Katsastus!!
pooki
Katsastus!!
Viesti Kirjoittaja pooki »
Ensinnä pahoitteluni, koska arvatenkaan tämä ei tänne kuulu, mutta muutakaan paikkaa en oikein löydä.
Jos tämä palstan pilaa, niin saa poistaa.
B-vectrasta (1.8 -98 ilmastoitu) suikkapää totesi, että takatuennan puslat väljät, etujouset poikki ja ruostettakin löytyy..
Lisäksi auto vuotaa nestettä, koska se ns. "mustekala" on rikki.
Puslat ja jouset vaihtuu "helposti", mutta tuon mustekalan vaihto on niin kusinen juttu, että en viitsisi siihen lähteä.
Lisäksi ei oikein ole järkeä laittaa käytettyä nykyisen tilalle, koska kukaan ei voi sanoa, että kestääkö se vaihdettu letku viikkoa kauempaa..
Uusi on luokkaa 300€, joten se ei ole mikään vaihtoehto.
Pitääkö tuo letku vaihtaa, kun se on viaksi merkitty, mutta eihän se toisaalta vaikuta turvallisuuteen mitenkään.
pepper
Re: Katsastus!!
Viesti Kirjoittaja pepper »
Jos on merkattu kehoituksena ei tarvi vaihtaa, muuten täytyy. Ja kyllä huomattavat neste,öljy yms vuodot vaikuttaa katsastukseen, ei niiden ympäristöön kuulu valua.
Jäsennumero: 1227
Re: Katsastus!!
Jälkkitarkastuksen kohteet pitää korjata. Siitä ei varmaan ole epäilystäkään?
Korjauskehoituksia ei tarvitse korjata jälkitarkastukseen, mutta niistä tulee merkintä rekisteriotteeseen ja päivämäärä mihin mennessä on oltava korjattu.
Sen jälkeen on lähinnä tuurista kiinni korjaako vai ei, ja pysäyttääkö sellainen poliisi sun auton, jota jopa kiinnostaa mitä otteeseen merkitty?
Polliisin tietämys yleensä rajoittuu palaneisiin polttimoihin ja tummennuskalvoihin. Ei ne rupea katsomaan vuotaako jostain vai ei, ellei auto oikeasti kuse näkyvästi alleen.
pooki
Re: Katsastus!!
Termit on valitettavasti vähän hukassa, mutta tuon "ympäristöhaitat" kohdalla on ruksattu kohta 1, kun asteikko on 0-4.
Samaan "ykköskategoriaan" on merkattu myös palaneet apupitkä ja rekkarin valo..
Poliiseja täällä ei näe kuin soittamalla, ja niille minulla ei ole mitään asiaa, joten korjaan muut, mutta vuotakoon nestettä.
Jäsennumero: 1227
Re: Katsastus!!
Mikä vittu on "apupitkä" ???
Katsastuksen arvosteluperusteet löytyy tuosta linkistä:
http://www.trafi.fi/filebank/a/13249871 ... usteet.pdf
Kannattanee soittaa katsurille, että miten heidän perusteet menevät?
Mikä lie kusettaja-katsastaja hämäämässä erikoisilla termeillä...
pooki
Re: Katsastus!!
Lurttinen kirjoitti:Mikä vittu on "apupitkä" ???
Apupitkä on lisäkaukovalo, eli auton omien ajovalojen väliin asennettavat toiset kaukovalot.. :hammer:
CableGuy
Re: Katsastus!!
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Korjauskehotuksien sallittu määrä on maksimissaan kolme (3) kappaletta. Jos enemmän, niin auto hylätään katsastuksessa. Eli siihen malliin korjailee ettei ainakaan enempää kuin kolme kohdetta jää korjaamatta jälkitarkastukseen. Sama pätee tietysti varsinaiseen katsastukseen.
Zafira C A14NET -18
