Z16XE1 imusarjan tiiviste?
B-conamega
Viesti Kirjoittaja B-conamega »
Eli onko Z16XEP ja Z16XE1 imusarjan tiiviste sama?
Jos ei ole niin olisin kiitollinen valmistajan numerosta moottoriin Z16XE1
Pitäsi alkaa purkamaan imusarjaa pois, että saa putsattua egr-laipan :bonk:
Auto farkku Astra H.
Opel on pop -(z)-
Re: Z16XE1 imusarjan tiiviste?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei ole.
Z16XER koneessa on sama kuin Z16XE1:ssä.
https://www.autonvaraosa.fi/tiiviste-im ... 87279.html
B-conamega
kadett90 kirjoitti:Ei ole.
Kiitos pikaisesta vastauksesta :thumbsup:
Opel on pop -(z)-
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Otappa kuvia laipasta jos viitsit ja laita näkyville
B-conamega
Akus kirjoitti:Otappa kuvia laipasta jos viitsit ja laita näkyville
Voin ottaa kuvia kun saan homman työstettyä :food:
Opel on pop -(z)-
B-conamega
Homma tehty 8) Kannen pienet aukot oli todella tukossa ja paskaa sai irrottaa...Laitoin uuden egr-laipan, kun ei se maksanut kuin 12€ ja tiiviste alle 3€. Auto käy ja kukkuu, tyhjäkäynti laski aavistuksen operaation jälkeen. Eräs valtuutettu Opel korjaamo oli kyseiseen autoon vaihtamassa osia 1500€ edestä :lollis:
Vikakoodi oli P0171 system too lean bank 1
Freeze Frame tietoa> Ect 98, load_pct 15.7, Map 54, Rpm 2877, Vss 96, Sparkadv 29.5, iat 2, Maf 14.64, Tp 14,9.
Kyseisessä moottorissa väistämätön ongelma joka tulee kaikkiin yksilöihin, mutta korjaus ei ole kallis, työläs kylläkin :bonk:
Opel on pop -(z)-
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Toi laippasysteemi pitkillä ja ahtailla kanavilla on oikein suunniteltu menemään tukkoon. Niiden kannen reikien avaaminenkin on aika työlästä kun sinne käsiksi pääseminen on aika vaivalloista. Kalliiksi ei tosiaan tule.
B-conamega
Joo, ei päätä huimaa noiden kanavien koko...Ajattelin tota vanhaa läpyskää modifioida kanavia vähän suuremmiksi...Patentti vetämään opelille :lollis:
Opel on pop -(z)-
Samsam
Viesti Kirjoittaja Samsam »
kadett90 kirjoitti: 06 Helmi 2014, 14:51 Ei ole.
Morjes,
Itellä ei kyseinen linkki toimi, mahtaako löytyä jotain uutta? Kun haen moottorimallilla tiivisteitä, niin tulee samat tiivisteet XEP:lle ja XE1:selle :-?
-07 1.6 Astra H GTC
-98 1.6 Vectra B
Ex, ekana autona -97 Corsa 1.0 3d
Pistä rekkari tai vin numero niin katon oikeen osanumeron.
Samsam
RJG-696
Kumma kun ei tullut mitään ilmotusta että on vastattu. Onneksi tulin kurkkaamaan ketjun, suurkiitos kadett!
-07 1.6 Astra H GTC
-98 1.6 Vectra B
Imusarjan tiiviste
Opel osanumero 55559374
Samsam
Ohho, toihan on ihan erinäkönen. Liekö noilla valmistajilla merkitystä tässä tapauksessa? Elring kuulostaa mukavalta.
-07 1.6 Astra H GTC
-98 1.6 Vectra B
Käys piruuttaan kysymässä marmoritiskiltä.
Hinta pitäis olla siinä parin kympin luokkaa alennuksineen.
Samsam
Näin se on tehtävä. Mitäs muita tiivisteitä tohon "kuuluisaan" EGR-laipan putsaukseen kannattaa ottaa hyllyyn?
Sellanen ilmeisesti edessä kun reistailee toi astra, ja ainut remppakokemus on tulppien ja - johtojen vaihto ja sitä luokkaa. Vähän on sormi suussa tän kanssa.
Suurkiitos neuvoista, niitä tässä kyllä tarvitaan.
-07 1.6 Astra H GTC
-98 1.6 Vectra B
