Vectra b2 z22se pätkii
Tommi89
Kertokaas viisaammat missä saattaisi olla vika tekniikka siis z22se tyhjäkäynnillä huomaa välillä että vähän pätkäsee kun kierrokset laskee vähän hetkeksi=vajaa sekuntti ja palautuu välittömästi normaaliksi. Viime vuoden puolella kävin ottaa päästöt korjaamolla ennen katsastusta ja siellä setä totes et hänen mielestään johtuisi sytkän puolelta. Koneen takanaha on joku rele vai onko joku häiriön poistaja siinä kannessa kiinni yhdellä pultilla johon tulee kiinni yksi piuha. Kysymys siittä sitten mikä tämä "rele" on? Kun tutkiskelin aikanaan jaa siittä "releen" tyvessä on paljasta johtoa näkyvissä voisiko se johtua siittä kun kuitenkaa pätkiminen ei ole hirveää. Katsoisin itse vaikka googlesta mikä se on mutta kun on osa numero kulunu osittain pois
Undertaker
Re: Vectra b2 z22se pätkii
En tiedä mikä se ks. mokkula on mutta kun itse tein z22se koneremontin niin unohtui laittaa se mokkula kiinni kanteen niin kävi huonosti tyhjäkäyntiä ja paloi vikavalo.
Tommi89
Mulla käy aivan hyvin tyhjäkäyntiä mutta aina välissä tulee pieni pätkäsy. Ja vikavalokaan ei pala eikä anna mitään koodiakaan.
EL001
Tämä kyseinen osa taitaa olla pelkästään radioon liittyvä kondensaattori eikä vaikuttane moottorin käyntiin mitenkään? Omasta kulkineestani oli johto poikki ko. kondensaattorilta, joten otin koko mokkulan irti eikä käyntiin mitään vaikutusta. Tästä linkistä infoa tarkoittamastani osasta: http://shop.afterbuy.de/public/catalog_ ... d=41384862
Vectra C GTS 2.0T -03
Tommi89
Joo näyttää kyllä aivan samalta hyvä tietää ettei ainakaan siinä sitten voi olla vaikutusta, mutta vieläkin pitäisi sitten arpoa missä vika sitten on?
