Takapenkin keskivyö jumissa Vectrassa
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Vectra B:ssä on takapenkin keskivyö jumissa, ei tule ollenkaan ulos se vyö rullalta. Onkohan tuota jotenkin mahdollista vapauttaa, vai onko etsittävä kokonaan uusi vyö siihen?
Missä se rulla ylipäätään on? Selkänojan sisällä?
Re: Takapenkin keskivyö jumissa Vectrassa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kannattaa ainakin purkaa se pois ja tutkia sitten, saako vapautettua. Rulla löytyy selkänojan sisältä... selkänojan päällikangasta pitää raottaa. Sieltä löytyy rulla ja vaijeri , joka kiertää selkänojan lukituksen kohdalle. Lisäksi sen selkänojan pitää olla lukittu siihen pystyasentoon... muuten ei se vyö toimi. Tarkista, ettei ole siitä kysymys. Eli avaa se selkänojan lukitus ja pukkaa kunnolla kiinni ja kokeile vyötä sitten.
Täytyy kokeilla tuo lukitus ennen kuin lähtee isommin purkamaan :D
Jäsennumero: 1227
Mulla on Omegassa penkin lukitus rikki ja keskimmäinen vyö on jumissa.
Ei nouse se selkänojassa ulkoreunalla oleva lukkonappi ylös asti, vaikka penkki napsahtaa kiinni.
CRC:tä kokeillut antaa lukkonapilta, mutta ei ole auttanut. Pitäs varmaan purkaa kokonaan ja herkistellä.
Lurttinen, ootko kokeillu ihan kämmenellä hakata selkänojaa kiinni päin mahdollisimman läheltä sitä lukkonuppia? Kyseisellä tavalla oon saanu lukitusnupiskan nousemaan ylös asti.
Jäsennumero: 1227
jarkkis kirjoitti:Lurttinen, ootko kokeillu ihan kämmenellä hakata selkänojaa kiinni päin mahdollisimman läheltä sitä lukkonuppia? Kyseisellä tavalla oon saanu lukitusnupiskan nousemaan ylös asti.
CRC:n lisäksi olen piessyt tuota kuin vierasta sikaa, mutta ei toimi. :(
No perhana se on sit ihan kunnolla nalakis :)
jheinonen
Viesti Kirjoittaja jheinonen »
Takapenkin lukkokappaleessahan on säätö. Lukko on jo käytössä kulunut eikä osu enää oikeaan kohtaan.
Farkku B Vectran takapenkin selkänojan sisällä on vaijerihässäkkä jossa on pieniä muoviosia. Edellisessä Vectrassa joku niistä oli rikki ja vyö lukittui koska mekanismi ei enää toiminut. Ehjä purkuosa jostain tilalle, olikos se neljällä pultilla kiinni.
Tänään päivällä kävin vilkaisemassa tuota selkänojan lukitusta ja paikallaan näytti olevan. En koskenut siihen sen enempää ja kokeilin vetää keskivyöstä, ja sehän liikkuu :o
Korjasi itsensä. Mikähän sitä jumitti?
Oisko ollut sitten vaan kiinni vetonopeudesta tai vetosuunnasta ??
Ei, kyllä se jumissa oli.
Onhan se mahdollista että se selkänojan lukko oli huonosti ja on sitten jossain vaiheessa mennyt paremmin paikalleen, tms.
Tämä selvä.
Oli miten oli, niin nyt toimii ja hyvä niin :thumbsup:
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Farkku Gastrassa oli kans joskus jumissa tuo keskivyö mutta löysäsi "ittekseen" ku selkänojan käytti alhaalla jokusen kerran.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
BCX
Viesti Kirjoittaja BCX »
Itsellä autto kun avas sen pultin sieltä alhaalta missä se on lattiassa kiinni ja kerran päästi sisään ja vetäs takaisin. Kuulema yleisvika katsastusmiehen mukaan.
