Astra G 1,6 8v päästöt, korkea CO
rala
Viesti Kirjoittaja rala »
Kaverin puolesta kyselen kun ei päästöjen takia saanut Astra G leimaa. Ensimmäisellä yrityksellä päästöt oli seuraavat.
Tyhjäkäynnillä/kierroksilla
CO% 3,36/0,04
CO2 12,2/14,6
HCppm 292/62
O2 1,52/1,44
Lambda 1,06
Oli katsastusukko todennu että putki vuotaa ja päästöt sen takia pielessä. Kaveri oli "uuden" putken vaihtanut varaosa autosta ja käynyt uudestaan leimalla. Tuolloin päästöt olivat seuraavanlaiset.
CO% 3,7/0,02
CO2 13,7/15,5
HCppm 55/13
O2 0,03/0,05
Lambda 1,00
ja tässä lapussa CO% 3,7 ympyröity ja viereen kirjoitettu max 0,5
Mikähän tuossa voisi olla vialla? Tulppat tuohon nyt ainakin voisi vaihtaa kun ei tietoa koska viimeksi vaihdettu.
Ja auto oli Astra G -00 1,6 8v
temetsy
Re: Astra G 1,6 8v päästöt, korkea CO
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Tälleen talvella tulee mieleen että onko huohotus jäätynyt/tukkeutunut? joissakin opelin koneissa aika yleinen vika. Onko tyhjäkäynti millanen kun kierroksilla näyttää olevan kunnossa päästöt?
rala
Viikonloppuna pääsin tuota potilasta katsomaan. Tyhjäkäyntikierrokset oli suunnilleen 1200. Tulppien vaihdolla moottorin kierrokset kuitenkin laski ehkä 900 tiennoille, joten vika varmaankin tässä? Oli yksi tulppa löysällä ja kaksi aivan mustaa.
Alkuviikosta menossa leimaa koittamaan. Tulen sitten ihmettelemään lisää jos ei päästöt vielä kohdillaan.
Ilmansuodattimen käskin siihen vielä vaihtaa ennen leimalle menoa, kun ei senkään vaihdosta tietoa ole ja melko mustalta näytti.
Insignia A OPC, Vectra C 3.0, Vectra C GTS V6 ja Astra F gsi
