Kenellä löytyy vanhin käytössä oleva akku Opelissa?
simpa
Minulla on 7.3.2000 käyttöön otetussa Astrassa alkuperäinen akku. Akku toimii ja auto on käytössä. Testasin pariviikkoa sitten napsauttamalla viikonlopun levänneen Astran -23 asteen pakkasessa käyntiin ilman lämmitystä.
Kestääkö uusien autojen akut ?
- Jäsennumero: 1227
Re: Kenellä löytyy vanhin käytössä oleva akku Opelissa?
Vanhat huollettavat akut kestää vaikka isältä pojalle, mutta nämä huoltovapaat "hehkulamppuhuijaukset" kestää yhdestä vuodesta johonkin asti.
Motonetissa myytävät snaiderit ei kestä kunnolla edes yhtä vuotta. Mulla meni noita kaksi kappaletta kahdessa vuodessa ja nyt BOSCH S4 menee jo kolmatta talvea ilman ongelmia.
Jartsa
astra-h 2005 ja ei näköjään edes vittuilun vuoksi kuole kun jo ostin uuden 62ah vartan tallin pöydälle valmiiksi.
olin nääs varma kun näitä KUNNON pakkasia kestää että joku aamu se on mykkä ja saa kerrankin vaihtaa "hyllystä" suoraan uuden.
ei sillä,tuo pöydällä oleva akku on jo kertaalleen hyödynnetty kun sukulaisia oli kylässä ja sunnuntai iltana tampereelle lähtö ei onnistunut jäätyneen akun takia. olivat suhteellisen tyytyväisiä kun molempien piti aamulla töihin.
Lokakuussa 1994 käyttöönotetussa B-Corsassa kesti alkuperäinen akku kevääseen 2008. Sitten ei jaksanut enää lähteä -25c pakkasella käyntiin.
Edellisessä 2006 C-Vectrassa oli vielä alkuperäinen akku, kun auto meni vaihtoon kesällä 2012.
Simo
GM Freedom battery kesti B Asconassa noin vuodesta 1985 vuoteen 1994
Tuohan oli siis oikeasti huoltovapaa eli hyytelöakku. Auton alkuperäinen oli kestänyt 1979-1985.
Tuoreemmista akuista yleismallinen 60Ah Solite ja 65Ah Trane kesti kumpainenkin noin 6 vuotta. Solitessa oli perinteiset korkit ja huolehdin sen nestetasosta mutta ei se silti tuon pidempää kestänyt. Tranessa myös ruuvarilla avattavat korkit mutta koskaan ei sinne tarvinnut vettä lisätä.
Nykyinen akku on myös Trane joka ostettu 2009 ja sen verran positiivinen kuva on edelleen että ostan jatkossakin vain näitä.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Nyt en tarkkaan muista milloin edellisen kerran akun vaihdoin, mutta noin 9 vuotta boschi kesti.
Tilalle tuli s- sarjalainen 77Ah patteri. Riittääpähän virta vähän kovemmillakin pakkasilla
Ahnuld
-93 mallisessa GSi Astrassa (saksantuonti) oli alkuperäinen 44Ah akku paikallaan, kun auton myin eteenpäin 2006/2007.
Nykyisessä -07 Corsassa on vielä originaali akku paikallaan, eli seitsemättä vuotta tuokin on jo kestänyt.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Corsassa kesti Schneider lähemmäs 4 vuotta, jopa useammat -20c pakkaskäynnistykset. Joskus tosin piti ladata ku oli pitkään seissyt kylmässä ja lyhyttä siivua ajeltu, mutta toisinaan lähti kyllä viikonkin perästä kylmiltään. En silti omaan menis ekana ostelemaan, tuo oli appiukon hankintoja.Lurttinen kirjoitti: Motonetissa myytävät snaiderit ei kestä kunnolla edes yhtä vuotta. Mulla meni noita kaksi kappaletta kahdessa vuodessa ja nyt BOSCH S4 menee jo kolmatta talvea ilman ongelmia.
OCF2945
mumman E kadetissa oli orkkis akku 90-2008
Kojak Jr.
Isäukon uutena ostama 94' F-Astra farkku oli meikäläisellä käytössä 2008-2012. Akku losahti muistaakseni talvella 2010 kun Oulussa oli jotain 25-30 pakkasta. Laturilla sai kuitenkin sen verta vielä virtaa, että pääsin akkuliikkeeseen. Siellä sitte jamppa akkua vaihtaessa ihmetteli, että "perkele täällähän on alkuperäinen GM:n akku!". Autolla oli ajettu tuolloin jotain 340 tonnia. Kovin montaa kylmästarttia kovilla pakkasilla ilman lämmitystä ei akku varmaan ollut vuosien aikana kokenut, sen verta tarkkaan ukko autoa piti. Ehkäpä siksi kestikin niin pitkään.
Mitä näitä kokemuksia lukenu niin tuntuu nuo gm akut kestävän isältä pojalle, samoten ku nuo bosch akut. Tairanpa seuraavan akun hommata geeämmälääsenä ni ei ainakaa tuu ostettua pashaa.
Opve
Siskon B-corsassa (ilmeisesti alkuperäinen) pienikokoinen GM-akku 1998-2012. Vaihdettu Sznajder tilalle.
Itsellä Vectrassa Bosch hopea kantinen 2006-> Toimii yhä...
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Keme
Mulla on ooppelissa jeesuksen vanha akku.
JEEEEEEEEEEEEE!
Woody
Kuis gm in yhtään parempi kuin tuo bochilainen kun gm ei sitä akkua kuitenkaan teejarkkis kirjoitti:Mitä näitä kokemuksia lukenu niin tuntuu nuo gm akut kestävän isältä pojalle, samoten ku nuo bosch akut. Tairanpa seuraavan akun hommata geeämmälääsenä ni ei ainakaa tuu ostettua pashaa.
juzze
Boschiko sen sitten tekee?Woody kirjoitti:Kuis gm in yhtään parempi kuin tuo bochilainen kun gm ei sitä akkua kuitenkaan teejarkkis kirjoitti:Mitä näitä kokemuksia lukenu niin tuntuu nuo gm akut kestävän isältä pojalle, samoten ku nuo bosch akut. Tairanpa seuraavan akun hommata geeämmälääsenä ni ei ainakaa tuu ostettua pashaa.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
