Elikkäs vekkuli (1992, 1.8, 8v) ääntää kuskinpuolelta kun kääntää autoa oikealle. Joskus kuuluu, kun ajaa myös suoraan. Ääni on vaikea kuvata näin sanoilla, mutta i-u-i-u-i-u tyyppistä ininää/vinkunaa pitää...
Jarrupaloissa on vielä 7mm pintaa jäljellä ja levy on kunnossa. Tuntuu kuin jarrusatula pääsisi heilumaan. Kun antaa kaasua mutkassa niin ääni mystisesti katoaa.
Apua?
Vectra A -92 inisee/kolisee kun kääntää oikealle
Tode90
Re: Vectra A -92 inisee/kolisee kun kääntää oikealle
Ootko nyt ihan varma, ettei ääni tule mallia ohjaustehostimesta?
urjaman
joo, kun kääntää rattia vai kun ajaa kaarteessa ?
Itte ekana ajattelin että pyöranlaakeri mutta ehkei kuiteskaan kun tommoinen ääni (se "naksui" mutkissa(=kaarreajossa) kun oli päätypultti liian löysällä...)...
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Tode90
Joo tuo ohjaustehostin pitää vielä kattoa...
Siis ääni kuuluu kaarre ajossa ja joskus kun ajaa suoraan. Ääntä saatiin hiukan pois kun jarrulevyn suojakilpi oijottiin kun se on vaihto kunnossa. Se oli hangannut ainakin jarrulevyyn. Onko kellään tietoa mistä uuden suojakilven saisi kun motonetistä sai vaan 1.6 kilven joka on liian pieni 1.8:in?
