B-Omega X25XE
jamoooh
B-Omega X25XE
Viesti Kirjoittaja jamoooh »
Tere,
Onko se iha normaalia ku antaa vähä kenkää tuolle 2.5 v6selle nii lämmöt nousee sinne 100-105 asteesee?
Ja sitte ku ottaa luistoneston pois nii heittääkö se samalla absit pois päältä?
Ostin kyseisen auton eilen niin haluttas vähä tietää että stressaako turhaan vai aiheesta :bonk:
Kiiiitos
Hare
Re: B-Omega X25XE
Viesti Kirjoittaja Hare »
Riippuu vähän miten paljon kenkii sitä. Jos reippaasti kiihyttelee niin ei ole normaalia, varsinkaan talvella. Oma MV6 ei kyllä nosta lämpöjä vaikka antaakin happea reilummin. TCS(luistonesto) poistaminen käytöstä ei vaikuta abs:n toimintaan, se antaa takapyörien lyödä tyhjää. Järjestelmässä vikaa jos abs toimi.
jamoooh
Re: B-Omega X25XE
Hare kirjoitti:Riippuu vähän miten paljon kenkii sitä. Jos reippaasti kiihyttelee niin ei ole normaalia, varsinkaan talvella. Oma MV6 ei kyllä nosta lämpöjä vaikka antaakin happea reilummin. TCS(luistonesto) poistaminen käytöstä ei vaikuta abs:n toimintaan, se antaa takapyörien lyödä tyhjää. Järjestelmässä vikaa jos abs toimi.
Absit toimii kyllä ku on luistonesto päällä, liekkö sitte joku sekasi. Justii tuosa kävin ihmettelee nii pahvitha siellä keulassa oli, siitä se varmaan johtuu, toivottavasti.
jamoooh
Re: B-Omega X25XE
No nythä se tempun tekas, eli nytku olin normaalisti lähössä liikenteeseen, ei starttaa kun kääntää avainta starttaus asentoon, napsuu vaan. Kertokaa viisaammat tai tulkaa laittamaan kuntoon, maksan korvauksen!
Jos halukkaita korjaajia on laittakaa yvtä! En itse voi pienen vamman takia ruveta laittamaan..
Auto on siis vm. 94 ja koneena 2.5 V6. :banghead:
Re: B-Omega X25XE
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kristallipalloni hieman tökkii, joten en saa siitä selville paikkakuntaasi? :D
jamoooh
Re: B-Omega X25XE
Timonen kirjoitti:Kristallipalloni hieman tökkii, joten en saa siitä selville paikkakuntaasi? :D
Voi harmi, ajattelin että täällä on selvännäkijöitä :D
eivaa ihan oulussa sijaitsee lotjake.
jamoooh
Re: B-Omega X25XE
Rookeri kirjoitti:
jamoooh kirjoitti:No nythä se tempun tekas, eli nytku olin normaalisti lähössä liikenteeseen, ei starttaa kun kääntää avainta starttaus asentoon, napsuu vaan. Kertokaa viisaammat tai tulkaa laittamaan kuntoon, maksan korvauksen!
Mulla teki samaa, vaihdoin startin ja virtalukon pohjanki ja syy oli likanen vaihdekepin asentotunnistin. Sulla manuaali vai automaatti?
Automaattiha tuo on. Startti on juuri vaihettu, missäköhä se tunnistin sijaitsee?
jamoooh
Re: B-Omega X25XE
Rookeri kirjoitti:Laatikon kyljessä, vaihdekepistä menee vipu siihe kohtaan. Seuraat vaa minne ne johdot ja vipu yhdistyy :) Sitä kun herkistelee nii pitäs toimia. Auto kun ei käynnisty kuin P (ja oliko N) vaihteella, jos se luulee että vaihde muussa asennos nii ei käynnisty.
Tarviiko irrotella tai mittää? Jos sitä heiluttellee nii oisko mahoton lottovoitto saaha toimimaa?
jamoooh
Re: B-Omega X25XE
Ei johu siitä ku laitto vaihteen päälle nii ei napsunu edes.. Voisko johtua releestä?
jamoooh
Re: B-Omega X25XE
Joo, vika löytyi. Startti jumissa, nyt toimii kiitos kuitenki avusta kaikille!
