Sivu 1/1
Lämmöt nousee hitaasti 2.0 DTI
Lähetetty: 13 Helmi 2014, 23:03
Kirjoittaja remedy
Kannentiiviste rempan jälkeen ei lämmöt nouse ennenkuin olet kymmenen kilometriä motaria pudotellu. Ymmärtäisin yskän jos pakkasta olisi se -20 mut ainakin oulussa on tällä hetkellä +1 astetta.
Termostaatti vaihdettu kuukausi sitten. Oiskohan mahdollista että se on ollu rikki jo valmiiksi uutena? Vai oiskohan kansirempan yhteydessä joku anturi mahdollisesti vioittunut? Lämpöä pukkaa hyvin kabiiniin
Kyseessä siis sigun auto
Re: Lämmöt nousee hitaasti 2.0 DTI
Lähetetty: 14 Helmi 2014, 10:58
Kirjoittaja jarkkis
Minkämerkkinen termari? Jos muu kuin wahler tai behr on luultavasti jo valmiiksi shaisse termari. Jos b-omegassa sama termari+kotelo niin pitäs löytyä hyllystä ehjä, ota yhteyttä yv:llä jos osa kiinnostaa.
Lähetetty: 14 Helmi 2014, 20:40
Kirjoittaja ascona_c
Toimiiko eberi?
Lähetetty: 14 Helmi 2014, 21:39
Kirjoittaja rgs1
remedy kirjoitti:Kannentiiviste rempan jälkeen ei lämmöt nouse ennenkuin olet kymmenen kilometriä motaria pudotellu.
Jos tuossa vaiheessa on viisarin paksuuden verran alle 90°C, niin ei kannata stressata
Nopeampi lämmönnousu vaatii autonvaihdon.
Lähetetty: 15 Helmi 2014, 19:23
Kirjoittaja jjvirtan
No onpa hyvät penkinlämmittimet jotka lämmittää pakkasilla
Lähetetty: 16 Helmi 2014, 17:38
Kirjoittaja remedy
rgs1 kirjoitti:remedy kirjoitti:Kannentiiviste rempan jälkeen ei lämmöt nouse ennenkuin olet kymmenen kilometriä motaria pudotellu.
Joo johonkin siihen kohti se asettuu kun yli kymmenen kilsaa ajoa takana. Ei mitään hajua minkämerkkinen termari mut yllätyin osan hinnasta kun olivat korjaamolla laittaneet 70e termarin siihen niin tuskin pitäis olla paskimmasta päästä.
Lähetetty: 16 Helmi 2014, 21:53
Kirjoittaja Juho M-P
Noo, halvin termari maksaa about sen. Jos siis ei tiedä mitä ostaa.
Lähetetty: 14 Huhti 2014, 00:21
Kirjoittaja Laamanni
Mulla ei lämpee edes 10km ajon jälkee viisarillakaa. Vaikka on puoliks syyläriki peitossa. Parisen v vanha termari siellä varmaa vittuilee. Pitää vaihtaa ku rahaa saa
