Kadett ja sen startti vaikeudet
bcow
Viesti Kirjoittaja bcow »
Ajelin Hämeenlinnasta Riihimäelle tuossa eilen ja auto ei sitten suvainnut startata enää. Ongelma ei ole mikään uusi, koska olen kokenut saman ennenkin. Avainta käännettäessä mitään ei kuulu mutta kojetaulussa oleva volttimittari kyllä näyttää että virtaa katoaa johonkin. Vika korjautuu ajan myötä itsestään mistä onkin päätelty sen olevan kytköksissä lämpenemiseen. Ongelman aiheuttajaksi on arveltu solenoidia mutta.. eilen kuulin myös että virtalukossa saattaisi olla jotakin ongelmaa.
Vian oireet siis ovat se että mitään ei edes kuulu.. startti ei inahdakkaan. Satunnaisesti silloin kun auto suostuu starttaamaan avainta käännettäessä ilmeisesti startista/solenoidista kuuluu *klonks* ääni mutta auto ei starttaa.. uudestaan avainta väännettäessä startti yleensä tapahtuu.
Olisiko jollakin viisaamalla ideaa mistä lähteä etsimään..? :smile:
bcow
Niin ja jäi vielä laittamatta että ongelma ratkeaa itsestään parissa tunnissa. Siitä päätellen olen sen ongelman lämpöön suunnannut koska kun osat jäähtyy niin taas starttaa.. lämpimänä ei mitään toivoa. =)
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
solenoidi ruostuu/likaantuu ja jää sitten jumiin lämpölaajenemisen takia.
toki voi virtalukonpohjassakin olla kosketus häiriö.
eli purku ja putsaus samalla kannattaa tarkistaa solenoidin käyttö vivun kuluneisuus ja hiilten kunto.
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Starttiin menevän ohuen johdon abikoliitin on hapettunut?
Jullii
Viesti Kirjoittaja Jullii »
Vika vaikuttaisi maadoitus vialta. Eli laita moottorin maadoitukset kuntoon (hapettumaa?)
Itellä oli aivan samanlaisia ongelmia.
Joten laitoin akusta suoraan maadoituksen startin runkoon.
havericky
Itsekkin veikkaisin vian olevan johdoissa. Tarkemmin sanottuna neuvosin tarkistamaan akulta solenoidille menevän piuhan ja solenoidilta startille menevän piuhan.
Samallahan siinä ottaisi sitten startin irti ja tekisi kevyen syyshuollon sillekkin. (hiilet ja putsaus)
