Lämmöt nousee hitaasti 2.0 DTI
remedy
Viesti Kirjoittaja remedy »
Kannentiiviste rempan jälkeen ei lämmöt nouse ennenkuin olet kymmenen kilometriä motaria pudotellu. Ymmärtäisin yskän jos pakkasta olisi se -20 mut ainakin oulussa on tällä hetkellä +1 astetta.
Termostaatti vaihdettu kuukausi sitten. Oiskohan mahdollista että se on ollu rikki jo valmiiksi uutena? Vai oiskohan kansirempan yhteydessä joku anturi mahdollisesti vioittunut? Lämpöä pukkaa hyvin kabiiniin :-?
Kyseessä siis sigun auto -(z)-
Vectra B X20DTH -00 Voyage
Re: Lämmöt nousee hitaasti 2.0 DTI
Minkämerkkinen termari? Jos muu kuin wahler tai behr on luultavasti jo valmiiksi shaisse termari. Jos b-omegassa sama termari+kotelo niin pitäs löytyä hyllystä ehjä, ota yhteyttä yv:llä jos osa kiinnostaa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Toimiiko eberi?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
remedy kirjoitti:Kannentiiviste rempan jälkeen ei lämmöt nouse ennenkuin olet kymmenen kilometriä motaria pudotellu.
Jos tuossa vaiheessa on viisarin paksuuden verran alle 90°C, niin ei kannata stressata :D Nopeampi lämmönnousu vaatii autonvaihdon.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No onpa hyvät penkinlämmittimet jotka lämmittää pakkasilla :D
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
remedy
rgs1 kirjoitti:
Joo johonkin siihen kohti se asettuu kun yli kymmenen kilsaa ajoa takana. Ei mitään hajua minkämerkkinen termari mut yllätyin osan hinnasta kun olivat korjaamolla laittaneet 70e termarin siihen niin tuskin pitäis olla paskimmasta päästä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Noo, halvin termari maksaa about sen. Jos siis ei tiedä mitä ostaa.
Laamanni
Viesti Kirjoittaja Laamanni »
Mulla ei lämpee edes 10km ajon jälkee viisarillakaa. Vaikka on puoliks syyläriki peitossa. Parisen v vanha termari siellä varmaa vittuilee. Pitää vaihtaa ku rahaa saa :lollis:
Gastra Caravan 2.0Dt -98
