a vectraan kierroslukumittari
jussi90
Viesti Kirjoittaja jussi90 »
eli nyt tarvitsen neuvoa että missä on johto vectra -89 2.0 josta kierroslukumittari saa singaalin?? tunnin verran sitä ihmettelin ja etsiskelin mutta ei löytynyt,ainakaan oikeaa. :no: niin ja erillistä mittaria asentelen. pikaista apua tarvitaan
urjaman
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: a vectraan kierroslukumittari
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Pitäis olla mittariston liittimen (se ainoa karvalakkimalleissa, mutta siis kun asennettuna niin vasemmalla ylhäällä oleva liitin, 16 kosketinta) nro 8 vihreä piuha....
Ihan vaan referenssiksi (ja kun nyt -89 schemaa lunttailin) niin tässä on sen liittimen muut pinnit joita voi kattoa referenssinä...
X21:
1: tyhjä (jos muistan niin tähän ei mene piuhaa ja kytkentäkaaviossa ei ole mainittu) - toimii avaimena numerointiin varmaan ok - kulma jossa ei piuhaa == 1.
2: sini-musta (pääväri - "viivan väri") laturin valo & heräte
3: sähköinen nopeussignaali (jos on) (tän lunttasin -95 kuvasta, muuten nää on -89 pohjalta... -89 luki että tääkin olis pin 12 kuten ECU valo, taitaa olla "typo" tms)...
4: ruskea maa
5: harmaa-musta valaistus (himmennys-vastuksen kautta parkit)
6: sininen koneen lämpötilasensorin signaali
7: sini-valkoinen bensamittarin signaali
8: vihreä kierrosluku signaali
9: musta sytytysvirta (15)
10: ruskea-punainen jarruneste varoitusvalo
11: ruskea-valkoinen käsijarru valo
12: ruskea-sininen ECU valo
13 ja/tai 14: musta-valkoinen Vilkun valo (tai valot, toi kytkentä -89 kuvassa ei mielestäni oo todellisuutta vastaava, -95 kuva (joka on lots selkeämpi sanoo että noiden välillä on se vilkun indikaattorin polttimo ... eli jotain hauskaa...)
15: sini-vihreä öljynpaine
16: valkoinen pitkien valo
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
