vectra c1 takasisävalot?
- OCF Member 2021
Tuli tuossa mieleeni kun omistan ihan karvalakki mallin c1 vectran jossa ei takapenkkiläisillä ole mitään valaistusta, että onko näihin mahdoton laittaa esim. paremmin varustellusta taakse valoa ja minkämoinen valaistus hässäkkä nois paremmin varustelluissa on.
Helepottas tenavan vöihin laittoa mukavasti pimeässä valot siellä takapenkin osastollakin.
Toivottavasti auttajat ymmärsi mitä haen takaa. Ja ei en halua mitään kepin nenäs olevaa typerän näköstä tupakansytyttimen kautta toimivaa valoa vaan ihan orkkis lookkia pitää olla.
tammari
- OCF Member 2021
Re: vectra c1 takasisävalot?
Kiitti, harmi etten osaa saksaa, mut nyt osaan ettiä siihen oikeanlaista valoa.
Onko kattoverhoilun tienoilla liittimet valmiina tuolle valolle? Jos on niin kummalla puolella.
tammari
Noiden ohjeiden mukkaan pitäisi sieltä kuskinpuolen verhoilun alta löytyä johto liittimineen.
Näkyy roikkuvan siinä yhdessä kuvassa.
- OCF Member 2021
Hieno hommatammari kirjoitti:Noiden ohjeiden mukkaan pitäisi sieltä kuskinpuolen verhoilun alta löytyä johto liittimineen.
Pitää huomenna suunnistaa tuohon lähipurkamolle ettimään sisävaloa et saa ruveta äksäämään.
Jartsa
vajaa pari kymppiä maksaa uusi,ihan vaan vertailuksi ettet liikaa euroja anna jos purkaamolta sattuu löytymään.jarkkis kirjoitti:Hieno hommatammari kirjoitti:Noiden ohjeiden mukkaan pitäisi sieltä kuskinpuolen verhoilun alta löytyä johto liittimineen.
Näkyy roikkuvan siinä yhdessä kuvassa.Kiitti
se lattakaapeli tulee takatilan keskukselta c-pilaria pitkin ja se pieni liitin on aika hyvin teipattu piiloon sinne kattoverhoiluun.
kuvassa noita teippejä on revitty jo hiukan pois.
- OCF Member 2021
Jartsa kirjoitti:vajaa pari kymppiä maksaa uusi,ihan vaan vertailuksi ettet liikaa euroja anna jos purkaamolta sattuu löytymään.jarkkis kirjoitti:Hieno hommatammari kirjoitti:Noiden ohjeiden mukkaan pitäisi sieltä kuskinpuolen verhoilun alta löytyä johto liittimineen.
Kiitti jartsa infosta, tuo oli tärkeä tieto, meinaan romiksella varmaan taas pyytävät enemmän ku uudesta
- OCF Member 2021
Eiks toi nyt muuten sit oo sellanen homma, et ei muutaku töpseli kiinni ni valon pitä pelata ettei tarvii ohjelmoida mitenkää käyttöön? Kaverilla kyllä op-com et sekään ei sit ole ongelma.
janne___
- OCF Member 2017
Lainaan tätä vähän.. Sama kysymys mut autona B1 Omega?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
apukuski
Mulla on B1 omegassa siellä kauhukahvassa valot molemmin puolin.janne___ kirjoitti:Lainaan tätä vähän.. Sama kysymys mut autona B1 Omega?
Opel Omega 2.0 GL 1997
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
janne___
- OCF Member 2017
Olikos sulla mv6?
Edit: tossaha se allekirjotuksessa lukee mikä sulla on
Jartsa
ei tartte ohjelmoida,lähtee samasta liittimestä kuin etuvalokin.jarkkis kirjoitti:Eiks toi nyt muuten sit oo sellanen homma, et ei muutaku töpseli kiinni ni valon pitä pelata ettei tarvii ohjelmoida mitenkää käyttöön? Kaverilla kyllä op-com et sekään ei sit ole ongelma.
- OCF Member 2021
Thäänks. Olit oikeassa tuon hintapolitiikan suhteen, mut sain tingattua sellaseksi hinnan ettei tarvinnu uutta hakiaJartsa kirjoitti:ei tartte ohjelmoida,lähtee samasta liittimestä kuin etuvalokin.jarkkis kirjoitti:Eiks toi nyt muuten sit oo sellanen homma, et ei muutaku töpseli kiinni ni valon pitä pelata ettei tarvii ohjelmoida mitenkää käyttöön? Kaverilla kyllä op-com et sekään ei sit ole ongelma.
jama78
No jokos tuikut palaa? Oliko mimmonen homma kun itekki kiroillu tota takapenkin pimeyttäjarkkis kirjoitti:Thäänks. Olit oikeassa tuon hintapolitiikan suhteen, mut sain tingattua sellaseksi hinnan ettei tarvinnu uutta hakiaJartsa kirjoitti:ei tartte ohjelmoida,lähtee samasta liittimestä kuin etuvalokin.jarkkis kirjoitti:Eiks toi nyt muuten sit oo sellanen homma, et ei muutaku töpseli kiinni ni valon pitä pelata ettei tarvii ohjelmoida mitenkää käyttöön? Kaverilla kyllä op-com et sekään ei sit ole ongelma.
- OCF Member 2021
Heps. En oo vielä tuikkuja laittanu. Aattelin, että kesälomilla laitan ni olis lämmin äksätä, kun ei oo tilavaa tallia (vielä) käytössä. Inofan kyllä sit millanen homma oli ja kauanko about meni aikaa, ku homma on tehty.jama78 kirjoitti:No jokos tuikut palaa? Oliko mimmonen homma kun itekki kiroillu tota takapenkin pimeyttäjarkkis kirjoitti:Thäänks. Olit oikeassa tuon hintapolitiikan suhteen, mut sain tingattua sellaseksi hinnan ettei tarvinnu uutta hakiaJartsa kirjoitti:ei tartte ohjelmoida,lähtee samasta liittimestä kuin etuvalokin.jarkkis kirjoitti:Eiks toi nyt muuten sit oo sellanen homma, et ei muutaku töpseli kiinni ni valon pitä pelata ettei tarvii ohjelmoida mitenkää käyttöön? Kaverilla kyllä op-com et sekään ei sit ole ongelma.
