Omega 2.5TD -97 Moottorin vikavalo välkyttelee+ uuta
autsvaara
Viesti Kirjoittaja autsvaara »
Eli edellisen omistajan toimesta syöttöpumppu purettu ja kasattu uusilla tiivesteillä mutta vikana jäänyyt epätasainen käynti ja noin 1200-1500 kierroksen kohdalla moottorin vika valo vilahtaa kun vaihtaa vaihteelta toisella, auto myös pikkasen nykii 1500 kierroksen kohdilla.Ilmeisesti kasauksen aikana tullut jotain ongelmia??
Mistähän voisi saada apuja???
Myöskin läppäri ei puhalla kuin haaleaa vaikka moottorin lämmöt normaalit, ei vuoda kenno ainakaan.
Myöskään puhaltimen suunna valitsin ei aina toimi vaan jää ikkunan puhallus asentoon...Mitä tehdä :banghead: :banghead:
autsvaara
Re: Omega 2.5TD -97 Moottorin vikavalo välkyttelee+ uuta
ilmeisesti outo asia
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kerran valoa vilkuttelee niin vikakoodin luku voisi valaista asiaa. Ohjeet itselukuun löytyy vaikkapa haulla foorumilta, tai englanniksi http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Kenno voi olla vaikkapa tukossa, molempia omegan sisälämmitys ongelmia puitu runsaasti tuolla Imastointi ja lämmitys-puolella.
Ei nyt iso apu ollut tästäkään viestistä, mutta lisää lueskeltavaa aiheesta kuitenni.
tulis mielee et onko siellä kaikki ajotukset kohillaa?
autsvaara
Ari-S kirjoitti:tulis mielee et onko siellä kaikki ajotukset kohillaa?
Edellinen omistaja kertoi kellolla laittaneensa ajoitukset kohdalleen, tosiaan 1500 kierrosta niin valo välähtää, nykyy aikalailla siinä 1400-1500 kierroksen kohdilla.
Tyhjäkäynti on kanssa aika epätasaista.
ens viikolla avataan kennoa ja tutkitaan. Ei myöskää puhaltimen asento tunnistin toimi aina
bad apple
Viesti Kirjoittaja bad apple »
tuo vikavalon välkyttely ja sillion tällöin esiintyvä nykiminen johtui itsellä lopun edellä olevasta määränsäätimestä
autsvaara
onko kalliskin ivestointi?
teeam
Viesti Kirjoittaja teeam »
http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=152724
Oheisessa linkissä ohje määränsäätimen puhdistukseen. Pitäisi auttaa vikavalon välkyttelyyn ja nykimiseen
ohjeet siis volkkarin pumpulle mutta opelissa sama pumppu mutta 6 syl. versio
