omega b2 2.2 vm 01 vikavalo
hajo
Viesti Kirjoittaja hajo »
Kenelläkkää tietoa ku moottorin vikavalo pallaa ja herjaa jotai "polttoaineseos muuttunu/viallinent" koodia en muista. Mut mitähä toi meinaa? Ei auttanu vaik vaihto bensansuodattimen.
kcl
Re: omega b2 2.2 vm 01 vikavalo
Viesti Kirjoittaja kcl »
Millaisia oireita/häiriöitä käynnissä? Ilmamäärämittaria voisi ensimmäisenä epäillä, vikakoodi auttaisi kovasti joten kaasu ja jarru pohjaan, virta päälle, lasket vilkutukset ja kerrot tuloksen.
hajo
Selvä homma, kokeilenpa ku pääsee töistä auton kimppuu.
hajo
Oliki vissii lambda anturissa vikkaa.. Missähä moine sijaitsee tossa kotterossa?
hajo
P0141 Happianturi 2, lämmityspiiri riittämätön tai siis tuota sano vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siellähän on niitä kaksikin.
Ja pakoputken kyljestä löytyvät.
Toinen ennen kattia ja toinen sen jälkeen.
Tuo kakkonen taitaa olla tuo katin ohjauslambda.
hajo
Aivan, no toi happianturi 2 varmaa tarkottaa sitä taaimmaista? vai onko se ees lambdan kans sama asia :D
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkoittaa juurikin sitä taaimmaista. Ja happianturi on sama kuin lambda. Tarkista huolelle anturin liitin ja liittimeltä anturille menevät johtimet.
Vikakoodi tarkoittaa, että ongelma on takimmaisen lambdan lämmitysvastuksen virtapiirissä. Lambdassa on sisäänrakennettuna lämmitysvastus, joka auttaa sitä lämpenemään toiminta-alueelle.
