omega A
mosse85
omega A
tuli hommattua talven luisuihin tollanen -89 omega, hyvä peli muuten, mutta eräänä iltana kun laitoin ovet lukkoon avaimella, (keskuslukitus) niin aamulla kun yritin aukasta ovet niin ei auennut ku vänkärin takaovi!! kuskinlukko jäi jumiin,eli avaimenreikä poikittain..ei liiku mihinkään.sen verran sain ronkittua että sain ovipahvin irti ja kuskinoven auki..tosin menee itestään lukkoon kun laittaa oven kiinni..ja nuppi ei liiku avaimella yhtään, ei myöskään vänkärin ovenlukko! eikä kuskin takaoven nuppi nouse ylös! auto oli tässä yks päivä koko päivän lämpimässä tallissa, ja ei auttanut, lukot olen rasvannu aseöljyllä, ei auttanut! elikkäs mistä kannattais alkaa ettimään vikaa? auttakee uutta opelistia
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: omega A
Keskuslukituksen avausmoottorehin viittais. Jos kuskinoven avaimenreikä poikittain, ovat ikäänkuin takalukossa (normi avaus/sulku avainta käännetään vain 45 astetta), tolla kokonaan poikittain menee ns. varmuuslukkoon. Jos kuskin oven nuppi liikkuu kuitenkin käsin niin vika tuskin siinä "päämoottorissa", joka ohjaa muita. Edessä saattaa olla samanlainen myös toisella puolen sekä takakontissa, riippuu k.lukko järjestelmästä (alkuperäinen/tarvike). Jos takaoven nuppi jumissa alhaalla, niin vaikuttaisi että ko. "orjamoottori" jumahtanut kiinni-asentoon. Koita ottaa sieltä liitin irti, pitäisi liikkua edes jotenkin käsin ilman että sähköllä vetää koko ajan kinni. Testaa myös vaikuttiko toimintaan muuten kun liitin irti. Kuskin oven moottori/oven mekanismi vian saa testattua myös käyttämällä moottorin käyttövivun irti oven mekanismista, tomiiko oven lukko sitten tai käyttääkö moottori käsin tappia liikutellessa muita ovia.
Hetkeen tarvinnu moisten parissa näprätä, sori hiukka sekavainen selostus.
Toki samalla kun pahvi irti niin rasvaa kaikki liikkuvat osat sieltä välistä sillä aseöljyllä, oma a-omppu säädytteli noita ovien sisäkaluja joskus siihen malliin että ovi suostui pysymään kiinni vasta lämmettyään..
mosse85
Re: omega A
vika korjattu! kiitokset avusta
nyt luistelemaan omegalla
