FRONTERA 2.2 bensa Ongelmia
matti.n85
Viesti Kirjoittaja matti.n85 »
Moro
Tuli laitettua tuollainen -96 frontera.
Autossa ei toimi lämpömittari ja en löydä anturia mistään. Osaisiko joku antaa tarkempia suuntia.
Ennen ostoa katselin tietoja autosta ja kuvittelin koneen olevan X22Xe, mutta moottorin kyljessä on stanssattu X22SE. Onko näitä tehty kyseiselläkin moottorilla vai onkohan tämä tekniikanvaihdos? Mitä eroa koneilla on?
Opel aloittelija Kiittää
matti.n85
Re: FRONTERA 2.2 bensa Ongelmia
Antaako sama anturi josta mittari toimii tietoa ECUlle ?
En tiedä kuinka nuhainen tuo kuuluu ollakkin nuin isossa autossa, mut ei kyllä mikään raketti tosiaankaa ole. Mietin olisko seokset mitä sattuu jos tuo anturi on rikki. Kylmänä starttauttaa pitkään ja tyhjäkäynniltä rajulla kaasunpainalluksella alkaa röpöttään ja onpa pari kertaa paukauttanu putkessaki.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
No eihän tuo mikään raketti ole. Kannattaa se kokeilla vaihtaa,tuskin montaa euroa maksaa. Tuolta löytyy paikka,jos on hakusessa.
klikkaamalla isommaks
matti.n85
Kiitoksia kuvasta.
Ehdin löytää anturin, MUTTA vaihdoinkohan väärän anturin. Vaihdoin nimittäin tuosta kuvasta paikassa 5,6,12 osoittavasta paikasta päällepäin saman näköisen anturin. Ainoastaan liittimen väri oli eri. Olikohan tuo mikä anturi??
Mittari ei alkanut toimimaan. Pitää yrittää katsoa löytäisinkö tuon oikean anturin tuolta imusarjan alta.
Osaako joku kertoa tuosta minun vaihtamasta anturista mitään tai tuosta oikeasta moottorinlämpötilaanturista että onko se vain mittarille vai vaikuttaako muuten moottorintoimintaan?
PS. Oli hyvä ja havainnollistava kuva. Onko nuo netissä jossain saatavana
juha3105
Otin kuvankaappauksen omalta koneelta. Sanotaan näin että tuon autodatan saa ladattua netistä,jokanen saa ite omantunnon mukaan tehdä mitä haluaa... :hypocrite:
Tässäkin on tod.näk. 2 anturia,moottorin ohjaukselle oma ja mittarille oma.
