,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.96,2.14,66,Invalid,3 457,3.27,130,2.24,72,2.82,4,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,64,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 457,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
65.42,14.0,Active,Active,3.20,1.59,94,2.94,2.16,66,Invalid,3 465,3.31,131,2.24,72,2.82,4,5.29,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,64,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 465,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
65.76,14.0,Active,Active,3.20,1.57,94,2.98,2.14,66,Invalid,3 459,3.24,131,2.24,72,2.82,4,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,64,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 459,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
66.11,14.0,Active,Active,3.20,1.59,94,2.96,2.16,66,Invalid,3 457,3.25,129,2.24,72,2.84,4,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,64,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 457,900,Heater,-0.4,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
66.45,14.0,Active,Active,3.20,1.59,94,2.96,2.16,66,Invalid,3 434,3.18,126,2.24,72,2.82,4,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,64,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 434,900,Heater,-1.1,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
66.79,14.0,Active,Active,3.20,1.59,94,2.96,2.16,66,Invalid,3 437,3.18,129,2.24,72,2.82,4,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,64,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 437,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
67.15,14.0,Active,Active,3.20,1.59,94,2.96,2.14,66,Invalid,3 402,3.14,128,2.24,72,2.84,4,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,64,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 402,900,Heater,0.0,2.1,8.0,31.1,0.3,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
67.48,14.0,Active,Active,3.20,1.59,94,2.96,2.14,66,Invalid,3 392,3.31,127,2.26,72,2.84,4,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,64,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 392,900,Heater,-1.5,2.1,8.0,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
67.82,14.0,Active,Active,3.63,1.78,100,3.14,1.96,71,Invalid,3 595,3.25,137,2.26,72,2.84,4,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,65,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 595,900,Heater,2.6,2.1,8.1,31.6,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
68.18,14.0,Active,Active,3.63,1.78,100,3.16,1.94,71,Invalid,3 654,3.31,140,2.26,72,2.84,4,5.06,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,66,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,39,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 654,900,Heater,3.1,2.1,8.1,31.1,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
68.51,14.0,Active,Active,3.63,1.78,100,3.18,1.92,72,Invalid,3 735,3.35,139,2.26,72,2.84,4,5.06,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,67,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,39,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 735,900,Heater,4.6,2.1,8.2,31.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
68.85,14.0,Active,Active,3.63,1.78,100,3.20,1.90,72,Invalid,3 802,3.35,140,2.26,72,2.84,4,5.10,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,68,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,39,Lean,Active,39,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 802,900,Heater,5.7,2.1,8.3,31.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
69.20,14.0,Active,Active,3.65,1.78,100,3.22,1.88,73,Invalid,3 884,3.45,150,2.26,72,2.84,4,5.10,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,70,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,39,Lean,Active,39,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 884,900,Heater,5.5,2.1,8.5,30.6,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
69.54,14.0,Active,Active,3.63,1.78,100,3.24,1.86,73,Invalid,3 952,3.31,145,2.26,72,2.84,4,5.06,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,71,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,39,Lean,Active,39,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,3 952,900,Heater,5.9,2.1,8.5,30.1,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
69.88,14.0,Active,Active,3.63,1.78,100,3.24,1.86,73,Invalid,4 024,3.45,151,2.26,72,2.84,4,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,72,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,39,Lean,Active,39,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,4 024,900,Heater,6.2,2.1,8.4,30.6,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
70.24,14.0,Active,Active,3.63,1.78,100,3.27,1.82,74,Invalid,4 090,3.45,156,2.26,72,2.84,4,5.18,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,74,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Active,Active,39,Lean,Active,39,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,4 090,900,Heater,6.6,2.1,8.3,30.6,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
70.58,14.0,Active,Active,3.63,1.78,100,3.29,1.80,75,Invalid,4 148,3.45,154,2.28,72,2.84,4,5.06,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,75,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,39,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,4 148,900,Heater,5.7,2.1,8.3,30.6,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
70.94,14.0,Active,Active,3.63,1.78,100,3.31,1.76,75,Invalid,4 170,3.47,159,2.28,72,2.84,4,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,76,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,4 170,900,Heater,4.4,2.1,8.0,30.6,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
71.27,14.0,Active,Active,3.63,1.78,100,3.35,1.75,76,Invalid,4 212,3.51,157,2.28,71,2.84,4,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,77,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,39,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,4 212,900,Heater,5.1,2.1,8.0,30.6,0.4,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
71.61,14.0,Active,Active,3.61,1.78,100,3.35,1.73,76,Invalid,4 265,3.45,160,2.28,71,2.84,4,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,78,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,4 265,900,Heater,4.6,2.1,8.0,30.6,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
71.97,14.0,Active,Active,3.61,1.76,100,3.37,1.73,77,Invalid,4 348,3.49,162,2.28,71,2.84,4,5.06,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,79,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,4 348,900,Heater,3.5,2.1,8.1,30.6,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
72.33,14.0,Active,Active,3.59,1.76,100,3.41,1.69,78,Invalid,4 365,3.53,163,2.28,71,2.84,4,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,80,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,4 365,900,Heater,4.8,2.1,8.0,30.6,0.6,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
72.67,14.0,Active,Active,3.59,1.76,100,3.43,1.67,78,Invalid,4 435,3.53,164,2.28,71,2.84,4,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,81,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,4 435,900,Heater,4.8,2.1,8.0,30.1,0.7,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
73.00,14.0,Active,Active,3.51,1.73,100,3.47,1.63,79,Invalid,4 477,3.53,169,2.28,71,2.84,4,5.06,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,82,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,4 477,900,Heater,4.6,2.1,8.0,30.1,0.6,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
73.34,14.0,Active,Active,3.49,1.73,100,3.49,1.61,80,Invalid,4 542,3.61,168,2.28,71,2.84,4,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,83,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,4 542,900,Heater,4.2,2.1,8.1,29.6,0.6,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
73.69,14.0,Active,Active,3.47,1.71,100,3.51,1.57,80,Invalid,4 573,3.53,173,2.30,71,2.84,4,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,84,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,4 573,900,Heater,3.3,2.1,8.1,29.6,0.5,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
74.03,14.0,Active,Active,3.49,1.73,100,3.53,1.57,81,Invalid,4 641,3.63,173,2.30,71,2.84,4,5.33,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,85,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,4 641,900,Heater,4.4,2.1,8.1,29.6,0.6,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
74.37,14.0,Active,Active,3.49,1.73,100,3.57,1.53,81,Invalid,4 664,3.63,173,2.30,71,2.86,3,5.22,Inactive,180,Inactive,Inactive,Inactive,85,Inactive,Inactive,Active,2,Inactive,Inactive,Active,20,Lean,Active,20,Lean,Open,0,Inactive,Underpressure,Off,Off,4 664,900,Heater,4.4,2.1,8.0,29.6,0.7,0,0,0,0,-5,Inactive,0,Inactive,
Koivuklapi
Re: Zafira 1.8 vm2001 z18xe seilaava huono käynti
Viesti Kirjoittaja Koivuklapi »
Löysin täältä http://www.picoauto.com/applications/lambda-sensor.html yleistä juttua O2 sensorista:
Sensor output ranges from 0.2 volts (lean) to 0.8 volts (rich). A perfectly balanced or "stoichiometric" fuel mixture of 14.7 parts of air to 1 part of fuel gives an average reading of around 0.45 volts.
The lambda sensor’s output voltage doesn't remain constant, however. It flip-flops back and forth from rich to lean. Every time the voltage reverses itself and goes from high to low or vice versa, it’s called a “cross count”. A good O2 sensor on a injection system should fluctuate from rich to lean about 1 per second. If the number of cross counts is lower than this, it tells you the O2 sensor is getting sluggish and needs to be replaced.
Myös tämän http://ryydis.homeip.net/www/volvo/seos.htm (Volvon kylläkin) Normal lambda taulukon mukaan O2 jännite tulisi olla 250mV - 1000mV välillä.
Minulla 0..20..39..59 mV lukemissa tyhjäkäynnillä ja ajettaessa. Muutaman kilometrin ajossa lokista löytyy pari kahden sekunnin mittaista piikkiä jona aikana mittaukset 568mV ja 647mV. Kokeilin uutta halppis-lambdaa ja se antoi hyvin samanlaisia lukemia. Voisiko lambdat olla molemmat rikki, johtosarjassa vikaa, ECU:ssa vika? Kannattaisikohan tässä vaiheessa ostaa alkuperäinen 235 euroa maksava lambda anturi vai koittaa vielä selvittää tuota syytä?
Nykyinen lambda on jo yli 200tkm ajettu, eli sen pitäisi jo vaihtaa muutenkin vaikka vika ei siinä olisikaan. Pelkään vain, ettei uusi lambda mene rikki tässä kokeilussa kun auto käy huonosti.
Koivuklapi
Edellä kirjoittamani piikki lambda datassa tuli näemmä silloin kun nosti jalan kaasulta.
Katalysaattorin jälkeinen lambda B1S2 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 2) seuraa aika tarkkaan etu-lambdan lukemia 0..20..39..59 mV.
Nostaessa jalan kaasulta etu-lambda aistii hetkellisen 2 sekunnin piikin 725mV..843mV. Tuolloin taka-lambda ei nouse kuin 59mV..78mV lukemiin.
Koodi: Valitse kaikki
20	Lean	Active	20
20	Lean	Active	20
20	Lean	Active	20
39	Lean	Active	39
725	Rich	Active	59
843	Rich	Active	78
98	Lean	Active	59
59	Lean	Active	59
59	Lean	Active	59
59	Lean	Active	59
Eli tuo nyt ei viittaisi siihen, että etu-lambda tai etu-lambdan johtosarja olisi rikki koska molemmat antaa samanlaisia liian pieniä jännitteitä (?)
