auto on astra gtc 1,6 enjoy malli.
auto antaa vikakoodeiksi:
ECN 011515
ECN 130000
ECN 000000
Moottori valo vilkkuu sarjan 10, tauko, 1, tauko, 1, tauko, 5
Toi ECN 130000 tuli kun mulla oli akku irti tunnin verran, aikaisemmin ei ollut kuin toi ECN 011515 ja ECN 000000.
Jostain lueskelin että liittyis termostaattin toi ECN 011515, mutta ohjaamoon tulee lämintä kun koitin ja auto lämpiää normaalisti mutta flektiä en saanut pyörimään, voisko toi olla jäähdytysnesteen anturissa vika?
Niin ja auto toimii ihan normaalisti ja käy tyhjäkäynnillä hienosti.
Sitten viellä Lähteekö toi moottorinvalo pois kun vika on korjaantunu?
Astra h apua vikakoodeihin
Re: Astra h apua vikakoodeihin
Niin ja sain koneen lämpötilaksi 92c nopeesti koitettuna tyhjäkäynnillä, milloin flentin pitäisi lähteä pyörimään? Ja kuumaa tuli suuttimista sisälle. Miten auto toimii jos termostaatti on jumissa?
Kenttäapuohje: 2462
Vika: Moottori Z16/18XE1/P/R, termostaatti - MIL-valo palaa, vikakoodi P0115 on tallentunut
Mallit: Moottorit: Versio:
Astra-H 2004...2010,Vectra-C 2006...2008 Z16XEP| Z16XE1| Z16XER,Z16XEP| Z18XER
Valitus: MIL-valo palaa, vikakoodi P0115 on tallentunut.
Syy: Syitä voi olla useita, katso myös TIS:n ohjeet.
Tuotanto:
Apuohje:
Jos asiakas valittaa asiasta, tarkista jäähdytysnesteen lämpötila
Tech 2:lla. Jos jäähdytysnesteen lämpötila ei nouse n. 103 °C:een,
termostaatti on saattanut juuttua avoimeen asentoon ja se on
vaihdettava.
Astra-H:ssa Z16XEP/XE1 ja Vectra-C:ssä Z16XEP jäähdyttimen
jäähdytysnesteen lämpötilaa ja moottorin jäähdytysnesteen
lämpötilaa on verrattava toisiinsa. Jos jäähdyttimen jäähdytysnesteen
lämpötila nousee, ennen kuin mainittu 103 °C:n lämpötila on
saavutettu, termostaatti on vaihdettava.
Ryhmä: J - Moottori
Vikaryhmä: 06 - Vikakoodi annettu ohjainlaitteen kautta
Vikakoodi: P0115
http://www.youtube.com/watch?v=e9SG-hUwvm4
Tuotanto:
Apuohje:
vaihdettava.
Ryhmä: J - Moottori
Vikakoodi: P0115
Hei,
Mulla 1,6 twinport -06 ja vaikuttais samalta ongelmalta. Jäähdytinnesteen lämpötila-anturi vaihdettu. Vika palasi parin päivän jälkeen. Vikakoodi on kahteen kertaan nollattu ja molemmilla kerroilla se oli juuri tuo lämpötila-anturi. Viat alkoivat kun syyssadekelit tuli. Ei häiritse ajoa, mutta mutu on, ettei puhalla kuumaa ilmaa sisälle. Ajotietokoneen näyttö näytti puolen tunnin ajon jälkeen coolantitlle 49 astetta..
Onko Kurikassa/Seinäjoella jollain koodinlukijaa, niin pääsis testaileen lämpötilaeroja?
Moro Jasse777,
Satutko vielä muistamaan mikä oli ratkaisuna tuolloiseen ongelmaan, itselläni vastaavat vikakoodit ja oireet.
Petri
Petri
