omega b perä
JJAL
omega b perä
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Moro!
2000 vuosimallin 2.5V6 sedan omega automaattiaskilla. Käykö tohon kaikkien 94-> bensaomegoiden kitkalukolliset perät? Jos ei niin mitkä sopii? Jostain muistan lukeneeni että dieselissä olis eri? Tarkoitus siis nypätä vetarit pois ja pudottaa koko murikka alas, laittaa toinen tilalle ja tyrkätä omat vetarit takaisin, siinä toivossa että alkais viimein kahta vetämään valoista lähdettäessä.
Kiitän.
MantaGsi
Re: omega b perä
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Kutoskoneisten sopii suoraan, 2.0 8v ja 2.0 16v koneisissa on pienempi kardaanin laippa.
pläsäri
Re: omega b perä
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Kysytääs tässä samalla, onko B omegan perän laakerit samat kun A omegan/ B senatorin?
MantaGsi
Re: omega b perä
pläsäri kirjoitti:Kysytääs tässä samalla, onko B omegan perän laakerit samat kun A omegan/ B senatorin?
Ainakin isoissa A Omega/ B Senator perissä (2.6/3.0/2.4farkku/2.0farkku) On samat kuin B omegan perissä. Varmasti jotain numeromuutoksia voi olla mutta ainakin mulla o sopineet täysin ristiin.
pläsäri
Re: omega b perä
MantaGsi kirjoitti:
Ookkei, kiitos! :)
apukuski
Re: omega b perä
Viesti Kirjoittaja apukuski »
Omegan perästä kysymys. Onnistuuko perän vaihto ilman että vetareita irrottaa renkaiden päästä? Siis niin että vetarit irti perämurikasta uutta tilalle ja vetarit kii? Omat peränvaihto kokemukset perustuu jäykkiin taka-akseleihin ja se ei nyt oikein toimi tässä :D
Opel Omega 2.0 GL 1997
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Re: omega b perä
Piti mulla ainaki ottaa vetarit myös pyörän puolelta irti et mahtui vetari perän päästäki pois.
Re: omega b perä
Viesti Kirjoittaja ?! »
apukuski kirjoitti:Omegan perästä kysymys. Onnistuuko perän vaihto ilman että vetareita irrottaa renkaiden päästä? Siis niin että vetarit irti perämurikasta uutta tilalle ja vetarit kii? Omat peränvaihto kokemukset perustuu jäykkiin taka-akseleihin ja se ei nyt oikein toimi tässä :D
Onnistuu kyllä,vaikka vänkärillä väännät vetarit "löysälle" murikasta ja sitten lasket perän alas.
Tosin jos joudut syystä tai toisesta käyttämään väkivaltaa enemmänkin on riskinä turmella vetarin stefat.
Jos irroitat vetarit kokonaan, muista kasata pultit lukitteella takaisin,tupaavat löystymään muuten.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: omega b perä
ei mul oo löystyny ikinä? tuuria? :D
Re: omega b perä
Ari-S kirjoitti:ei mul oo löystyny ikinä? tuuria? :D
Mulla on,joka kerta jos käsivoimin kiristetty,pulttipyssyllä päkätettynä on pysynyt.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: omega b perä
räikäl mäkin oon ne naama punasena kiinni vetäny.. ja joka kerta saanu naama punasena kääntää myös auki :D
apukuski
Re: omega b perä
Jos nyt kuitenkin joutuu irrottaan vetarit pyörän päästä niin eikös ne kuitenkin lähde irti ilman että jarruja jne tarvii purkaa? Muistelisin että ne irtoo tosiaan pulteilla niinku auton alta päin?
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
putkikardaani
Re: omega b perä
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Jeps jarrut ei ole mitenkään edessä. Eikä sitä murikkaa ilman lievää pahempaa väkivaltaa käyttäen saa pois vetareiden kanssa
putkikardaani
Re: omega b perä
apukuski
Re: omega b perä
Seuraava kysymys? kävikin ilmi että alla ollut perä olikin yllärinä lukkoperä. Ja perän osittainen ääntely johtui laakerista ja osittain perästä. <mitä huoltotoimenpiteitä tolle perälle voi muuta tehdä kun vaihtaa öljyt? Voisin kuvitella että tosta sais huoltomalla vielä ihan soivan pelin. Tai siis hiljasen :D Uudet kunnon öljyt ainakin tarvii.
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
