Jokusen millin jää kinnaammaan ettei saa painettua ihan siihen naps-lukossa asentoon asti. Olisko mitään mieltä koittaa tuota pellin keskellä olevaa lukkotappia "nostaa" ikäänkuin hiukan, vaikka prikkoja alle tm. jotta jäis tuon tarpeellisen verta ulospäin, vai mistäköhän tota kötöstelis..? Umpiot meni kuitenkin ihan niille kuuluville paikoilleen, tai no apparin puoleisen kannake taipui ylöspäin mennessään sen muovimutterin päällle, mutta ilman koko umpiota vasen täydellisesti istuva riitti kantamaan myös, vaikka ilman ruuveja joten jostain siitä umpion kapenevan etureunan tiivisteen kohilta taitaa ottaa kiinni.
Astra G konepelti ei lukkiudu kiinni uusien umpioiden kanssa
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Joku kumma kanittaa hiukan vastaan, kokeilin myös valojen ruuvit irti, sama juttu. Kokonaan kun otti pois niin napsahti taas iloisesti lukkoon, joten tuulihaan ym. ongelmasta ei ole kyse. Jännä juttu kun ennen Depon tuning umpiot istuneet muihin ihan hyvin..?
Omega x25xe
Re: Astra G konepelti ei lukkiudu kiinni uusien umpioiden ka
Itsellä oli kans niin tiukalla, ettei pelti tahtonut tarttua kiinni. Se mainitsemasi "lukkotappi" on muistaakseni kierteellä siinä konepellissä kiinni ja sitä kun pyöräyttää pari kierrosta aukipäin niin pitäs toimia. Voi sinne tietysti jonkun rikankin laittaa halutessaan, itse en viitsinyt, mutta hyvin on toiminut
JNN
- Jäsennumero: 3208
Ok, hyvä juttu uskaltaa tohonki kokeilla jos siäkin pelas(ti)
Taas näitä päiviä ku yksinkertaisetkaan asiat tunnu luistavan... Ja joskus luulee enempikin osaavansa.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Jess nyt on taas pelti kiinni, ainakin Astrassa.
4mm muovisen prikan sain laittaa väliin että kiristyi oikeaan kohtaansa.
jjvirtan
Eipä moista vastaan tullut ennen..Astra g suljen normaalisti varovasti konepellin,se ei meekkään pohjaan ja lukkiudu.Ääni on samanlainen kuin ois joku työkalu unohtunut pellin väliin mikä on käynyt kyll useemmin.Ei vaan mee kii ja pari kertaa tulee pudotettuakin pelti kii rajummin.No avaan maskin ja näyttää että haka ei osu koloonsa,no naputtelua hakaan ja pelti menee kii nyt normaalisti.Mutta eipä pelti aukea enää,mikä hel....i tuota vaivaa?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Pitää varmaanki sitä tappia pellistä ruuvata aukipäin. Saanet pellin auki kun joku painaa pelliä alaspäin ja samalla vedät kahvasta.
jjvirtan
Juu,,noin sain auki.jarkkis kirjoitti:Pitää varmaanki sitä tappia pellistä ruuvata aukipäin. Saanet pellin auki kun joku painaa pelliä alaspäin ja samalla vedät kahvasta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
