Opel vectra kytkin kunnossa mutta jokin vikana
miguelonas
Viesti Kirjoittaja miguelonas »
Kytkin joskus pelleilee ja sillä kestää suunnilleen sekunnin tulla irti. Joskus jää jumiin vaikka kytkinpoljin on alhaalla, en pysty ottamaan vaihdetta pois.
Oppelixi
Re: Opel vectra kytkin kunnossa mutta jokin vikana
Viesti Kirjoittaja Oppelixi »
Ootko huomannu että sillon kun se kytkin "pelleilee" nii onko se paljon löysempi kun normaalisti? Itellä oli omassa vectrassa kesällä niin että kun auto vaikka yön seiso nii joskus sit ku lähti ajelemaan niin kytkin oli kun ilmaa painas, mut ihan voimalla kun painasi sen mattoon nii sai vaihteen päälle, sit ku vähän aikaa ajo nii se hävis ja tuli aina joskus takas kun taas auto seiso yön.
Itellä moinen ongelma hävis kun ilmasin kytkimen, helppo homma ja ehkä 10min meni aikaa, jossain täällä oli hyvät ohjeet siihen. Tarviit vaan kumiletkua sisähalkasia muistaakseni 6mm ja n. 1m pätkät ja sit oisko ollu 6 tai 8mm lenkkiavaimen.
Kuskin rengas pois ja letkun toinen pää jarrusatulan ilmausnippaan ja aukaset mutteria sen verran että letkuun menee jarrunestettä, letkun toinen pää vaihelaatikon kylessä olevaan samanlaiseen ilmausnippaan, onnistuu yläkautta, mutta melko ahdas on kääntää mutteri auki, sit ku letku hyvin paikallaan ja mutterit auki nii painelet rauhallisesti jarrua n. 10 kertaa, sit mutterit kiinni ja letku pois, se on sit siinä. Ja jarrunestettä kantsii varata vähän jos tarvii sit lisätä
miguelonas
Ihan just miten sanoitkaan. Koitan tätä tekniikka kun tulee lämpimämpi.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Minkähän mallin Vectra? A, B vai C?
