Astra G 1.7 -00 ei lämpene muu kuin kuskin hermot...
aksupetteri
Viesti Kirjoittaja aksupetteri »
Eli, ei tullut Astra G 1.7D lämmintä sisälle kuin kovilla kierroksilla ja tyhjäkäynnillä puhaltaa kylmää. Tuolta aiemmista topicista otin oppia ja irroitin kennon ja mielestäni se ei ollut tukossa muutoin kuin lehtiä ja neulasia. Puhdistin kuitenkin sen vedellä ja paineilmalla, ja puhdas oli. Eikun paikoilleen ja nesteet koneeseen ja pyörimään, mutta ei! Toinen konehuoneen puolella (alempi edestä päin katsottuna) letkuista oli edelleen kylmä? Eikun liitin irti ja puhaltamalla paisuntasäiliössä kuului roplatus, sama toiseen suuntaan, ei oletettua tukosta ? Sittenkö vuorossa vesipumpun irroitus, niinpä kysynkin että voiko vesipumppu muka tehdä tuon ettei paine riitä? Nimittäin kun ajoin niin jossain vaiheessa oikein ajovalot himmenivät kun alkoi lämmintä puhaltamaan sisälle. Termarikin on vaihdettu myös että kyllä se vika kohta ajamalla ulos tullee!!!!
ahkio
Re: Astra G 1.7 -00 ei lämpene muu kuin kuskin hermot...
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Toinen kennolle menevistä letkuista siis kuuma?
Jos kyllä , niin kennossa ei kunnolla kierrä neste, joko kenno tukossa tai siellä ilmaa. Ei se kokonaan ole tukossa, koska toine letku kuumenee, niin kyllä sinne nestettä virtaa, tosin niin että nesteen virtaus hidastuu niin paljon, että jäähtyy nopesati eikä koko kennon alueelta lämmitä läpi virtaavaa ilmaa.
Testaa vaikka seuraavalla tavalla: aja auto lämpöseksi, kokeile taas ne letkut ja anna auton seistä paikallaan puhallin sammutettuna.
Alkaako toinenkin letku kuumenemaan?
Jos kyllä ni sillo tukossa osittain ja kenno uusiks tai joku paine pesu.
Jos edelleen toinen letku kuuma ja toinen kylmä ni öööööh ja ? ? ? ? Jopa ilmakuplan läpi pitäis sen verran virrata että kuumenee letkut konehuoneen puolelta.
aksupetteri
No niinhän tuo tuntuisi, tosin pesin tuon kennon ja tuolloin kyllä vesi meni läpi helposti? Mutta mistähän tuo valojen himmeneminen johtui kun välillä alkoi lämmintä puhaltaa kabiiniin? Termari aukes ja paine hidasti laturin toimintoa? Ei kai.....
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
G-Astrojen Diesel malleissa on sähkövastus lämmityslaitteessa. Se alkoi lämmittää sillä.
aksupetteri
Jassåå!? No selvis tuoki! Kiitos!
