astra f sivulasi heiluu
rullis
elikkäs kuskinpuolen lasi mallia manuaali heiluu sivusuunnassa onkos siihen jotain säätö mahollisuuksia??
shamrock
Re: astra f sivulasi heiluu
Katos onks sulla se pystyohjuri enää lainkaan paikallaan. Ei ois eka eikä toka Astra josta väsyy oven takareunasta pelti ja irtoaa koko hoito. Pitäs olla M6-pultilla sieltä alhaalta kii, mut usein ei oo ku iso reikä jäljellä. Ja se kisko on irrallaan jossakin oven sisällä
Saab 9-3 1.8i Arc '05
rullis
täytyypi ottaa toi ovipahvi irti ja tutkailla... onkos se ruuvi mitä tarkoitat ni jossain siinä lukkomekanismin alapuolella?
shamrock
Juu ... 10mm kanta ja prikka alla. Eli sen, että onko tuo paikallaan näät purkamatta mitään.
rullis
joo elikkäs paikallaan näytti olevan... tyhmä kysymys mutta kumpaas suuntaan sitä pitää ruuvata että lasi kiristyy?? meinaa tossa kun nopeesti kokeilin kumpaaki suuntaan käänellä sitä ruuvia ni eikyl näyttäny mitään tapahtuvan
shamrock
Ei siinä mitään säätöä ole ... sitä van meinasin että oisko kokonaan irti, niinkuin usein käy. Ainoa säätö sitten löytyy kun avaa ovipahvin, nostimen ohjauskiskoa asentoa pystyy muuttamaan. Se taas määrää sen missä asennossa ikkuna nousee, eli tuon heilumisen sulla vois aiheuttaa se että ikkuna nousee hieman etukenossa eikä takareuna tukeudu uraan kunnolla. Eli tuota kiskoa pitäisi sillon laskea alaspäin, jotta ikkunan etureuna nousee vastaavasti ylöspäin.
