Airbag valo palaa ,Astra H -07
rikla
Viesti Kirjoittaja rikla »
Hei!
Ulkolaisen kaverini puolesta kysyn seuraavaa: Tutkittu Länsiautossa Tech-testillä ja purettu verhousta, kuljettajanpuoleisen turvatyynyverhon sytyspiirin vastus matala. verhon sytystyspanoksen sähköpistokeen liittimestä lukon tappi poikki. Lukon pitäisi lukita liitin ja poistaa oikosulku. Lukko ei poista oikosulkua tapin puuttumisen vuoksi. Ei saa erikseen liitintä eikä lukkoa vaan tilattava koko johtosarja. Korjauksen hinta. n. 2000 eur :bonk: . INSP-valo palaa.
Arvoisat asiantuntijat: heitetäänkö koko liitin veks ja tinataan johdot yhyteen? Jostain ko. liitin? Vai kuin?
Re: Airbag valo palaa ,Astra H -07
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Esim. jostain romuautosta (AVK) pätkä piuhaa missä liitin.
Vanha liitin ja pätkä johtoa irti ja uuskäytetty vastaava tilalle.
Piuhat voit liittää taikka vaihtaa pelkän liittimen.
Tarviit erikoistyökalun millä saat liitinpinnit irti jos ne nyt tuossa irroitettavissa on.
rikla
Kiitos Masa pikaisesta vastauksesta. Onko tuo erikoistykalu mahdollista saada mistä? Auto Helsingin liepeillä eli olisko jollakin mahdollista tehdä tuo ja saada asiallisen korvauksen + virolaisen herttaisen naisihmisen kiitollisuus ja ihailu :oops:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... pl-191519/
Tuollaisella vois onnistua.
Riippu vähän liittimestä joten ei välttämättä käy.
Mutta esim. neulakin on käypänen jossain tapauksissa.
rikla
OK. Kiitoksia! Odottelen vielä, josko joku olisi valmis tekemään tuon jutun.
