Tollaisen ostin kuukausi sitten ja tietäisikö joku millätavalla saisi nuo korjattua.
Kysyisin teiltä virtuooseilta muutaman kysymyksen
1.Keskipaneelin näytössä näyttää päivämäärää. Kun laittaa radion päälle niin ei näytä mikä kanava päällä vaan näyttötyhjä ja taustavalo kuitenkin päällä.
2. Edellisen näytön oikeallapuolella on ulkoilman lämpötilan näyttö.
Se näyttä vähän mitä sattuu. esim. - - - - - - C tai 60 C eli ei tottele ulkolämpötilaan.
Ja missähän se anturikin on ja voiko vaivalle jotain tehdä.
3. Takaluukussa on on pari- kolme senttiä pitkä katkaisia lukon vieressä.
Kun luukun laittaa kiinni se painuu ovensisään niinkuin sivuovien valokatkaisijat.
Tämän kun painaa sisään niin ei tapahdu mitään. Liittyykö se valoihin?
4. Tämä katkaisijan vieressä oleva takaluukun lukko ei aukea eikä mene kiinni
kun etuovesta avaimella kääntää. Muut ovethan lukkiutuvat ja aukeavat näin kerralla. Missä vika voisi olla jos purkaisin sisäpaneeli ovesta pois.
5.Takaikkunan pissapojasta ei tule nestettä vaikka pissapojansäiliön kyljessä
oleva pumppu pitää pyörimisääntä viiksestä väännettäessä. Näyttäs siltä
että nestettä ei tippuisi mistään jos letku olisi poikki. Etu pissipoika toimii hyvin
6. Ohjekirjassa lukee että koneen säädöt on asetettu 95 oktaaniseen.
20 eurolla saa 1,5 litaa enemmän bensaa verrattuna 98 oktaaniin.
Tässävälissähän on bensiineihin laitettu sitä pirtua sekaan. Voinko ajaa 95 oktaanisella ja mitä haittaa siitä on koneelle tai letkuille ja tiivisteille?
Sellaista häiskää Ooppelissa.
Arto
