Opel astra 1.6f käynnistysongelmia
ttroysd
Eli siis tos on opel astra 1.6f -97, ongelmana on se että kipinää tulee, kaasutin tulvii, kovassa kaaressa lentää bensa, hörähtelee välillä, tulpat kastuu yms yms, apua tarvis, asialla on kiire !!!:s
- Jäsennumero: 1227
Re: Opel astra 1.6f APUA!!!!!
Ei löydy suomesta Astraa, jossa olisi kaasutin. Ainakaan jos on alkuperäinen moottori pellin alla.
Ovat kaikki ruiskulla varustettuja ja bensan pitäs lentää komeassa kaaressa jos letkun päästä laskee...
Paas lukien vikakoodit? Tekniikkapuolelta löytyy tiedote asiasta.
Nizuxiini
Vilkkuuko startatessa moottorin vikavalo? Syttyykö se virrat päällä ollenkaan? Vois viitata ajonestoon..
ttroysd
Meinasin ykspiste ruiskua... Mut siis ajaa saman asian...
ttroysd
eli siis ihan kaasuttimen kurkusta bensaa lensi, 1-pisteruisku kyseessä, vaikuttaako se että laturinhihna ei ole paikallaan, ei ole ajonestoa, oli jo käynnissä mutta sammusi heti, kun koitti antaa kierroksia
Nizuxiini
Kyllä tuonikäisessä pitäis olla ajonesto.. Palaako se moottorin vikavalo ku virrat laittaa päälle? Voi olla et palaa muutaman sekan ja sammuu.. Ajonesto tekee ainaski sillai, että auto lähtee käyntii, ja sammuu sit samointei...ttroysd kirjoitti:eli siis ihan kaasuttimen kurkusta bensaa lensi,1.ruisku kyseessä,vaikuttaako se että laturinhihna ei ole paikallaan,ei ole ajonestoa,oli jo käynnissä mutta sammusi heti kun koitti antaa kierroksia
Jääkö se auto käyntii jos ei anna kaasua?
ttroysd
Ei lähde enään käyntiin, sen kerran lähti ja se oli siinä. Voisko olla sähköryyppy syypää?
ttroysd
Ei ole ajonestoa, vaikka onkin -97.
Alun perin se hihnapyörä oli irti missä oli jonkinmoinen anturi, mikä oli pysäyttänyt kipinän ja bensan. Laitettiin kiinni se, lähti heti käyntiin ja sit ku koitti painaa kaasua nii sammus.
Sen koommin ei lähten enää.
Mut siis bensaa tulee niin saatanasti kurkusta, kun starttaa, niin vikavalo palaa, mutta ei välky....
Siis alahihnapyörä oli irti jossain vaiheessa? Miksi? Koskitteko jakohihnaan?ttroysd kirjoitti:alun perin se hihnapyörä oli irti missä oli jonkinmoinen anturi,mikä oli pysäyttänyt kipinän ja bensan,laitettiin kiinni se,lähti heti käyntiin ja sit ku koitti painaa kaasua nii sammus,sen koommin ei lähten enää,mut siis bensaa tulee niin saatanasti kurkusta,kun starttaa niin vikavalo palaa mutta ei välky....
Kun laitoitte sen pyörän paikalleen niin kiristittekö pultin oikeaan momenttiin?
Sellainen mahdollisuus tuosta tuli mieleen että jos se jakopää on huolimattomasti kasattu että olisi jako hypännyt.
Se on yksipiste, siis bensa ruiskutetaan yhdestä pisteestä. "1." luetaan ensimmäinen.ttroysd kirjoitti:1.ruisku
Re: Opel astra 1.6f käynnistysongelmia
Et tainnut lukea tätä, ENNEN KUIN kirjoitit viestisi? http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?f=4&t=75632
Otsikkoon tosiaan saa vähän panostaa...
Toisekseen olet tainnut osata lintsata äidinkielentunneilta melko hyvin, kun et välimerkkisääntöjä tunne? Esim. pilkun ja pisteen jälkeen välilyönti. Tai pistettähän sä et edes tunne. Virke/lause alkaa isolla kirjaimella.
Kannattaa hieman panostaa tekstin luettavuuteenkin.
shamrock
Pikkasenhan toi oireilee niinkuin mun entinen auto josta oli juurikin se kampuran hammaspyörän kiila pettänyt. Sitäkin suuremmalla syyllä, josko sitä on tosiaan koitettu ilman hihnapyörää käyttää. Joten uusiks auki sieltä ja tutkimaan ... tai jos haluat oikoa niin otat vaikkapa ykkösestä tulpan irti ja tsekkaat sitä kautta vaikka pitkällä tikulla että yläkuolokohta täsmää jakopään merkkiin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
