Zafira valomuisti?
Vannesorvi
Zafira valomuisti?
Viesti Kirjoittaja Vannesorvi »
Törmäsin outoon ongelmaan zafira vm.01. Kun valokatkaisiasta kääntää parkit tai ajovalot päälle kun auto on sammuksissa, avain o-asennossa niin moottorille tulee virrat ja bensapumppu alkaa pyörimään ja mittaritauluun tulee merkkivalot. Eli sama kun kääntäis avaimesta virrat päälle. Ja sitten kun auton laittaa käyntiin ja laittaa valot päälle ja koittaa sammuttaa auton valot päällä niin kappas, auto ei sammu vaikka avaimet ottais pois kokonaan! Auto käy niin kauan kun valot on päällä. Eli voisko tuo valomuistin rele tehdä tuon? Ainakin jotain juttua löysin tosta valoautomatiikasta mutta ei kellään tämmöstä ongelmaa ole ollu et auto ei sammu jos jättää valot päälle :o Oisko vinkkejä??
Jäsennumero: 1227
Re: Zafira valomuisti?
Taas tää hämärä vika mikä tulee aina parin vuoden välein jossain esille. :D
Saakelin auto ei sammu, ellei tanssi sadetanssia ja tee muita poppakonsteja.
Takavaloissa kakslankanen polttimo ja karvat yhdessä.
Vetokokoukun pistoke sisältä mätä. (oikosulussa)
Takaluukun johtojen läpivienneissä johtoja oikosulussa.
Olikohan tähän jotain muuta vielä?
Ota valomuistin rele irti, varmaan samassa paikkaa sulakerasian takana, missä G Astrassakin on.
loppuko ongelma?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Aikanaan 25-vuotta sitten eräässä kesälomareissulle vuokratussa Volvo 360:ssä oli sama vika. Vaikka avaimet oli visusti taskussa, ja valot päällä, niin auto eikun hyrskytti. Vika löytyi juurikin tuolta Lurttisen mainitsemasta vetokoukun pistokkeesta. Oli sieltä oikosulussa.
Harvinainen vika, mutta ei poikkeuksellinen.
