vectra c toinen lähivalo heikko
gixxer
Viesti Kirjoittaja gixxer »
Liikennevaloissa kuului "ping" ja Mittaristossa syttyi lamppu merkiksi palaneesta polttimosta.apukuskin puoleista lähivalon poltinta vaihtamaan ja se polttimon lasi oli räjähtänyt, rautalanka jäljellä. Uusi poltin tilalle ja ko.puolen lähivalo syttyi, mutta valoteho heikompi kuin kuskin puolella. Apukuskin puoleinen lähivalo ollut aina heikompi omistukseni aikana. Saa nähä meneekö leimasta läpi lähivalojen osalta. Aika tyyris tuo uusi umpio ja siihen työ, vaatii vissiin puskurin irroituksen. Kyllä autoissa mennyt polttimoiden ja umpioiden vaihto vaikeaksi, kädet ei mahdu minnekään ja puoli autoa purettava.
Opel Vectra C wagon 1.8 Z18XE vm. 06 ns.facelift
Aj.130tkm
ouppelixi
Re: vectra c toinen lähivalo heikko
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
moi
Minun vectra c 2006 2.2 direckt samantapainen ongelma, eli apparin puolen lyhyt valo tehoton. Kun seinää vasten ajaa, niin ei paljoa kuviota näy, pieni valo heijastuu seinään. Kuskin valo kirkas kuvio seinässä. työpaikan skodassa luulin olevan xenonit, mutta kun vein valojen vaihtoon rikkoutumisen takia, niin ne olikin halogenit.. edessä oli vaan sellainen harmaa kupu.. Liekköhän tässä xenonit.
Toinen ongelma on kuskin puolen takajarruvalo.. vaikka vaihtaa vas. puolen polttimon kantoineen oikealle joka toimii, niin ei pala oikealla. Parkki kyllä toimii. MITÄ IHMETTÄ.. Niin ja kun vaihdan sen oikean puolen polttimon vasemmalle, niin parkki ja jarruvalo toimii :evil:
CrC:tä ja herkistelyä, mutta ei se ruppee kele toimimaan.. pikkasen tiukassa oli tuo verhoilu takaluukussa ja yllättäin yksi klipsi muovikiinnikkeineen repes juurineen irti!! :(
Jos tietoo, niin kerro.. Vaikkakin salattu tieto on paras tieto, sano esimies :D
Ascona 2.0 S vm. 1980
gixxer
Leima tuli taas vuodeksi konttorilta, ei ollut maininnut valoista mitään. Tässä taas kesää kohti mennään joka päivä, joten en taida omaan kulkineeseen toistaiseksi tehdä mitään valojen osalta.
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Vastaan on tullut pari Vectran C2 joissa molemmissa oli apparin puolen H7 "räjähtänyt" umpion sisään, ja lasinsirut hinkanneet heijastinpinnan linssiyksikön sisältä harmaaksi, katsastuksesta menee helpommin läpi kun pistää tilalle laittoman 80W H7 hehkun :D :D
ouppelixi
ouppelixi kirjoitti:moi
Jaahas.. ainakin tuo jarruvalo onkelma selvisi kun luin vanhoja ketjuja.. BTW se takaluukun verhoilun ottamisen kanssa ei kannata hättäilä.. nim.merk. yksi nipsu kannakkeineen paskana :( . Niin takajarruvaloissa hieno tsydeemi, kun "oikea"jarruvalo lakkaa palamasta, rikkoutumisen tai kontaktin puutteen takia, niin luukussa oleva parkkivalo ottaa "oikean" jarruvalon homman hoitaakseen. :thumbsup:
