Joop eli nyt ois tu c14nz:an kansi työn alla
Olin lukevinani netistä että 13S koneessa olisi vähän jyrkempi nokka, joten käykö nokka ihan suoraan kiinni ja onko se todellisuudessa miten paljon jyrkempi?
käykö 13S nokka-akseli c14nz koneeseen?
temu--
Astra F 1.4i (44kw) -92
Astra F 1.6i (55kw) -96
Mercedes-benz c220cdi (200kw)
Re: käykö 13S nokka-akseli c14nz koneeseen?
On se jyrkempi ja istuu paikalleen, mutta tuo yksipisteruisku on todella huono mukautumaan erilaiseen nokkaan eli ei todennäköisesti toimi kovin hyvin. Kaverilla oli C16NZ:ssa tuollainen, eikä ollut erityisen hyvä siihen koneeseen. Kun sytytyksen sääti niin että auto meni päästömittauksesta läpi hävisi tehot, kun sytytyksen sääti niin että kone veti kunnolla oli päästöt hurjat. Yläpäähän tuli lisää vetoa mutta vääntö alhaalla heikkeni.
temu--
Okei kiitos tiedosta, eikä tuota nyt vielä tiiä mitä sitä rakentelemaan jaksais ruveta, jos innostusta jostain löytäsin nii megasquirtin vois laittaa kiinni
