Paras akku
Tuplauuno
Paras akku
Mikähän akku merkki (halpa kuitenkin)sopii parhaiten Opel Vectra A -92? ja kaikkein tärkein ominaisuus pitäs olla Pakkasen kestävyys...auto käyntiin kerta rykäyksellä kylmällä koneella!!!!
temetsy
Re: Paras akku
Kato mikä lukema akussa on kohdassa 'CCA' (cold cranking amps). Siitä saat osviittaa paljonko jytyä siitä saa kylmästartteihin irti.
Rizla^^
Re: Paras akku
itellä käyttiksessä (c vectra) tuommonen 90A hifiakku ja 20 asteen pakkasissakin kertalaakista käyntiin
olikohan joku ground zeron 12.2500 tai joku tuommonen mut valtava
muutamassa autossa ollu niitä Banner merkkisiä akkuja mitä saa marketistakin ja kyllä nekin on aina talvet kestäny
LUMI
Re: Paras akku
optima, tarpeeks pikkanen ihan mihin vaan ja vääntää kaikki autonmoottorit tulille
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
Rizla^^
Re: Paras akku
nose. tässä vaan ei selvinny että mikä on se "halpa kuitenkin". hyvää ja halpaa kun harvemmin samaan pakettiin saaLUMI kirjoitti:optima, tarpeeks pikkanen ihan mihin vaan ja vääntää kaikki autonmoottorit tulille
LUMI
Re: Paras akku
rahala ku saa ni o halpaa
eikä tarte persettä alkaa jakkkaan pelekän akun takkii
Juha_1
Re: Paras akku
En tiedä minkä vuoden tarjous tuo on, mutta muistaakseni on jokin samankaltainen useana talvena: http://opel.laakkonen.fi/upload/091231155035E1A6.pdfTuplauuno kirjoitti:Mikähän akku merkki (halpa kuitenkin)sopii parhaiten Opel Vectra A -92? ja kaikkein tärkein ominaisuus pitäs olla Pakkasen kestävyys...auto käyntiin kerta rykäyksellä kylmällä koneella!!!!
Minulla on ollut tuommoinen nyt vajaa kolme vuotta ilman ongelmia. Autona on siis kaksi vuotta uudempi Vectra kuin sinulla. Tuskin ne GM-merkkisenä mitään sekundaa möisivät. Ei ole kovia pakkasia oikein ollut mutta pari vuotta sitten lähti jossain -28 asteessa heittämällä käyntiin, kun tajusin että lohkolämmitin onkin rikki. Sama tarjous on ollut ilmeisesti kaikissa Opelin merkkiliikkeissä/-huolloissa aina näin alkuvuodesta. Toisaalta, jos akkua on tarkoitus pitää useamman vuoden, niin kai sille voi laskea pari-kolmekymppiä vuodessa hinnaksi. Varsinkin jos siihen luottaa.
Jos luotat Bilteman laatuun ja neljän vuoden takuuseen: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... AH-802622/
Käynnistysvirta on riittävä. Ei kai sillä toisaalta väliä ole, jos kypsähtää takuun aikana. Kai siihen (uuden) vastaavan saa tilalle.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
pläsäri
Re: Paras akku
Itellä on Boschin S4 sarjan akku, todella hyväksi todettu
ainakin mitä Boschin akkuja kahden vuoden aikana myynyt yhtäkään ei ole tullut takaisin valmistusvirheen takia
- Jäsennumero: 1227
Re: Paras akku
Mulla on noita kaksi nyt.pläsäri kirjoitti:Itellä on Boschin S4 sarjan akku, todella hyväksi todettuainakin mitä Boschin akkuja kahden vuoden aikana myynyt yhtäkään ei ole tullut takaisin valmistusvirheen takia
"ensimmäinen akku" on jo kolmatta talvea Omegan keulalla ja hyvin pelaa. (S4 007 lukee kyljessä)
Toinen S4 mulla on koriste-elementtinä kirjahyllyssä, eli siitä annan virtaa jos joku kysyy. En anna Omegalla virtaa, ellei ole pakko jostain syystä. Ehjä nykyaikainen auto lähtee taatusti käyntiin täydellä akulla ilman lämmitystä.
Se kulkee reissuissa mukana takakontissa ihan varmuuden vuoksi. Sen verran oon auton keulalla sitä käyttänyt, että tuntuu pelaavan kovillakin pakkasilla mutinoitta. Muuten latailen sitä muutaman kuukauden välein älylaturilla, että pysyy virees.
Pilsner
Re: Paras akku
Mulla on ollu Fiamm Titanium (80 Ah) akku ollut käytössä ja pirun hyvin kestäny, vaikka on vielä rokkilaitteetki autossa.
Makso muistaakseni noin 70 euroa täällä Lahdessa Lainion Akussa.
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
Rizla^^
Re: Paras akku
edelleen olisi hyvä tietää mikä se halpa on että osais suositella mut just nuo hifiakut ja optimat sekä boschin S sarjalaiset on loistavia kaikki vaan ei halvimmasta päästä.
eiku mitäs noi bochin ässät maksokaan? muistaakseni viime talvena kyselin nii oisko ollu jotain 150? vai oliko enempi+?
Re: Paras akku
Bilteman akut joskus aikanaan voittivat jopa jonkun erotiikan maailman testin. Tosin bilhelvetestä voi saada samalla viikolla joko hyvän tai paskan.
Kai niilläkin auto käyntiin lähtee ainakin uutena.
Joskus aikanaan moiseen tuli sorruttua ja kyllä se jokusen vuoden toimi ongelmitta.
Viimeisin oma hankinta on Boschin S5008 sarjalainen 77Ah. Siitä ei ole ainakaan virta vielä kertaakaan kesken loppunut
Tuo oli sikäli edukas, että duunikaveri ehti sitä käyttää pari viikkoa ja myi mulle sen jälkeen 60€:lla. Uutena taisi olla 120€.
pläsäri
Re: Paras akku
Jaa mitähän S sarjan akkua oot kattellu ja minkä kokosta tohon hintaluokkaan? Omasta en maksanut 90 euroa enempää.. Halvalla ei kunnon akkua saa niin se vaan menee.. Kannattaa kattoa paikasta missä ilmaa ei ole hinnassa järkyttäviä määriä, Motonetissa Boschit on järkevissä hinnoissa ja jos et sieltä akkua halua niin selailu internetissä googlen avustuksella auttaaRizla^^ kirjoitti:edelleen olisi hyvä tietää mikä se halpa on että osais suositella mut just nuo hifiakut ja optimat sekä boschin S sarjalaiset on loistavia kaikki vaan ei halvimmasta päästä.
Re: Paras akku
Exide EA640!
maksda
Re: Paras akku
Optima red top ollu itellä nyt 5:sen vuotta ja on ollu kyllä niin hyvä ostos etten muuta osta enää ja maksokin vaan 130e. Voi olla pakkasessa käyttämättäkin ja pitää virtansa hyvin. Apuvirtaa myös helppo antaa kun ei tartte kaapeleita kun tökkää vaan navat vastakkain.
