Opel Vectra B vm. 2001. Kytkin vika
miguelonas
Hei,
Ongelmani on suurinpiirtein tällainen. Kytkin toimis eilen aamulla vielä normaalisti. Päivällä huomasin että kesti 1-2 sekuntia kunnes kytkin nousi ylös kokonaan päästettyäni jalka kytkimestä irti.
Samalla jollen päästänyt ajoissa, kytkin olisi jäänyt jumiin enkä olisi voinut vaihtaa vaihdetta tai laittaa edes vapaalle vaikka kytkinpoljin oli pohjassa.
Illalla huomasin että se oli kokonaan tyhjä: ei siinä ollut mitään painetta eikä se irrottanut moottorista poljinta painaessa, toisin sanoen poljin oli ilman painetta. Kytkin on ilmakytkin. Ilma on loppunut kytkimestä?
miguelonas
Re: Opel Vectra B vm. 2001. Kytkin vika
Kytkin ei ole ainakaan poikki sillä se tulee takais ylös normaalisti.
e0101296
On nestetoiminen kytkin. Ei toimi paineilmalla. Jarrutehostin toimii (ilma) alipaineella.
Jossakin on vuoto . . .
Lisää nestettä.Illalla huomasin että se oli kokonaan tyhjä:
miguelonas
Kyllä. On ollut pieni kolarikin lähiakoina. Vein muutama päivä sitten yhden "kaverin" korjaamolle tutkittavaksi, ja tajusin vasta myöhemmin että tämä "kaverilla" on tosi synkkä rikos tausta.
Hän väitti että koko kytkin on rikki, enkä voi uskoa siihen. Ensin hän väitti että tämä auto on ilmalla ja että pitää viedä hänen tallille nostettavaksijotta voi pumpata. Sitten hän sanoi että tähän menee ainakin päivän. Ja kahwn päivän päästä sain kuulla että "kytkin on paskaana"
Tajusin vasta sen kahen päivän aikana että tämä jätkä on voinut hyvin viedä kytkimeni ja laittaa siihen jokin kytkin joka on paskaana.
Onko nuo merkit että kytkin olisi rikki? Se fakta että hän väitti olevan ilmakytkin voi olla hänen osa suunnitelma.
temetsy
En usko että sulla kytkin on paskana, kytkinnestelinjat kannattaa käydä läpitte ja jarrut samaten ku samoja nesteitä käyttävät. Jostain noista vuotaa kun kerran meni pikkuhiljaa tehot. Voi olla että "kaveris" kattonu tyhjää jarrunestesäiliöö ja päätelly siitä että sieltä on kytkimen ilmat loppu tms. Ihmismieli..
miguelonas
Jep. Niinkuin sanoin, olen huolestunut siitä että hän vei kytkimeni ja asensi sinne kytkimen joka on paskaana. Se mikä harmittaa vielä enemmän on se että tästä ei ole mikään todiste poliiseille. Käyn illalla hakemassa auton pois sieltä. Onko joku läheltä turku tai Turusta joka voisi tehdä palveluksen ja katsoa mitä opelissa on vikanatemetsy kirjoitti:En usko että sulla kytkin on paskana, kytkinnestelinjat kannattaa käydä läpitte ja jarrut samaten ku samoja nesteitä käyttävät. Jostain noista vuotaa kun kerran meni pikkuhiljaa tehot. Voi olla että "kaveris" kattonu tyhjää jarrunestesäiliöö ja päätelly siitä että sieltä on kytkimen ilmat loppu tms. Ihmismieli..
miguelonas
Joskus ihmettelen kuinka paljon auto korjaamot voi kusettaa.
e0101296
Ei kytkintä voi yhtäkkiä viedä tai varastaa autosta.olen huolestunut siitä että hän vei kytkimeni
Isotöinen homma johon roisto tai ryöväri ei ala.
Vaatii paljon työtä, hyvät työkalut, osaamista.
Lisää nestettä säiliöön ! Etsi vuotopaikka. Korjaa se tai vie "oikeaan korjaamoon".
temetsy
Vaikea jotenkin uskoa että kukaan jaksais rikkinäistä kytkintä vaihtaa käytetyn tilalle vaan saadakseen vanhan kytkimen itellensä.. Voi toki olla että haluaa että tuot uuden kytkinpaketin jonka hän sitten "vaihtaa autoon" eli paikkaa nestevuodon ja myy tuon uuden paketin. Teeppä silleen että katot paljonko sulla on nestettä/onko ollenkaan jarrunestepurkissa ja täytät sen jos se tyhjä on, sitten vaan painelee kytkintä ja jarrua ja kattoo mistä mahtaa vuotaa.
miguelonas
Ok. Kiitos teille vastauksista. Haen illalla auton ja katselen ja ilmoittelen. Uskon myös tohon vuotoon. En ole tehnyt mitään rikkoakseen kytkintä. Tiedättekö mikä johtaa kytkimen rikkomiseen?
miguelonas
Ps. Autolla voi ajaa "ilman kytkintä". Ei se ole hyväkseen mutta tarvittaessa voi hetken ajaa. Käymistään moottoria ykkösellä ja vaihdetta voi vaihtaa manuaalisssa ilman kytkintä, joten en usko että siinä on jokin rikki ja jumissa edes.
miguelonas
Vastauksenne helpotti ja rauhoitti ainakin hetkellisesti nytten. Uusi kytkin on niin kallis ja sen vaihtaminen että ei olisi millään varaa.
temetsy
Vilkuttaako muuten mitään valoa kojetaulussa ku tuostahan pitäs tulla varotus jos nesteet vähenee.
miguelonas
Hmm. Itseasiassa airbag valo on ollut päällä jo kauan. Välillä on neste valot vilkkua. Käsijarru on välillä "päällä" vaikka se on ihan alhaalla. Ja bensamittari on ihan sekaisin joten mun "mittarit" ovat kyllä hieman sekaisin ainakin sen yhden pienen kolarin jälkeen.temetsy kirjoitti:Vilkuttaako muuten mitään valoa kojetaulussa ku tuostahan pitäs tulla varotus jos nesteet vähenee.
miguelonas
Onko kellään idea mitä uus kytkin maksaa tälle autolle? Kannattaako vaihtaa koko systeemi sun muut? Miten toimin jos "koko kytkin on paskaana" käyn hakemassa kohta auto ja tarkistan nesteet. Jos nesteet on tallessa niin varasuunnitelma ois se että veis toiseen korjaamon tarkistettavaksi vielä ja sitten pitäis miettiä se uus kytkimen hankkiminen, mitäköhän se maksaisi tälle vekulle?
