Vectra B 2.0 dti VP44 pumppu vika.
kapitän
Ohjainboksiin vaihdettiin määränsäätö elektroniikka noin 3000 km sitten ajo loppui siihen kerrasta kun auton sammutti.
Nyt sitten tuli taas vikaa ruiskutuspuolelle koodit P1630 ja P1631 ja huoltovalo syttyy kojetaulussa kun vika tulee päälle sammuu kesken ajon ja saattaa lähteä uudelleen käyntiin tai ei. Kun yrittää käynnistää niin huoltovalo palaa ja välähtää nopeasti kerran. Lähti kuitenkin käyntiin narun päässä vaikka huoltovalo palaa avaimesta ei. Mikäli pumppu menee vaihtoon onko kokemuksia autocenter-kirchheim itävaltalaisesta firmasta hinta olisi 599€ + posti.
Ilma vuotoon en oikein usko kun kävi kuitenkin noin 3 kuukautta moitteetta.
rgs1
Re: Vectra B 2.0 dti VP44 pumppu vika.
Eikös nuo koodit ole edelleen niitä määränsäädinvikoja eli korjattu boksi olisi antautumassa uudelleen.
lmb-58
osta multa pumppu bokseineen, katolleen ajetusta-99 2,0 dth vectrasta irroitettu,
pumppu myyty.
pumppu myyty.
opel vectra c 2,2 gts
kapitän
Sekin pitäisi testata penkissä toimiiko normaalisti. Sen verran iso urakka asennus. Pumpun numerosarja on 0470504004 .
lmb-58
tietenki kannattaa penkittää jos pitää auto saada heti liikenteeseen, mutta jos kiinnostaa niin käyn numerot katsomassa, itse en ala penkityshommiin tuohon hintaan, varasto vain pitää tyhjätä.
lmb-58
pumppu on 0470504004
ja ecu 0281001371769133 viivakooditarrassa
kapitän
Pumpun ja ohjaimen numerot täsmäävät omaan. Joten kävisi kyllä.
jjvirtan
Tuttu romukauppias pyysi pumpusta 350e,tosin sen sai koekäyttää.Oli saanut myös kaupaksi tuohon hintaan.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
kapitän
Pumpussa oli vikakoodit P50 määrämagneettiventtiili päätevaste, P51 määrämagneettiventtiili vika, P59 ruiskutusalku vika. Ei osattu sanoa johtuuko kaikki viat P59 pumpuun on vaihdettu tehotransistori ja siinä on se 12 kuukauden takuu työlle.
jjvirtan
No yhteys takuunantajaan tietysti,selvä homma
kapitän kirjoitti:Pumpussa oli vikakoodit P50 määrämagneettiventtiili päätevaste, P51 määrämagneettiventtiili vika, P59 ruiskutusalku vika. Ei osattu sanoa johtuuko kaikki viat P59 pumpuun on vaihdettu tehotransistori ja siinä on se 12 kuukauden takuu työlle.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
