Safida 1.8, 1999 bensa, moottorin pieni nykiminen
jukka2010
Ostin tällaisen Safidan. Auto on ilmeisesti ollut kauan myyjän varastossa. Auton käynnistämiseksi täytyy painaa kaasua että käynnistyy, joskus harvoin ei tarvitse kaasua. Pienellä matkanopeudella huomaa pientä nyppimistä, suuremmilla nopeudella tätä ei huomaa. Mitään vikalamppuja ei pala. Voisiko autossa olla jokin kosteusjuttu kun ollut varastossa? Tai miksi temppuilee?
juha3105
Re: Safida 1.8, 1999 bensa, moottorin pieni nykiminen
Jos ollu pitkään varastossa bensa voi olla vanhaa. Ootko tankannu sitä ite vielä? Ja kannattaa ne vikakoodit silti lukasta.
Tossa ohje lontooks http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Ja tosiaan sulla on Zafira
Ei oo tarkotus viisastella...
jukka2010
Ite en ole tankannut. En silti usko että bensasta johtuu, tuskin se niin vanhaa on, tai mistä sen tietää, kiitokset vihjeestä!
juha3105
Ja voihan sielä tosiaan olla kosteuttakin,tiedä sitten miten ja missä säilytetty autoa. Melkeen ekana kokeilisin tankata vähä reilummin bensaa ja heittää vielä masinolit,sinolit mitä ne lisäaineet nyt oli joukkoon.
Entäs onko käynnistyksellä eroa kylmällä ja lämpimällä moottorilla?
Vois olla vielä tämä moottorin lämpötila anturi mikä näyttää puutaheinää,eculle ja mittarille on omat... Tää eculle antava on puolan alla,vieressä jos joudut sitä alkaa rassailemaan (tai sit viet liikkeeseen mistä ostettu ja reklamoit nykimisestä yms.)
jukka2010
Auto tuli mulle just, lämpötila nollassa, en tiedä sitten miten käyttäytyy pakkasella. Tosiaan sitä kosteuttakin voi olla tankissa, nyt kokeilen lisätä löpöä tankkiin kunnolla. Kiitokset vastauksista!
kari.rautio
Masinolia tai Sinolia ei ole tarpeen käyttää ainakaan siksi, että se poistaisi kosteuden tankista, koska E95-bensiini sisältää jo itsessään 10 % etanolia. Jos tankkaat sitä 50 litraa, niin etanolia tulee jo 5 litraa.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
jukka2010
Pistin tankin täyteen, ei loppunut ongelmat. Voiko niitä testereitä vikakoodin lukuun saada jostain edullisesti?
Tarkista auton moottorityyppi. Voi olla mahdollisesti joko X18XE tai X18XE1... moottorityypillä on hieman merkitystä.
X18XE - koneessa on erillinen tyhjäkäyntisäädin kaasuläppäkotelon vieressä ja X18XE1 - koneessa tyhjäkäynti hoidetaan kaasuläppäkoteloon integroidulla pienellä moottorilla , joka kääntää kaasuläppää.
Tuosta topicista voit katsoa asuuko lähelläsi joku op-comin omistava foorumilainen ja voit sitten häneltä kysyä mahdollisuutta vikakoodien lukuun.
Kannattaa ensimmäiseksi katsoa , miltä näyttää kaasuläppäkotelo sisältä ja mahdollisesti puhdistaa se ja samalla kannattaa puhdistaa myös huohotusletkut.
Zafira
Ei oo ku yks lämpötila-anturi termostaattikotelossa.juha3105 kirjoitti:Vois olla vielä tämä moottorin lämpötila anturi mikä näyttää puutaheinää,eculle ja mittarille on omat... Tää eculle antava on puolan alla,vieressä jos joudut sitä alkaa rassailemaan (tai sit viet liikkeeseen mistä ostettu ja reklamoit nykimisestä yms.)
Moottori on X18XE1, Zafirassa (tai Astra G:ssä) ei ole ikinä ollut X18XE-moottoria.Robertx kirjoitti:Tarkista auton moottorityyppi. Voi olla mahdollisesti joko X18XE tai X18XE1... moottorityypillä on hieman merkitystä.
jukka2010
Auto kävi tutkimuksissa merkkiliikkeessä
Ei löytynyt vikakoodeja.
Mutta löytyi syy auton käyntihäiriöön: Väärin asennettu jakohihna, imunokan ajoitus 1. hampaan pielessä!
juha3105
Olipa mokoma pienestä kiinni. No hyvä et matka jatkuu.
jukka2010
Vein auton toiseen merkkihuoltoon jakohihnan korjaukseen. Mutta mites kävikään.
Jakopään ajoituksen tarkastus=OK
Tehtiin ECM-päivitys
Sytytystulppien vaihto
EGR-venttiilin vaihto
Kaasuläppäkotelon puhdistus
Kaasuvaijerin säätö
=> nykiminen poistui, joutokäynti aaltoilee vielä, kaasuläppäkotelovika?
Kaasuvaijerin säätö
Tämä on sangen mielenkiintoista, että toinen merkkiliike diagnostisoi ajoituksen olevan pielessä, toinen ei.
Voi kestää jonkun aikaa , että tyhjäkäynti tasoittuu. Oletettavasti ajoarvot resetoituivat ecun päivityksessä.
Kannattaa vaikka viikon verran ajella vaihtelevasti ja sitten katsoa tilannetta.
jukka2010
Sanoivatkin että tilanne voi korjaantua parissa viikossa
Juurikin noin
